4G燒不過LINX
K7788990
配備
MSI P55A GD41M
I5 760
ASUS 6870
金士頓 1333 2G*2
環境設定
CPU倍頻:20
CPU時脈:200
CPU電壓:1.288V
VTT/QPI:1.203V
RAM頻率:1600
參數:9-9-9-24
DRAM電壓:1.6v
在用1.26V的時候 開到WINDOWS可以 可是過不了多久就藍頻了(還沒燒)
用1.288可以正常開入WINDOWS 可是燒LINX 燒到32秒的時候就卡住了(第一圈好像都沒過)
是我電壓加太少嗎 可是1.28感覺很高了說 看其他的I5 760 都1.25就燒過了
另外我的RAM好像上不去2000... 可以請教高手幫忙設定參數嗎?
k020164043
方法1:
你先把記憶體調回預設值,確定CPU超好,再去超RAM,
方法2:
VTT加到1.25(也許就燒得過了,如果還是燒不過,就用方法1吧。)
還有一點,你既然都把RAM上去1600了,你的記憶體電壓怎還在1.6呢? 加到1.65吧。
ccbxeon
是不是溫度的問題?
CPU散熱器是哪家的...
1156超到4G用原廠風扇壓不住喔;em44;
K7788990
我是用開側蓋用電風扇去吹
我記憶體用預設值 CPU設定200*20 用1.36V下去開不禁WINDOWS呢
怎麼會這樣...
alanchn
超頻電壓不一定越高就可穩定,而是有個區間的電壓值,每個u不同!
您的vtt可以再調高一些測看看!
ram1333 要超到2000還要穩跑有點硬,而且長久用下來可能會出問題(雖然終保),能穩跑1600(1.65v)就很ok了!
k020164043
分享一下數據給你,可以參考看看
我的IMC,就是你的VTT。
K7788990
我CPU電壓是慢慢調下來的 剛剛我降到1.3V
然後VTT 1.25 DRAM1.65 6-9-6-26
這樣設定 燒LINX20圈好像一開始蠻穩定的可以燒到5分多鐘
後來我覺得太久了換燒3圈 結果40幾秒就當了..
感覺這科CPU很落賽... 溫度大概都在60度左右
Teixeira
分享一下數據給你,可以參考看看
我的IMC,就是你的VTT。
二台規格差好多....;rr;
我的1156桌機要1.38V才能上4G,VTT=1.28V,版主可能要考慮多加點電壓,至於記憶體既然買1333能穩跑1600就不錯了,何苦強求2000呢?參數設定9-9-9 1.65V只要不太差的顆粒應該都可以上,真的不行參數再鬆一點亦可。
i7-850es+p55-gd65
ShiHao
4C想要上4G,散熱器千萬不要省(要不然即使上了4G,溫度爆高,而且常莫名死給你看)
再來RAM 1333大多沒有散熱器,所以現在上1600 OR 2000,多數過一段時間後就常當機或顯卡沒回應...時序放寬可以維持一段時間,但最終還是要出保固....建議先做保固,時序放寬一點,電壓1.6V以下,壽命可以很久。1600@9-9-9-24 1.6V是需要一點運氣(多數多燒一點時間幾乎過不了居多),1.65V多數燒機都OK,RAM電壓想低一點,CPU & VTT幾乎需要電壓再加一點才OK....所以建議CPU想上4G時,CPU電壓想低,RAM就調慢一點,否則就換散熱器吧!
K7788990
真得蠻高的 4G 上去舊70度了
好像有賣RAM專用的散熱器 不然我舊換2000那之...
因為蠻多版友都用CPU1.25 VTT 1.25 DRAM1.65下去上4G得
所以我才學他們 9-9-9-24這邊是什麼意思? 北橋南僑的時脈?
好吧 我會趕快買一個散熱!
