2600K 超 4.7G 低負載時脈不掉卻掉電壓導致系統半凍
Gilvin
各位好!
經過一番寒徹骨,終於找到在全載時可以穩定跑 8 馬 / Linx 20 Loop / IBT 20 Loop,低負載也不會藍的設定。
但是隔三差五會出現一個問題,就是有時候在看網頁,會突然滑鼠一卡一卡,過 5~10 秒才會斷斷續續有反應,這個真的搞得很頭大。
今天趁沒有凍得很嚴重打開工具看參數,會發現 CPU 被拉到 4.7G (非低負載時的 1.66G),但是電壓還是在 1.0xx 的 low loading 狀態,我覺得這應該是 root cause 了,請問該如何解決?
(補充一下,這時候隨便開一個 burn in 的確是能把電壓再拉起來,只是關掉後,電壓掉了,頻率就是卡在 4.7 不會跟著掉)
以下是我的設定:
CPU & MCH
RATIO: 47
BCLK: 100.3MHz
TurboBoost On: Manual 280 - 300W @ 1s
PLL OverVoltage: Enabled
Core Current Limit: 160
Turbo OverVoltage: Disabled
Spread Spectrum: Disabled
VCore: Offset Mode (-0.10v)
LLC: Level 2
CIE: Enabled
C3 / C6: Disabled
Intel C-State: Auto
DRAM Freq.
GSkill F3-12800CL9Q-16GBXL (4G x 4) @ 1600MHz - 11/11/11/28/2n
Voltage Settings
DRAM: 自動 (1.500v)
PCH: 自動 (1.059v)
CPU PLL: 自動 (1.832v)
VTT: 手動 (1.077v)
VCCSA: 自動 (0.925v)
額外還有一個小問題,就是我的 RAM 在 1.5v @ 1600MHz 走 XMP1.2 Profile,會沒辦法跑完 Memtest86,是程式直接 crash 在螢幕上秀 register dump 的那種,不知道是不是軟體問題。
然後加到 1.65 超 1866 (時序 Auto) 是根本無法開機或開機後高負載藍屏,是我電壓設定不夠或是真的不能同時把 CPU 跟 RAM 都拉起來嗎?
先在這邊感謝各位。
hjk8223
配備推出來 這樣才會有人回答你
Gilvin
感謝告知:
CPU: i7 2600K (batch: L132B623)
RAM: GSkill F3-12800CL9Q-16GBXL 4G x 4
MB : ASRock Z68 Extreme4 Gen3
HDD:
OCZ Agility3 120G SSD (Win7 x64)
Kingston V100+ 96GB SSD
Seagate SATA3 7200RPM HDD (1.5T + 1T x 2 )
VGA: MSI N560GTX TI Twin Frozr II/OC
補充一下: iGPU 是 disabled
changfuchi
更新一下系統看看,不一定是硬體方面的問題
UPDATE後再看看網頁能不能正常
poi96300
你把LCC的等級
調成Level 1
看還會不會發生調壓問題
一看到Level 2就知道是華X的;x;
Gilvin
謝謝樓上大哥。
目前 4.7G 保守一點 fixed 1.37v 是可以 8匹馬 + IBT + Linx pass。只是不開 C1E 總覺得日常使用好像還滿不智能的。
我現在是怕說,會不會這塊板子低負載時電壓過低,所以目前在測的是 vCore: Offset + 10~15%,然後 SpeedStep Overvoltage 弄個 0.62,設 LLC Level3 ,看看能不能拉低高負載電壓 (1.36~1.38v) 同時提升低負載電壓 (1.000v ~ 1.038v)。
等這個測完後再走仁兄建議的 level1,感恩。
現在應該就剩超 RAM 了… 1600 超 1866 從沒想過怎麼能難成這樣,通常都不會是 0x50 0x7E 那種藍屏,而是直接 burn-in 不過,問題超難抓的....
Gilvin
long run 了 IBT maximum 10 loop ,死在第 10 個 loop 上。。。
現在 1600 跑 stock freq. 竟然要加到 1.605v 才能穩,不知道是不是 CPU 本身體質限制連 4.6 都上得很勉強
Gilvin
半放棄了。。。無論怎麼樣調,高負載都可以 1.4v 以下 pass
只要一上網看網頁,整個畫面凍住,只剩滑鼠可以動,還是那種斷斷續續的,也不藍屏,就一直維持這狀態直到我按下 reset...
