全漢企業,為全球頂尖的電源製造廠,1993年成立至今,已為全球前三大桌上型電腦電源供應器製造廠,全漢近幾年來積極朝向高瓦特數及高效率的電源供應器發展,堅持專業的研發實力、系統化的大量生產規模,與優良的產品品質,獲得國際知名大廠認同,特別是這幾年來,更是致力於品牌的建立。這次推出了自有品牌 EPSILON系列600W版本,強調有4路12V,效率有85+,是否能夠脫穎而出呢?接下來便是簡單介紹及測試。
紙盒包裝,相當花俏,一改以往樸素的風格。
紙盒背面,從規格表看到除了600W機種,尚會推出700W的更高出力版本。
從外盒取出所有內容物,眾多的線組都使用隔離網包覆,藍色烤漆外殼提升質感,外觀加分。
電源供應器散熱方面,使用透明12公分風扇,後方通風孔洞為六角形,電源開關也是獨特的藍色半透明造型,若是會發光就更好了。
電源供應器輸出規格標籤,這裡看到了有4路12V輸出能力,12V總合可以到達最大580W輸出,上方小小的85%代表高效率(High Efficiency),並無特別標註出產地。
接頭一覽,有可分離的ATX 20P+4P、可分離的EPS/ATX 12V 4/8P,以及兩組PCIE 6P接頭,SLI/CF雙顯卡也可輕鬆上陣。
週邊裝置電源方面,在兩個迴路上供應六個易拔大4P和兩個小4P。
SATA硬碟電源接頭方面,兩個迴路提供六個接頭,供使用者連接SATA裝置。
接下來便是內部結構圖。
內裝總覽,令人訝異的是散熱片十分地小巧玲瓏,且沒有太多增加散熱面積的處理,是否真的有達到85%的水準呢?
使用的散熱風扇為PROTECHNIC ELECTRIC出品 12V 0.45A雙滾珠風扇。
交流入電側,並未使用一體式EMI濾波器,而是簡單加上Cx/Cy,透過開關後便輸入電路板。
經過電路板上EMI濾波電路後便輸入至整流電路,使用的橋式整流器安裝在散熱片上,並使用兩顆並聯。
經過全波整流之後,便輸入APFC電路以及一次PWM電路,這個角度也可以看到另一顆藏在散熱片背面的橋式整流器。
BOOST輸出電容使用CAPXON 420uF 400V的產品。
一次PWM電路開關晶體,配置於一塊"輕薄"的散熱片上,中央為隔離驅動變壓器。
使用CM6800 Combo APFC/PWM Controller,有效簡化元件數目以及複雜度。
主要變壓器,決定了各路最大輸出電流以及總合輸出功率。
輔助電源用變壓器,提供了5VSB以及電源供應器操作用電源。
二次整流輸出側,散熱片上固定了四對(正反各一,兩兩並聯)高速全波整流二極體,作為各路整流輸出。
使用電容器,其一為智寶TEAPO SY系列105度電解電容。
也有使用OST電解電容。
輸出線組。
這裡也可以看到TEAPO SY電解電容。
四路輸出分流電阻。
電源管理電路子板,上面有WT7518D以及PS223兩顆電源管理IC,除接受PS-ON控制、產生PG以外,還提供3.3/5/12V1~12V4各路OVP、OCP、UVP、SCP、OTP等保護,使輸出異常時電源供應器能即時鎖機遮斷輸出,保護連接的負載。
接下來便是上機測試
樣本系統硬體配備:
CPU:Intel Xeon 3.4G * 2
MB:IWILL DH800
RAM:TRANSCEND 1GB DDR400 TCCC * 2
VGA:ATI X800XT PE 256M AGP
HD:Seagate Cheetah 10K.5 36G * 1、WD 2000JD 200G SATA * 1、Seagate Barracuda 7200.7 80G * 2
CD:BENQ DW1640
樣本系統散熱配備:
Danger Den TDX Silver
Danger Den MAZE Chipset
Monsterwork MWD120
Monsterwork RE2
日系幫浦
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟紀錄電腦連線紀錄電壓
海韻POWER ANGEL簡易型電力品質測量器測試待測電源供應器交流輸入實功率、總功率以及功率因數
PROVA CM-01直流勾表測試樣本系統直流各路耗用功率
測試方式:
1.未開機前樣本系統待機電源耗用功率
2.開機進入作業系統後樣本系統各路電壓以及功耗情形,此時樣本系統各裝置耗用功率為182W
3.樣本系統運行四個SP2004進行CPU Stress test十分鐘,紀錄功耗以及各路電壓歷程紀錄,此時樣本系統各裝置耗用功率為306W
未開機前耗用實功
未開機前耗用總功
功率因數
開機後待機耗用實功
開機後待機耗用總功
功率因數
待機3.3v電壓
待機5v電壓
待機12v電壓
全負荷輸出耗用實功
全負荷輸出耗用總功
功率因數
全負荷輸出3.3v紀錄
全負荷輸出5v紀錄
全負荷輸出12v紀錄
結論
1.測試後發現轉換效率相當高,由數據看來,於182W輸出時擁有85%的效率,在306W時更達88.9%的效率。
2.於高低輸出切換時各路電壓變動範圍中,以12V電壓變動幅度最大,40mV的變動範圍仍在標準之中。
3.因為轉換效率高,廢熱少,溫度自然也不高,風扇不用轉的太用力,POWER運作時相當安靜。
另外發現一個在組裝上的問題,其實全漢在二次側全波整流器的散熱片有另外加上一鋁塊,打算把熱導往外殼協助散熱,但是並沒有抓好兩者間的間隙差,所以散熱片雖然有抹上散熱膏,
但卻完全碰不到機殼,
建議使用較厚的導熱膠貼片會有更好的接觸效果。
另外大4P數目有點少,雖然目前SATA裝置越來越多,但是仍有很多裝置還在使用大4P,建議把其中一個小4P換成大4P會較為合適。
電容的選用雖已有相當水準,但希望高階的高瓦數電源產品能夠使用質料更好的元件。
報告完畢,謝謝收看。
接下來便是內部結構圖。
也有使用OST電解電容。
輸出線組。
四路輸出分流電阻。
接下來便是上機測試
樣本系統硬體配備:
MB:IWILL DH800
CD:BENQ DW1640
樣本系統散熱配備:
Monsterwork MWD120
Monsterwork RE2
日系幫浦
測試配備:
測試方式:
1.未開機前樣本系統待機電源耗用功率
未開機前耗用實功
未開機前耗用總功
功率因數
開機後待機耗用實功
開機後待機耗用總功
功率因數
待機3.3v電壓
待機5v電壓
待機12v電壓
全負荷輸出耗用實功
全負荷輸出耗用總功
功率因數
全負荷輸出3.3v紀錄
全負荷輸出5v紀錄
全負荷輸出12v紀錄
結論
但卻完全碰不到機殼,
報告完畢,謝謝收看。
