多核心的好!!讓效能增加5-20%-Athlon II X3 425多工綜合測試
shadowsfall
如同他的老大哥飛龍家族,身為低階的Athlon系列在出了雙核與四核心處理器以後,當然也加緊腳步充實他的產品線,
第一波推出了435以及這次要介紹的主角425,由於其非常超值的定價,不算太低的時脈(435有2.9GHZ,425則是2.8GHZ),
多一顆核心帶來的多工好處,以及可能成功開啟L3及隱藏核心的驚喜,立刻成為新裝機首選,
這次趁幫朋友裝機的機會趕快弄一顆來玩玩,看看是否真是如此超值。
從官方的規格來看可以知道一樣是採用45nm製程,跟ATHLON家族其他的成員一樣是關閉掉了L3,而TDP也比較保守的標上了95W,
不過目前就只有這兩顆,未來會不會再多新成員就值得一看了。
測試平台:
處理器:AMD Athlon X3 425
主機板:MSI 785GM-E65
記憶體:芝奇 DDR2000 2G*2 @1333MHZ
VGA:技嘉HD5750
散熱器:Xigmatek Thor’s HAMMER HDT-S126384
Power:七盟 ST-1000E-AD
HDD:HITACHI SATAII 160G
OS:Windows7 &Catalyst 9.12
慣例先來看CPU-Z的所有截圖,預設電壓為1.312V:
然後是3DMARK06的CPU成績,拿到3069分。
接下來是支援多核心的Fritz CHESS BENCHMARK,用了Algebraic chess notation來
描述棋子的移動,同時也提供了PIII的基礎數據當作參考, Athlon II X3 425拿到了4291K STEPS/SECOND,相當於PIII 1.0G的10.25倍。
NUCELARUS MC,總成績7693分。
CrystalMark 2004, ALU / FPU/ MEM的表現分別是32487 / 31849/ 26836。
CPUMARK,拿到352分。
接下來是SUPERPI系列,先跑3核同時運算的HYPERPI 1M,都在31秒內完成。
單個SUPERPI 1M,28.704秒完成。
接下來是WPRIME,分別跑32M以及1024M,分別以19.343秒及604.498秒完成。
接下來是SANDRA 2009。
CPU ARITHMETIC 算數測試:
CPU MULTIMEDA 多媒體測試:
接下來就是實戰時間了,也就是繪圖轉檔壓縮的部分。
先來看一下模擬繪圖的CINEBENCH R10 可以透過算圖來得出使用單一核心以及
多核心的結果及增長。
單一核心為2343分,多核心6327分,倍數為2.7倍。
接下來是7-ZIP的內建效能測試,字典檔大小設定48MB,結果為6749MIPS。
再來是WINRAR 3.71,用壓縮最佳的設定壓縮一個2.71G的ISO檔,耗時18分01秒。
接下來是影片轉檔的部分,則是使用了X.264 BENCHMARK 2.0以及TMPGENC
EXPRESS 4來進行X.264編碼,以及將影片檔轉換成DVD格式的測試。
先看X.264 BENCHMARK,基本上就是將一個內附的720P MPEG2檔轉換成X.264
格式的檔案來評斷每秒能轉換的影片格數,原有內建的設定是採用了
X.264 V747以及V819的主程式來進行壓縮,另外再加上效率較高的V1096板來
測試看看。
結果如下:
Results for x264.exe v0.58.747
encoded 1442 frames, 47.31 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 47.50 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 47.67 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 47.62 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 10.40 fps, 3944.00 kb/s
encoded 1442 frames, 10.39 fps, 3944.00 kb/s
encoded 1442 frames, 10.42 fps, 3944.00 kb/s
encoded 1442 frames, 10.44 fps, 3944.00 kb/s
Results for x264.exe v0.59.819M
encoded 1442 frames, 49.12 fps, 3890.01 kb/s
encoded 1442 frames, 49.75 fps, 3890.01 kb/s
encoded 1442 frames, 49.97 fps, 3890.01 kb/s
encoded 1442 frames, 49.56 fps, 3890.01 kb/s
encoded 1442 frames, 11.17 fps, 3957.59 kb/s
encoded 1442 frames, 11.16 fps, 3957.59 kb/s
encoded 1442 frames, 11.13 fps, 3957.59 kb/s
encoded 1442 frames, 11.11 fps, 3957.59 kb/s
Results for x264.exe v0.59.1096M
encoded 1442 frames, 63.57 fps, 3975.01 kb/s
encoded 1442 frames, 49.59 fps, 3975.01 kb/s
encoded 1442 frames, 63.79 fps, 3975.01 kb/s
encoded 1442 frames, 63.44 fps, 3975.01 kb/s
encoded 1442 frames, 14.13 fps, 3925.60 kb/s
encoded 1442 frames, 14.13 fps, 3925.89 kb/s
encoded 1442 frames, 14.07 fps, 3926.39 kb/s
encoded 1442 frames, 14.09 fps, 3926.57 kb/s
接下來是TMPGENC,同時轉兩個檔,轉換成DVD格式,看耗費的時間。
設定如下:
最後耗費28分56秒以及28分40秒。
最後是兩個比較專業取向的軟體,分別是blender以及pov-ray,兩套都是免費的繪圖渲染軟體,也支援多核心,
而且可以作效能測試,所以採用這兩套來做做測試。
先看BLENDER:
先跑一次算圖,再記錄秒數,耗時1分41秒27完成。
接下來是另一套軟體POV-RAY,可以更進一步針對單以及多核心作效能測試。
直接看結果:
單核心耗時7分37秒完成。
多核心啟動則是耗時2分38秒完成。
最後是溫度以及耗電的測試,這次改用Prime95跑15分鐘來榨取高溫,同時用EVEREST的工具來記錄成圖。
可以看到待機約在29度,而燒機的溫度則是在38度左右,也許是受助於最近天冷的關係,溫度非常不錯。
整理成圖表:
順便跟Intel同價位雙核CPU"E6500" 做一下比較
Cinebench(6011/3142)
http://diy.pconline.com.cn/cpu/reviews/0907/1720230_5.html
Fritz Chess(4070KSteps)
http://diy.pconline.com.cn/cpu/reviews/0907/1720230_3.html
對於有支援多核心的軟體來看,即便是時脈較高的雙核心CPU依然會因為少一顆核心數而失去優勢,
AthlonII X3 425在Cinebench項目稍微了小勝大約5%的效能,而在Fritz Chess上則是贏了21%
至於AthlonII X3 425 本身的溫度也非常低,待機時只有22度,燒機最高也只有38度...已經比起許多舊款CPU的待機溫度還低了...
當然使用塔式散熱器也是有些差別。
總的來說,425 核心多這項特色是他最大的優勢,當然ACC帶來的隱藏功能也是小小賣點,
如果沒有品牌情節的話,大家可以參考以上的數據,作為之後採購的參考
db7023
恩 比雙核心多出不少XD~~
話說AMD也太酷了~~還有L3跟開核~~搞的好像玩遊戲有密碼一樣XD
AMD加油XD~~
