2700k+GA-Z68X-UD3H-B3 我這樣超頻(測試)對嗎?
jay阿風
我先感謝要幫助我而來看這篇的高手! :p
如果還需要我補充甚麼請跟我說 我會以我能力寫上或貼圖給你看,來幫我解惑
cpu i7 2700k
主機板 GA-Z68X-UD3H-B3 (bios F12)
記憶體 Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX x4
顯示卡 msi 560 ti 2g
電源 冰山金蝶 700W
我超4.4G
我設定是這樣
把倍頻 100X44
我只把
CPU Enhanced Halt (C1E) 關閉
C3/C6 State Support 關閉
CPU Thermal Monitor 關閉
CPU EIST Function 關閉
X.M.P. 開啟 Profile 1
其他都是原廠設定值
電壓設定那邊也都是 Auto
我是新手,問朋友都不耐煩!
所以我上來論壇發問
我測試 只有用 IntelBurnTest v2.54
IntelBurnTest的設定 [我不懂怎樣設.所以我用這樣設定去測]
mode: 64bit
stress level: Very High [4096 MB]
Threads: Auto
Times to run : 10
Output resulte to results.log 沒打勾
cpu 溫度 60~70度 [感覺滿高的]
cpu核心 1~4 有兩個有到80度
[我打算要裝水冷]
我機殼是 [技嘉sumo α]
請問我用 海盜船 h100i 可以裝嗎?
測試有通過
這樣測真的有穩定嗎?
也希望高手 可以推薦我看看 要怎樣設定來燒機測試
LinX 我沒測過
請問如果要是否穩定. 我還需要哪一些測試
我原本是超4.5g 但 用IntelBurnTest 測試
都藍頻 101 跟 124
電壓 auto 跟 1.35 都會出現
請問 我4.5g 是不是超不上去 還是電壓太低了!?
還有一個問題 我用aida64 觀看cpu時脈 都一直持續4413 MHz
不管有沒有開程式是正常嗎?
因為我沒超頻之前,有時候會1.6MHz 開一些程式會跳到3.6MHz~3.7MHz
newid1973
因為你把節能都關了.....cpu 當然一直維持在4413Mhz
2700k 4.5G不可能超不上去 :p.............請加壓
如果只是一般使用的話本人是全auto.....節能全開最高也只能4.4g穩定使用(2600k)
加大壓超很大........應該沒那個必要吧 4.4g 4c/8t的cpu 很夠用了
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
每顆cpu體質都不一樣,要測測看才知道~我目前節能都沒有關~只調倍頻及xmp,4.5g都過測,但只要在往上都要加壓,原則上還是可以慢慢摸索一下自己的體質,跑跑Linx,會穩~個人見解。
jay阿風
我想問 所謂的測體質 就是 取這CPU 最低電壓 跟 不關節能之類還穩穩的上
就是所謂的測嗎?
那我也試試看 節能都不關 上4.4G 看看
還有請問 妳們都只測 LINX嗎?
還是說 也有測IBT [我感覺IBT 好像更暴力的樣子 ...]
gtfst185
電壓改手動調整,倍頻可以慢慢加上去,電壓暫時先不要超過1.60V,如果只是玩玩超頻,2700K 5Ghz應該算是開胃菜:lkl:
andy9609leo
2700k直上5g吧!電壓約1.45v[大型散熱器]
拿過5顆都差不多
