【開箱】無線4K回報率、輕量對稱鼠 | Glorious Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS
RickWang0412
美國電腦周邊品牌_Glorious創立於2014年,在近幾年靠著旗下的兩款滑鼠獲得許多的討論,而這兩款型號分別是人體工學右手外型的Model D以及對稱式的Model O,在今年年初也針對Model O推出了特殊色的Glorious Forge Model O Pro系列無線滑鼠,當時我看到就非常有興趣,想體驗看看;而在今年下半年,Glorious也針對了自家最受歡迎的Model D與Model O推出了無挖孔輕量化並且進一步將無線與有線的最高回報率拉高到4K與8K的版本;
而這次要來開箱體驗的就是我個人也很期待的Glorious Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS。
=====開箱=====
一樣先來開箱,滑鼠外盒正面放上滑鼠的正面圖,下方有完整的Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS型號字樣,並且4K/8K EDITION字樣有額外做亮面處理,藉此強調此版本擁有高回報率。
右上角有放上59g的滑鼠重量以及4K/8K回報率的兩大重點特色LOGO。
背面則放上此次滑鼠的主要特色與升級項目,其中包含59g輕量化、所有握法都適合的對稱式外型、搭載BAMF 2.0 26K光學感應器與新的光學微動、最高回報率分別是有線的8K與無線的4K、電量續航力最高可用80小時。
打開之後,外盒周圍還有用Glorious自家長髮飄逸的弧線特色來做裝飾,讓滑鼠看起有種很絲滑的感覺。
裡面的內容物包含滑鼠本體、接收器、Type-A to Type-C線、Glorious信仰貼紙、延長保固申請QRCode以及快速指南書。
=====配件=====
如果想要獲得更多詳細的滑鼠操作說明可透過他們提供的小卡上面的網址搜尋,即可查看不同語言的說明指南,另外Glorious也有提供一個QRCode申請延長保固方案,可自行掃描登陸。
線材一樣採用Type-A to Type-C設計,插頭都有鍍金處理,兩端也有刻上Glorious的LOGO,小細節設計加分。
線材總長200mm,材質一樣採用很軟的編織線,有線使用時搭配鼠線夾也可以獲得很良好的使用體驗。
接收器的設計部分Glorious與大部分的廠商作法不同,他們直接將接收器與轉接器整合成一個小方塊的東西,正面印有LOGO與4K字樣,再次標示此版本無線回報率有提供到4K。
接口部分一樣就是Type-C,並且兩側有搭配線材插頭做凹槽設計,可提供更牢固的安裝。
背面則放上一些安全規章的標籤,不過有先額外加上一層防滑墊,可讓接收器有止滑的效果,相當棒的設計,在使用中也不用怕接收器突然往螢幕後面滑走。
=====Glorious Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS=====
開始介紹滑鼠前,先放上Glorious Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS的相關規格:
滑鼠尺寸(長*寬*高):128.5 * 67 * 37.5 mm
重量:59 g
感應器:Glorious BAMF 2.0感應器
感應高度:1.0 – 2.0 mm
最大加速度:50G
最大移動速度:650 IPS
按鍵:Glorious 100M光學微動(一億次點擊壽命)
回報率:1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz(無線連接)、8000 Hz(有線連接)
電池續航力:80小時(1000 Hz)、35小時(4000 Hz)
鼠貼:G-Skates Premium鼠貼、厚度0.81 mm
Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS整體外形設計與我以前曾經入手過的Zowie FK1+ -B有87%像,就是三圍小了一咪咪,所以當初一上手的感覺真的非常的懷念XD 滑鼠的最高點一樣在中間,並且一路緩降到尾段,如果是趴握或爪握,在無名指與小指下方的手掌肉有明顯的接觸面,在大拇指的手掌區的接觸面比之前開箱的CORSAIR M75 AIR WIRELESS少一點點。
側鍵部分因為滑鼠本身高度不高,所以它的位置也偏低,大拇指靠上去就很容易會摸到,另外有做分離式的設計,提供良好的盲按辨識;按鍵部分後側鍵比前側鍵輕一點點,並且有一點點的前行程,後行程有硬度且很短,按起來輕手,好觸發。
在滑鼠左側尾段外拉處有印上4K/8KHz EDITION的辨識字樣,畢竟這次O2 PRO有推出一般1K版本與高回報率版本,也提供其他人更好辨認兩款差異。
滑鼠右側前方有印上Glorious的LOGO與型號字樣;外型設計上左右兩側在前段有很輕微的外拉搭配往上斜角的設計,如果是趴握的使用下可以幫助無名指與小指有更穩定的提鼠操作,不過外殼並未向上延伸,所以一樣會夾手指,需要的可自行貼防滑貼來加寬側邊的厚度。
按鍵部分一樣為分離式設計,在左右按鍵中間有加上DPI切換鍵以及電量指示燈,插線充電時會以顏色來告知目前滑鼠的電量。
Glorious Model O2 PRO一樣維持低高度按鍵的設計,並且在按鍵上都有明顯的凹槽設計,可提供更穩定的點擊手感,充電口左右側一樣有針對線材的小尖角挖空,主要可防止滑鼠長時間插線使用時因為左右移動而導致充電口鬆鬆的接觸不良,是一個很不錯的設計。
充電口也有稍微做往上翹的設計,算是考量到某些使用情境下可大幅減少線材與桌面摩擦產生的阻尼感,算是貼心小設計,不錯~
接下來來到按鍵,左右鍵表面有做咬花處理,防滑效果很不錯,提供激烈操作時更穩定的控制;微動部分也是這次Model O2 PRO升級的其中一項,也是跟上了近期滑鼠圈流行的光學微動開關,可提供更快的反應與更久的使用壽命;而Glorious自家的光學微動開關按起來比ROCCAT PURE AIR再種一點點,一點點的前行程,觸發後馬上觸底;聲音部分有一點點高頻聲,但如果戴上耳機玩的話就還好(後面一樣會有按鍵ASMR影片
滾輪部分與ROCCAT PURE AIR相比,段落感再更明確一點,高度與位置我覺得設計得很不錯,是我食指很容易習慣的位置。
接下來來到底部,這次Model O2 PRO也換上了Glorious BAMF2.0感應器,也就是自行調教的3395,整體使用一樣給我很靈敏的感覺,不過因為他與ROCCAT調教的不同,所以也還是要花一點時間去習慣感應器給予的回饋;另外因為這顆提供了4K與8K的回報率,所以Glorious是將藍芽功能拔掉,不過在續航力表現上,無線1K可使用80小時,4K則也有35小時,算是很堪用了。
鼠貼部分一樣是維持4邊小腳貼的設計,使用的是G-Skates Premium鼠貼,厚度為0.81mm,厚度部分夠厚,比較不會刮鼠墊,不過整體速度我覺得比較慢,但這因人而異,就看自己是否喜歡了。
===== Glorious Core=====
接下來就進到Glorious自家設計的軟體來進行設定;
在首頁的左上角可以看到目前偵測到的產品、電量與韌體版本資訊。
點擊右上角的KEY BINDING可設定滑鼠上面所有按鍵與滾輪的功能設定,其中可以設定成鍵盤的部分功能或是DPI、多媒體按鍵功能,如果都不要也可以設定成DISABLE,功能非常豐富。
接下來PERFORMANCE部分可以設定4個DPI、感應器高度以及按鍵觸發、取消行程的delay時間設定。
設定區下半部則主要是可以設定感應器的Motion Sync是否要打開以及可單獨設定有線與無線的回報率,在有線部分最高可選到8K,不過官方有特別建議如果要使用高回報率,需要至少144Hz的螢幕與9代以上的CPU,而我這次也會測試在1K與4K下PUBG死鬥的FPS測試給大家參考。
接下來就放上滑鼠按鍵ASMR與無線1K和4K回報率下的FPS表現給大家參考拉~~
網址:
=====總結=====
以上就是Glorious Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS的開箱與測試拉~~
先針對外型部分來說,與年初的O PRO和前陣子的O2相比,我覺得更像是O PRO的2代,並非是O2的PRO升級版,畢竟整體設計外型與O PRO更相像,整體結構強度維持得很不錯,左右捏幾乎沒有彈性,只有底部因為輕量化有一點點,但不影響使用,畢竟這是輕量化滑鼠的共通點;以前我就是用ZOWIE FK1 +- B,所以這對我來說真的是既熟悉又陌生的手感,雖然這之間也換了幾顆滑鼠,手感有所改變,但握到Model O2 PRO的瞬間就像回到大學時期的感動XD 剛上手沒多久就又回到當時的感覺,外加輕量化以及高回報率的設計,所以真的有明顯的升級感~
而回報率的部分,也是這次Model O2 PRO的一大升級重點,無線情況下1K與4K之間的差距給我的感覺就是4K給我一種更能即時甩過去的感覺,在反應速度上又快一點點,但這感覺真的是一點點,也有可能是我還沒有徹底的習慣4K給我的回饋,所以現在感覺還沒到非常深刻,不過就如同上面影片所呈現的,在開啟4K回報率的情況下,遊戲的FPS多少會掉一點,如果在一般大逃殺模式下的幅度更為明顯,所以確實開啟高回報率真的對於硬體來說有一定的負擔,就看玩家是否真的需要用到4K回報率了~~
