40nm製程ATI Radeon HD 4770預設、超頻及9800GT廝殺
ATI Radeon HD 4770解禁的時間好像各地都不太一樣,反正偷跑已經是非常正常的事情,玩家更早得知消息也並不是壞事(至少可以提前存點錢來買卡),不過有簽名的還是照步來,乖乖在時間後發佈。
ATI Radeon HD 4770相關規格
HD 4770 是AMD ATI 首款採用40nm製程繪圖核心,它內建 640 Shader Processing Unit,在時脈的方面,核心為750MHz,記憶體則為3200MHz,採用128bit的GDDR5 512MB記憶體,在耗電量的部份為80W。
AMD主要把ATI Radeon HD 4770定為NVIDIA 9800GT的競爭對手,據內部的測試數據,性能也將高於9800GT,剛好我手邊也有9800GT,所以免不了要較量一下。至於售價的部份,HD 4770原本就定在100美金左右,在之前有消息指出會在99美金,不過最後官方修正定價為109美金,香港實際開賣價格是港幣850元,換成台幣約3700左右,也差不多是109美金。
ATI Radeon HD 4770外觀
網路上有在流傳著送測的樣品跟第一批市售的風扇不一樣,好像真有這麼回事,至少目前所看到市售版本的風扇長得跟下面這張不太一樣,手上的這張ATI Radeon HD 4770的散熱器跟高階的HD4870或HD4890差不多,只是稍微縮小了一些。
以下是目前市售版
ATI Radeon HD 4770的PCB板長20.8公分,比HD4850要小張。
有人覺得送樣的散熱器版本會比較好,看起來是很霸氣,但需要佔到兩個Slot,一般市售版本的只會佔到一個。
渦輪扇的缺點是高轉速時跟吹風機差不多吵。
採用兩根熱導管加上鋁鰭片散熱。
記憶體散熱的部份是獨立的,另外鎖上散熱片,這部份應屬被動式,顯卡的風扇並沒法幫助它散熱。
ATI Radeon HD 4770是AMD首款使用40nm製程的繪圖核心。
核心晶片為RV740,預設時脈750MHz。
採用Qimonda 128bit GDDR5 512MB的記憶體。
在供電的部份需要外接一個6PIN的電源,耗電量是80W,比起假想對手9800GT的105W要低。
可支援CrossFire 及 CrossFireX。
公版的輸出埠為雙DVI及TV-OUT。
CPU: AMD Phenom II X4 940 (3.0GHz @ 3.6GHz)
RAM: DDR2 1066 2Gx2
MB: Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
VGA: AMD ATI Radeon HD 4770 512MB
HDD: WD SATA 1TB
PSU: CoolerMaster Silent ProM 500W
OS: Windows Vista 32bit
先來看看GPU-Z相關資訊,可以正確判別出為RV740晶片,不過時脈的部份有點出入,預設值為750/800MHz,誤判為750/850MHz,從右邊的CCC控制台可以看到正確時脈為750/800MHz。
3Dmark06 noAA:12369
3Dmark06 4xAA:10130
3Dmark06 8xAA:8936
3Dmark Vantage:P7379
這樣的分數小輸給HD4850(公版)預設值,最後面會有比較表。
超頻測試-3Dmark
ATI CCC控制台內建的ATI Overdrive都蠻保守的,可能怕你調太高把顯卡搞掛了,像這張HD 4770時脈為750/800MHz,官方所設的幅度上限只在830/850MHz。直接調到最高830/850MHz做測試,風扇轉速設為100%,這風扇的聲音讓我感覺好像在加工廠上班。
3Dmark06 noAA:13338
3Dmark06 4xAA:10972
3Dmark06 8xAA:9647
https://www.coolaler.com.tw/image/amd/ati_hd4770/oc_06_8xaa.jpg[img]
3Dmark Vantage:P7998
[img]https://www.coolaler.com.tw/image/amd/ati_hd4770/oc_3dv.jpg
超頻後的分數已經小小超越HD4850(公版)預設值。
整理一下所測試的數據,如果需要看原圖的可以至討論區,所有的測試都在同一平台下完成。比較HD4770預設、HD4770超頻、HD4850以及9800GT在3Dmark的效能表現。
3Dmark06
在這部份可以看出9800GT只有在關閉反鋸齒時贏過HD4770預設,開反鋸齒時便拉開差距,尤其是8xAA差距更大。HD4770預設的效能幾乎逼近HD4850(公版),HD4770超頻之後更是贏過HD4850。
3Dmark VANTAGE
3Dmark VANTAGE Performance這部份9800GT輸得更是慘,GPU分數差HD4770有一千五百分 之多,不過用NVIDIA的卡在VATAGE測試時CPU分數都會暴走,不過還是沒能影響總分。
在一些Benchmark測試軟體就能大概看出顯卡的效能,不過有些遊戲有針對某些顯卡做優化,所以還是實際測試一下會比較準,有需測試圖的請至討論連結。
Crysis DX9,解析度1680x1050,特效VeryHigh。
Crysis DX9的部份,9800GT並非全部輸給HD4770,關閉反鋸齒時輸給HD4770,但是在開反鋸齒之後反倒是贏過HD4770預設值,而超頻後的HD4770與HD4850旗鼓相當。
Crysis DX10,解析度1680x1050,特效VeryHigh。
Crysis DX10的部份與DX9就有更不同的結果,9800GT張數掉的非常明顯,8xAA及16xAA都剩下10張左右。超頻後的HD4770則是壓過HD4850。
Far Cry 2 DX9,解析度1680x1050,特效VeryHigh。
Far Cry 2這遊戲下HD4770預設感覺與HD4850差不了太多,嚴格說起來HD4850算是小贏,HD4770超頻後自然不在話下,至於9800GT在反鋸齒的表現依舊是有大落差。
Far Cry 2 DX10,解析度1680x1050,特效VeryHigh。
DX10通常會掉一堆效能才是,Far Cry 2 這遊戲實在有點詭異,不降反升。HD4770與HD4850的表現也是相當接近,9800GT在這部份開反鋸齒降幅就沒DX9那麼嚴重。
H.A.W.X DX9,解析度1680x1050,特效全開及最高。
在安裝ATI的驅動程式時,有注意看的話,應該會注意到這款遊戲,既然有出現在ATI的安裝畫面,自然是會針對此遊戲進行優化。9800GT不開反鋸齒下其實還蠻猛的,通殺HD4770及HD4850,但是8x反鋸齒時卻軟掉,HD4770及HD4850掉的幅度都算相當小。
H.A.W.X DX10,解析度1680x1050,特效全開及最高。
DX10的部份更不是9800GT的強項,8xAA竟然只剩下12張,而前期的HD4850在這款遊戲DX10也表現的不盡理想,8xAA也掉到了30張內。
小結:
ATI Radeon HD 4770是首款AMD採用40nm製程的顯卡,效能毋庸置疑的是贏過9800GT(公版),尤其是在反鋸齒下的效能表現更是比9800GT要出色許多,而且效能逼近HD 4850,只是使用128bit的記憶體頻寬真的是浪費了點,有可能是因為產品線的考量,怕去打到自家的卡。
目前ATI Radeon HD 4770已經上市,集中市場的價格大約是在台幣3850~4000之間,公版與第一批市售版的卡有些不太一樣,不僅是在散熱器上不一樣,也少了幾顆電容,爾後如果有入手非公版版本在進行比較。
    24.5 KB · 人氣: 82
