奇美新奢華幸福 - 24SH-L LED螢幕開箱分享
whocareyou
本文內容同步發表於CHH,請勿任意轉載。
▲型號命名24SH-L但別以為是24吋,其實是23.6吋的唷!
奇美在2006年成立跨足到消費電子產業的自有品牌,2009年與鴻海旗下群創光電進行換股合併後成為台灣第一大的面板廠商,以「新奢華幸福」為口號,將所有概念元素投入在高品質的品牌與產品表現上。多年以來,與既是合作夥伴又是競爭對手的三星電子、LG形成合縱連橫的關係,也躍居全球第三大面板供應商。
自從採用LED背光源的LCD(Liquid Crystal Display)螢幕推出後,隨著各大廠商陸續端出更多新機種,價格也開始趨於人性化。目前這一兩年內買螢幕考量的不外乎是尺寸、解析度和傳輸介面必須齊全,更在乎的是LED面板跟立體色域的表現,倘若外型漂亮當然也可以替產品加分不少。
而LED跟LCD往往也讓一般消費者攪得一頭霧水,甚至曾聽說發生過客人要求買LED不要LCD的糗事發生。其實這只是採用的背光模組不同,以往傳統的LCD螢幕用的是CCFL(冷陰極管)作為發光源,缺點是體積、色域、耗電等等的表現不如使用LED為背光源的LCD,也正因為如此,LED的LCD可以做得更輕薄、更省電還有色域表現更佳等優點,從此CCFL被LED取代的趨勢再也抵擋不住。
可惜的是目前VA、IPS面板的螢幕價格上仍然十分不親民,因此現在主流平價的螢幕都仍然屬於TN面板。不過,老實說那些高檔螢幕也貴得太誇張,廠商的成本我才不相信有這麼高。對於一般消費者來說,抓好預算跟用途,選擇一個適合自己的螢幕才是C/P值王道。
綜合以上所述,要挑一個大尺寸、高解析度、LED背光、介面齊全、體積輕薄等等優點集於一身,最重要的一點就是還要便宜,那就非這次要介紹的奇美(CHIMEI)超輕薄S系列23.6吋LED液晶螢幕莫屬了。詳細規格可以直接參考官網說明,這裡我直接來進行開箱啦!
▲內容配件。螢幕底盤、電源線(變壓器)、音源線、D-Sub傳輸線。
產品外觀
▲哇!23.6吋真的好大!好爽!幾年前家裡買了一台Acer的22吋螢幕,當時要價好像至少一萬元起跳,現在竟然六千出頭就有更大更好的。螢幕外框是亮黑色鏡面烤漆處理,手指要是摸到很容易留印子,安裝時要特別小心。
為什麼會有23.6吋這種怪規格?一種說法是以相同16:9的螢幕來說,23.6吋的點距比24吋來得小,又可以結合1920X1080的優點;還有另一種說法,那就是奇美把面板切割成23.6吋會比切成24吋來得經濟一點,可能是基於產能問題,要好好利用空間吧。而且,隨著降低的成本,這樣就可以反饋到消費市場上(有嗎?)。
▲左上角標示產品型號。命名中只要有「L」字母的,就代表是LED背光模組。
▲右上角貼了一張貼紙,標示此產品採用LED背光模組,同時搭載奇美獨家CCETMPRO色彩基因工程與一千萬比一超高對比。
▲奇美的LOGO。字體設計以「人本」為中心,如I、H都是用人體線條刻劃,從腰身對外四角擴散,展現對人性尊重。
▲右下角是OSD控制按鈕。AUTO鍵可選擇輸入介面,持續壓住可以自動調整畫面的最佳位置。減號「-」可開啟情境模式,分為「一般」、「文字」、「寫真」、「遊戲」、「電影」、「展示」。加號「+」可控制內建喇叭的音量。「MENU」則是開啟細項選單,等等會介紹。電源開關較大顆,並且多一個LED指示燈泡,啟動後正常下是顯示藍色,待機、警告等其他狀況,會呈現橘黃色。
▲螢幕背後只有小小一排散熱孔,因為LED本身耗電量低,發熱量也很小,比起傳統CCFL的LCD沒有那麼大的散熱需求。不過這款螢幕沒有壁掛設計。
▲這款螢幕影像輸入介面包山包海,常用的D-Sub、DVI-D、HDMI都有了,還看到一個音訊輸入接孔,所以它是有內建喇叭(喇叭設置在螢幕下緣,照相忘了照起來)的。我喜歡它的電源插座只需要一個小小的插頭,因為變壓器外接的關係才能使螢幕變得這麼輕薄,而我以前用的螢幕電源線都是需要又粗又大的三孔插座。
▲左下角設有一個防盜鎖孔。
▲從側面看上去真的好薄!拿出一元硬幣來比較一下!哇!時代真的在變啊 Orz
▲跟老闆坳來坳去要到的戰利品:一條HDMI傳輸線,喔耶!
OSD控制選單
▲亮度控制。分為「對比度」、「亮度」、「暗階調整」、「DLC」、「DCC」。這裡稍微解釋一下DLC與DCC,這兩個英文分別是調整動態亮度與動態對比。雖說這款螢幕標示達到一千萬比一超高爆表對比,其實只是視畫面明暗程度去調節亮度,藉此去衝高對比數字而已。
▲圖像設定控制。可調整的選項有「頻率」、「相位」、「水平位置」、「垂直位置」與「圖像比例」,圖像比例還包括「全屏」與「對比」兩個選項。
▲色溫控制。選項分別是「冷色」、「暖色」、「一般」、「sRGB」、「使用者自訂」。我覺得預設的亮度太過明亮,且色溫有點偏冷,建議購買螢幕後要調整一下。
▲OSD設定可調整「水平位置」、「垂直位置」、「顯示時間」、「語言」。其中語言總共支援七種語系,當然也包含繁體中文囉,不過我看了有點不習慣,所以沒去更改。
▲最後一個是其他的綜合設定與資訊顯示畫面,可以選擇輸入介面為D-Sub、DVI或是HDMI,也可以選擇DDC/CI是否要開啟,最後一個是全部Reset重設。顯示資訊有解析度、水平頻率跟垂直頻率。
顯示效果
以下幾張是顯示畫面的攝影,但是我個人認為一個螢幕的好壞用相機絕對是無法完完整整的呈現在網路彼端的你,這種好壞也不是我用三千字心得可以陳述得出來,唯有消費者親自往賣場去看過實機展示才能分辨。不過我還是不免俗放部影片,簡單照幾張照片提供大家參考。
另外忘了拍大角度觀看的效果,大概偏角四十五度白色部分開始會有較明顯偏暗的情形,不過一直到幾乎九十度才會有嚴重的色偏。本想拿更多高解析度影片與照片來當作影像顯示效果的Demo,但是這台機子明天趕著送出去,我還要測點別的項目,螢幕就到這裡介紹完畢吧!
試用心得
剛把紙箱打開拿出螢幕的那一剎那,最讓我驚訝的是這螢幕怎麼這麼輕!可能是我太久沒摸過「現代」螢幕的關係,家裡最新的螢幕也是三、四年前的老古董啊,看著朋友們一次又一次的購買新產品,螢幕也一次比一次還要輕薄,我錢包裡的小朋友們也快要越來越薄啦 >"<
說起它的優點,我覺得這價位對於擁有三介面輸入可輕易切換、內建喇叭、LED背光、Full HD高清解析度、23.6吋超輕薄機身,真的是C/P值很高,而且提供30天內換新、3年面板與整機保固和3年的到府收送維修。
但它的缺點也是它的優點,機身太輕、底座重量也過輕,在使用OSD控制按鈕時整個螢幕就會左右晃動,甚至隨便一個中小型地震搞不好就會把螢幕弄倒勒!色彩顯示上如果以原廠預設的值我認為有點過亮、且顏色偏淡,不過經過我校色以後都能達到我想要的結果,所以是令人滿意的。最後一點要提的,就是內附的線材只有D-Sub而已,HDMI傳輸線靠我自己跟老闆坳到,但原廠好歹也該給一條DVI傳輸線吧!這應該是很基本的配件才對。
terry955219
對我來說我只能說奇美一點都不美...
箇中奧妙還要使用者自己爬文
查查奇美的歷史奇美的技術還有奇美的售價是否高CP值
加上售後服務跟代理商
奇美都是新世代協銷展碁跟新禾代理
去查查吧!=ˇ=
gilywu
Banned
▲這是真的還是你自己掰的?
我看只是個普通的美工海報用英文字而已
另外,去你的部落格逛了一下,看來是以分享3C產品開箱 評測為主
建議您若要朝這方面發展,還是買一台好一點的相機唄
以本篇來說,你拍的那幾張照片。看了只有一個感覺"這螢幕畫質頗差"
以上是小弟個人的一點小意見
gracecloud
還是TN panel吧,用過了S-PVA等級以上的,TN就會不想再多看一眼了
不知道有沒有LED背發光+SPVA Panel+倍頻掃描(120mhz,可支援3D moniter)的LCD螢幕
whocareyou
terry955219 說:
對我來說我只能說奇美一點都不美...
箇中奧妙還要使用者自己爬文
加上售後服務跟代理商
奇美都是新世代協銷展碁跟新禾代理
去查查吧!=ˇ=
也許我們可以抱著不同的意見。
gilywu 說:
▲這是真的還是你自己掰的?
我看只是個普通的美工海報用英文字而已
假作真時真亦假,無為有處有還無。
這些唬爛天文是奇美掰的,我照抄的;em25;。
gracecloud 說:
在6.2K這價位買不到這樣好的尤物,多加一個位數一切都好辦 ^^
Peter_Jian
桃園Costco
這價錢看來不優, 網路店家就有Dell 2311H價差不大
注意是IPS面板,參考看看
venscarol
隨機附贈的線材不優喔.看了一下感覺還是明基的比較好一點耶..奇美得在加油了
joker2594
小弟有親戚以前是在奇美上班的,他當時就強烈建議不要買奇美的東西...
有個傳言,在台灣買的到的奇美螢幕,面板都是A-或B+等級的,A以上都銷往歐美(只是傳言,要信就信,不信也別來嘴砲)
而且小弟家中也有一台奇美的26''液晶電視,非常優秀,保固三年,在過保2個月後故障,經原廠鑑定,死因是"面板故障"
祝樓主順心~
