3570K跟2500K抉擇
s0092093
如題 請問一下3570K跟2500K哪個比較好啊
如果用T40等級塔散壓制超頻
哪個最終可得效能比較高?
3570K聽說溫度比較高
那麼T40等級散熱器壓制下大概可以超到多少穩定用?
會不會2500K隨便上超就被追回來...
pscsam
站上已經有人發文說3570K在風冷下溫度可能會比2500K高,但這要說哪顆CPU超頻後的終極效能會比較高,可能沒人能向你打包票。
目前而言,3570K+Z77可以把RAM超的比較高(到2800或更高),這點在2500K+Z68應該是比不上。但若你選到一顆1.2xV就能
上5G的2500K,比上只能上4.5G 3570K,那5G的2500K性能可能還贏一點點。
總之,沒人能向你打包票,哪顆CPU超頻後的終極效能會比較高。
不過,Z77還有個『快速啟動』"Intel Rapid Start Technology"的功能,不知道可否用2500K+Z77實現?若可以的話,我到覺用
2500K+Z77是個CP值較好的選擇
s0092093
請問快速啟動是不是要SSD...
小弟目前沒有上SSD的預算
龍門忠武
沉醉在愛情之中
再者I5 3570K 要7K
I5 2500K 6K
就了解該敗哪一顆了我覺得
s0092093
所以建議是買2500K囉?謝謝大家
既然只用到2500K那主板應該用Z68就好了吧
本人也沒有多顆硬碟或是多個USB3之類的需求
龍門忠武
沉醉在愛情之中
Z68跟Z77價格差不多時...
何不上Z77!?
rickz008
哆啦A夢小矮子!?
kazefuyuotsukai.blogspot.com
所以建議是買2500K囉?謝謝大家
Z77的版子多了原生USB3.0
PCI-E 3.0<<這要看CPU
還有Intel Rapid Start Technology的機能<<此機能跟CPU是否為Ivy-B無關
PCI-E 3.0的實用性不高,可以參考林董還有其他地方的討論文章
USB3.0也是見仁見智,除非手上外接的是高速SSD....= =(汗)
就看大大是否覺得Z77的價差比Z68還要值得入手?
3570K v.s. 2500K...同校能下散熱部分要砸下的金額也有不少差距
嗯,所以到底要哪顆CP值會比較高一些....嗯....
以上是小的的淺見...
lnchang2k
哥遇超頻難免雞凍
我覺得如果新買的話那還是選目前最新的製程技術吧, 散熱器一次就投資個好一點的, 以後升級也可以續用.
不管4.5-4.8超多高, 找到甜蜜點以後把溫度壓在燒機滿載80度以內穩定不當機應該就可以安心用了.
s0092093
刪除
s0092093
散熱器頂多買T40等級吧...
站上的3570K測試都是六熱導全銅散熱器甚至雙塔雙風扇
4.5G就已經80度了 4.8G更是最高可達到100度
這樣的話4熱導的散熱器想必壓不住吧
如果用T-40等級散熱器 控制在80度左右那豈不是只能超4.3G左右
有人測試過 如果用原廠風扇的話超到4G就已經110度自動降頻了
至於Z68或Z77...感覺Z77受到晶片價格較高影響 同等級的主板用料變差了
拿Z68A-D3H(3800左右)跟Z77-D3H(3999左右)
Z68A-D3H是4+1+1相 到了Z77-D3H變3+2相供電
US36跟Gen3對我而言都沒什麼實用性...
反正Z68也有非原生U3 我也不打算上SSD或者更多HDD所以用不到更多S6
Gen3...現在的中階卡甚至中高階卡估計也餵不飽
