前言:
AMD RADEON RX 7900 XTX及 RX 7900 XT是 AMD將於 2022 年 12月 13日推出專為 4K遊戲而生的發燒級顯示卡,滄者也取得了 AMD RADEON RX 7900 XTX、RX 7900 XT顯示卡,在第一時間為您奉上開箱介紹,敬請持續關注
RX 7900 XTX、RX 7900 XT規格比較
AMD對顯示卡的堅持都讓顯示卡變得更好,包括效率、效能、軟體支援、研發部、未來性
AMD RADEON RX 7900 XTX 、 RX 7900 XT都基於 Navi 31 GPU核心晶片,採用 TSMC 5nm製程, RDNA 3架構
Navi 31 GPU核心晶片面積為 306平方毫米,擁有 580億個晶體管,具有 6,144個著色單元、384個紋理映射單元和 192個 ROP。該卡還具有 96個光線追踪加速核心
AMD RADEON RX 7900 XTX及 RX 7900 XT均支援 PCI-Express 4.0 x16通道
RX 7900 XTX配置完整核心,擁有 96個 CU,6,144個串流處理器,基礎頻率 1.9GHz,記憶體則為 6nm製程 384bit GDDR6 24GB、速度 20Gbps、Infinity Cache 96MB
RX 7900 XT則擁有 84個 CU,5,136個串流處理器,基礎頻率 1.5GHz,記憶體則為 6nm製程 320bit GDDR6 20GB、速度 20Gbps、Infinity Cache 80MB
AMD RADEON RX 7900 XTX及 RX 7900 XT均支持 DirectX 12Ultimate,這確保了所有現代遊戲都能在 RX 7900 XTX及 RX 7900 XT上運行,此外,DirectX 12 Ultimate功能能在遊戲中支持硬體光線追踪、可變速率著色等
AMD RADEON RX 7900 XTX及 RX 7900 XT因為採用 RDNA 3架構,AMD CEO蘇姿丰聲稱相對於前代的 RDNA 2架構,RDNA 3架構將提供 54%的每瓦性能提升,並且 AMD著重於在合理的能耗下提供最佳的效能,顯然這與 NVIDIA因設計不當而致燒熔事件是強烈的對比
AMD RADEON RX 7900 XTX及 RX 7900 XT均採 Chiplet設計,並均搭載了次世代的光追加速器,能提供 1.5X的光追效能增進。Radeon 7000 Series顯示卡均內建 AMD最新的 Radiance Display Engine,支援最高 480Hz的 4K輸出與 165Hz的 8K輸出
AMD Radeon RX 7900 XTX、RX 7900 XT均支援 2x 8Pin電源連接線供電,最大額定功率為 355 W,顯示輸出包括:1x HDMI 2.1a、2x DisplayPort 2.1、1x USB Type-C
AMD RADEON RX 7900 XTX之輸出接口除了 1x HDMI 2.1a、2x DisplayPort 2.1之外,還多了 1x USB Type-C ,主動散熱則採三軸軸向風扇設計加鋁製散熱鰭片,散熱出風口則改到顯卡側邊以加強散熱,顯卡本體並有 AMD公版傳統的「RADEON」字樣,RX 7900 XTX並具有 LED燈效
⇧在功耗方面,RX 7900XT略低於 RTX 4080,而RX 7900 XTX則略高於 RTX 4080
⇧RX 7900XTX 建議使用 800W PSU,RX 7900 XT建議使用 750W PSU
AMD RDNA3架構
採用 RDNA 3架構的 AMD RADEON RX 7900 XTX及 RX 7900 XT顯示卡,亦為全球首款採用 AMD先進小晶片設計(chiplet)的遊戲顯示卡,且能節省製造成本
⇧RDNA 3架構不僅能比 RDNA 2架構多出 54%的每瓦效能提升,更擁有高達 5.3 TB/s的傳輸速度連結顯示與記憶體系統小晶片
在 4K解析度,光線追蹤開啟的設定下,在下列 3種遊戲跟 RX 6950 XT相比,RX 7900 XTX幀數提升了 20~33fps
在 4K解析度的設定下,在下列 6種遊戲跟 RX 6950 XT相比,RX 7900 XTX比 RX 6950 XT之遊戲效能快了 1.7倍
RADEON RX 7000 Series顯示卡是唯一支援 DP2.1協議及 USB-C的顯示卡,高於 RTX 4080的 DP 1.4
即使是定位低一級的 RX 7900 XT,在 GDDR6記憶體容量也比 RTX 4080的 16GB大 4GB,來到20GB,而 RX 7900 XTX的 GDDR6記憶體容量更高達 24GB,比 RTX 4080的 16GB多了 8GB
⇧RX 7900XTX售價 999美元,RX 7900 XT售價 899美元,均低於 RTX 4080
在長度方面 RX 7900 XTX的長度為 287mm對比 RTX 4080的長度 304mm少了 17mm;在厚度方面,RX 7900 XTX的厚度佔了 2.5個插槽,對比 RTX 4080的 3個槽,RX 7900 XTX無論是在安裝或是散熱方面都比 RTX 4080有更餘裕的空間,最重要的是兩款 RX 7900系列顯示卡均延用 雙 8pin供電,不用擔心如同 RTX 4080的是單16Pin 12VHPER,而有融化掉的風險
⇧從圖中可以看出,無論是上代旗艦 RX 6950 XT或是最新的 RX 7900 XTX的尺寸均小於 RTX 4080
⇧從圖中可以看出,無論是上代旗艦 RX 6950 XT或是最新的 RX 7900 XTX的尺寸不但均小於 RTX 4080且還不需使用 12Pin供電接頭
在原生 4K解析度中,光線追蹤開啟的設定下,跟 RX 6950 XT相比,RX 7900 XTX之 FSR最高可以帶來 82%的幀數提升
RX 7900 XTX、RX 7900 XT顯卡與上代旗艦 RX 6950 XT相比,在 AMD展示的幾個在原生 4K遊戲解析度中 RX 7900 XTX與 RX 6950 XT相比有 RX 7900 XTX幀數提升了 29~66fps
RX 7900 XTX、RX 7900 XT顯卡與上代旗艦 RX 6950 XT相比,RX 7900 XTX售價低於 RX 6950 XT且在 AMD展示的幾個 4K遊戲中 RX 7900 XTX與 RX 6950 XT相比有 RX 7900 XTX幀數提升了 36~42fps
RX 7900 XTX、RX 7900 XT顯卡與 RTX 4080相比,RX 7900 XTX售價不但低於 RTX 4080,且在 AMD展示的幾個 4K High Refresh遊戲中 RX 7900 XTX幀數均有小幅領先
在每美元性價比上 RX 7900 XTX、RX 7900 XT顯卡與 RTX 4080相比,RX 7900 XTX售價不但低於 RTX 4080且在 AMD展示的幾個 4K遊戲中 RX 7900 XTX性價比是 RTX 4080的 1.2~1.5倍
在 1440P之遊戲方面 RX 7900 XTX、RX 7900 XT顯卡與 RTX 4080相比,RX 7900 XTX售價不但低於 RTX 4080,且在 AMD展示的 4個遊戲中 RX 7900 XTX幀數均有小幅領先
在開啟光追以及在 4K最佳設定的某些遊戲中 RX 7900 XTX、RX 7900 XT顯示卡之 FSR On/Off與 RTX 4080之 FSR On/Off fsp數據差距
在開啟光追之 4K遊戲中 RX 7900 XTX、RX 7900 XT顯示卡之性價比與 RTX 4080之數據差距在 1.0~1.1X之間
RX 7900 XTX、RX 7900 XT PCB解析
其中的 DP接口版本,AMD也支援最新的 DP 2.1協議,高於 RTX 4080的 DP 1.4
在 ENCODE/DECODE方面,RX 7900 XTX、RX 7900 XT均支援 AVI.H.264.HEVC,且 DSC ON到 4K 480Hz/8K 165Hz
AMD RX 7900 XTX的售價為 999美元,而 RX 7900 XT的售價則為 899美元,這比 RTX 4090 的 1,599美元定價,甚至是 RTX 4080的 1,199美元定價都要便宜不少,兩者都將在 12/13上市開賣
綜合評比 RTX 7900 XTX大勝 RTX 4080無誤
AMD Radiance Display Engine支援 REC 2020之覆蓋 12BIT HDR以及支援業界最快 8K 165Hz遊戲
AMD Software之優勢並通過 6000次測試考驗並即將釋出 HYPR-RX
HYPR-RX之優勢
AMD Streaming Software之編碼有 7X的提升
五項遊戲的綜合評比平均有 15%的效能提升
AMD FSR FSR2支援超過 226種遊戲
AMD Free Sync支援超過 3000種遊戲並被 ODYSSEY NEO G9採用
⇧將有眾多的RX 7900XTX及 RX 7900 XT專版顯示卡將於 12/13上市發售
AMD RADEON 繪圖技術事業群工程部資深副總裁 王啟尚(David Wang),針對 RDNA 3架構與 Radeon RX 7900 XTX和 RX 7900 XT顯示卡 ,做了更近一步的技術與產品介紹
⇧AMD RDNA 3架構的小晶片設計結合 5nm與 6nm製程節點,兩種製程各自為特定的工作進行最佳化並在底層塞進更多計算單元以及著色器
⇧採用 TSMC 5nm製程的部份是 GCD (Graphics Compute Die),而採用 TSMC 6nm製程的部份則是 MCD (Memory Cache Die),一共多達 580億個電晶體,其總體運算速度可以達到最高 61TFLOPs
⇧ 基於 GDDR6記憶體介面之 Gen2 Infinity Cache擁有 5.3TB/s的最大頻寬
⇧RDNA 3之電晶體數量比 RDNA 2多出 165%,每組 CU擁有兩組 AI Accelerators
AMD RADEON RX 7900 XTX VS AMD RADEON RX 7900 XT VS AMD Radeon RX 6900 XT規格比較表
AMD RADEON RX 7900 XTX、RX 7900 XT開箱
RX 7900 XTX與 RX 7900 XT的外觀幾乎相同,差別只在顯示卡尺寸大小,以及顯示卡正面的 RADEON徽標,RX 7900 XTX的 RADEON徽標朝向前方並且具備燈效,而 RX 7900 XT的 RADEON徽標則朝向上方並且沒有燈效
RX 7900 XTX彩盒正面
RX 7900 XTX彩盒背面
RX 7900 XT彩盒正面
RX 7900 XT彩盒背面
RX 7900 XTX、RX 7900 XT彩盒正面合拍
RX 7900 XTX、RX 7900 XT彩盒背面合拍
RX 7900 XTX、RX 7900 XT彩盒側面合拍
RX 7900 XTX品銘
RX 7900 XT品銘
RX 7900 XTX採盒內襯歡迎來到紅色戰隊
掀蓋後 RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體與彩盒合拍
RX 7900 XTX、RX 7900 XT背面
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍正面,上方的是 RX 7900 XTX
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍背面,上方的是 RX 7900 XTX
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍正面,下方的是 RX 7900 XTX
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍背面,下方的是 RX 7900 XTX
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍,後方的是 RX 7900 XTX
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍,前方的是 RX 7900 XTX
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍後側,左方的是 RX 7900 XTX
I/O 1x HDMI 2.1a、2x DisplayPort 2.1、1x USB Type-C
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍鳥瞰,左方的是 RX 7900 XTX
RX 7900 XTX、RX 7900 XT本體合拍正側面,左方的是 RX 7900 XTX
8 Pin x2供電接口
RX 7900 XTX徽標
RX 7900 XTX徽標燈效
RX 7900 XT徽標
AMD RADEON RX 7900 XTX、RX 7900 XT不但是專為 4K遊戲而生,而且是擁有極高性價比的的顯示卡,接著請持續關注同步發表的 AMD RADEON RX 7900 XTX、RX 7900 XT之效能測試,,謝謝收看
AMD RDNA3架構
HYPR-RX之優勢
Graphics Card | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD Radeon RX 6900 XT |
GPU Codename | Navi 31 | Navi 31 | Navi 21 XT |
GPU Process | 5nm | 5nm | 7nm |
Transistors | 58,000 million | 58,000 million | 23,000 million |
Die Size | 306mm² | 306mm² | 536mm² |
Compute Units | 96 | 96 | 80 |
Stream Processors | 6144 | 5376 | 5120 |
TMUs/ROPs | 384/192 | 336/192 | 320/64 |
Base Clock | 1,900MHz | 1,500MHz | 1,487MHz |
Boost Clock | 2,505MHz | 2,400MHz | 2,250MHz |
Memory Size | 24GB GDDR6 | 20GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
Memory Bus | 384bit | 320bit | 256bit |
Bandwidth | 960GB/s | 800GB/s | 512.0GB/s |
TDP | 355W | 300W | 255W (TGP) |
Price | $999 | $899 | $999 |
Launch | 2022 | 2022 | 2020 |
RX 7900 XTX彩盒正面
RX 7900 XTX彩盒背面
RX 7900 XT彩盒正面
RX 7900 XT彩盒背面
RX 7900 XTX品銘
RX 7900 XT品銘
8 Pin x2供電接口
RX 7900 XTX徽標
RX 7900 XTX徽標燈效
RX 7900 XT徽標
