在上次基本效能測試之後不少網友都被Athlon II X3 435的基本效能所驚艷,也有幾位網友希望我測試一下Athlon II X3 435的超頻能耐,所以現在就來試試看吧。
以下是這次的測試配備。
CPU: Athlon II X3 435
RAM:DDR2-800 1G X 4
MB:GA MA785GPM UD2H
VGA: ATI 5770 1G
POWER:Zippy G1 500W
在經過一番調整與測試後超頻結果如下
Athlon II X3 435 可以從2.9G提升至3.6G,時脈提升24%
詳細資訊如CPUZ中所顯示,外頻為258,倍頻為14,HT Link與NB FreQuency都是X7。
能穩定燒SP2004的電壓為1.47,如果只要測試Benchmark軟體,1.425V就已足夠。
在使用原廠風扇的狀況下CPU溫度為69度。
待機溫度為46
接下來看效能方面的測試
CPUmark為442分
Super PI 1M需要23.993秒
Fritz Chess Benchmark 得到6255分
在Cinebench R10 64bit 的單核心運算下為3671分
在Cinebench R10 64bit 的多核心運算下為9748分
wPrime 32M 以及wPrime1024M結果如下圖
3DMARK06的CPU分數如下。
之後測試一下轉檔的效能進步多少,我是用的是x264 HD BENCHMARK v0.58.747軟體
以下是Athlon II X3 435 OC 3.6G的結果
Results for x264.exe v0.58.747
encoded 1442 frames, 56.81 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 57.27 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 57.41 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 57.20 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 13.37 fps, 3944.00 kb/s
encoded 1442 frames, 13.43 fps, 3944.00 kb/s
以下是Athlon II X3 435未OC(2.9G)的結果
encoded 1442 frames, 47.50 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 49.46 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 48.99 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 48.91 fps, 3906.89 kb/s
encoded 1442 frames, 11.01 fps, 3944.00 kb/s
encoded 1442 frames, 10.93 fps, 3944.00 kb/s
encoded 1442 frames, 11.02 fps, 3944.00 kb/s
當然為了方便網友們比較,我將數據整理一下,如下圖
雖然Athlon II X3 435被AMD定位成中低階CPU,但是超頻性能還不錯耶,搭配785G的中階板,透過調整外頻就從2.9G可以來到Phenom II家族的基本盤3.6G,在超頻後效能也有20%以上的提升,如果換個大一點的CPU散熱器往3.7G或是3.8G挑戰是非常有機會的。
以下是這次的測試配備。
RAM:DDR2-800 1G X 4
MB:GA MA785GPM UD2H
VGA: ATI 5770 1G
POWER:Zippy G1 500W
在經過一番調整與測試後超頻結果如下
待機溫度為46
接下來看效能方面的測試
CPUmark為442分
3DMARK06的CPU分數如下。
