請問有沒有辦法能把影片裡音軌是5.1聲道的轉成2.0聲道 因為我電腦音效輸出我是設定2.0聲道 假如播放影片是5.1聲道的 我電腦音效輸出人聲會變很小聲,背景聲卻很大 以上有解決方法嗎?
UNU 進階會員 已加入 6/11/10 訊息 383 互動分數 1 點數 18 4/22/14 #1 請問有沒有辦法能把影片裡音軌是5.1聲道的轉成2.0聲道 因為我電腦音效輸出我是設定2.0聲道 假如播放影片是5.1聲道的 我電腦音效輸出人聲會變很小聲,背景聲卻很大 以上有解決方法嗎?
lnchang2k 哥遇超頻難免雞凍 已加入 11/26/07 訊息 1,442 互動分數 28 點數 48 4/22/14 #2 用k-lite, 裡面有帶ffdshow audio decoder插件可以改輸出模式.
UNU 進階會員 已加入 6/11/10 訊息 383 互動分數 1 點數 18 4/22/14 #3 lnchang2k 說: 用k-lite, 裡面有帶ffdshow audio decoder插件可以改輸出模式. 按一下展開…… 改輸出模式是只提取2聲道還是混合輸出? 我用MPC裡內建的音訊切換器也無效 不能將5.1聲道轉成2聲道輸出(只選2聲道還是跟5.1時一樣人聲很小,背景聲卻很大)
krad ネットに棲む男 已加入 5/7/08 訊息 854 互動分數 4 點數 18 4/22/14 #4 sam3121 說: 改輸出模式是只提取2聲道還是混合輸出? 我用MPC裡內建的音訊切換器也無效 不能將5.1聲道轉成2聲道輸出(只選2聲道還是跟5.1時一樣人聲很小,背景聲卻很大) 按一下展開…… 我是用MPC配LAV,有mixing選項可用
lnchang2k 哥遇超頻難免雞凍 已加入 11/26/07 訊息 1,442 互動分數 28 點數 48 4/22/14 #5 sam3121 說: 改輸出模式是只提取2聲道還是混合輸出? 我用MPC裡內建的音訊切換器也無效 不能將5.1聲道轉成2聲道輸出(只選2聲道還是跟5.1時一樣人聲很小,背景聲卻很大) 按一下展開…… 裏面有volume和mixer, 把中聲道(C)拉霸拉高, 我試過兩個都可以成功增強人聲.
UNU 進階會員 已加入 6/11/10 訊息 383 互動分數 1 點數 18 4/23/14 #7 arcticlicht 說: 如果使用MPC的話,我會採用此設定, 可以讓人聲變的更清楚。 按一下展開…… lnchang2k 說: 裏面有volume和mixer, 把中聲道(C)拉霸拉高, 我試過兩個都可以成功增強人聲. 按一下展開…… 通常我不會去調整音軌裡的增益的 我現在MPC音訊切換器是設定1.2聲道各是左右,左側聲道位置我照左右分配給1.2,中置部分我是1.2都有勾 這樣不知道能不能把多聲道混成2.0聲道 還在用影片測試中;ranger;
J jin0222 一般般會員 已加入 5/8/09 訊息 62 互動分數 0 點數 6 4/23/14 #8 參考一下暮星大的文章好了、他對MPC類的相當有見地,文中也有談到人聲的部份。 轉自萬年冷凍庫: http://lysandria1985.blogspot.tw/2012/12/1-mpc-be.html 如果不行、看能否調整音效驅動上、找看看有無響度均衡選項。
UNU 進階會員 已加入 6/11/10 訊息 383 互動分數 1 點數 18 4/23/14 #9 經過剛剛好幾部影片的測試(有2.0聲道、5.1聲道、6.1聲道) 我得到結果了 聲道配置如下: (我設定成這樣.每聲道的聲音才有在我耳機裡跑出來)
K ken21 永不上線 已加入 11/18/07 訊息 1,424 互動分數 0 點數 36 4/23/14 #10 部分聲道須調為0.7071 這是有經過計算 按照4樓用LAV混音功能即可 http://www.ac3filter.net/wiki/Mixing_matrix
