200外頻硬改333~讓你的MSI-P31 NEO2也能擁有春天 ^^
五花马
请教下林董,我的2140按照您的办法改了上400,可是开机启动后和没改前一样,这是什么原因呢?
kunz
林董 請問如何 硬改945GCM5v2 腳位電壓,因為看不懂如何加壓CPU電壓?
原理和改266.333外頻一樣, L和H 0和1 的改變
http://download.intel.com/design/processor/datashts/316981.pdf
第15頁有VID1~VID6 組合圖
第42.43頁有CPU接腳圖, 記得要左右旋轉180度, 官網是正面俯視, 即官網右上等於CPU翻面的左上
要先知道你的CPU VID是多少, 用Core Temp即可得知
我的2180是1.325V
VID6~VID1 為 0 1 0 1 1 1 改為 0 1 0 0 1 1 ,VID3 接 Vss =1.375V +0.05V
0 1 0 1 1 1 改為 0 0 1 1 1 1 , VID4 屏蔽 , VID5 接 Vss =1.425V +0.1V
組合很多, 自己看一下就知道
0 > 1 屏蔽
1 > 0 接 Vss (一樣錫箔大法就可以, VID各接點旁剛好都有Vss接點, 剪可以蓋住兩點的錫箔連接即可)
改完到BIOS看CPU電壓就會變化, 因我也用945gcm5 f v2, 此板本身就有多加0.0125V左右
137284042
顶一个.我的E6300改400外频在P5B-D上还是和原来没改一样.明天试试改333看看.谢谢大大.学习了.不知道是不是板子问题?
137284042
我的E6300和你的也一样.我的板子是华硕P5B-D.;em44;
jacksonx2000
不知道e7200改333外頻是不是把ㄇ型底下那一點貼起來就可以了?
jacksonx2000
自問自答;em25;
今天裝機測試e7200
只要把ㄇ型底下那一點貼起來就可以上到fsb333了
測試板子是 p43 neo3
不過預設電壓過低 只有1.0v左右
run sp2004 會有error (10分鐘內)
加壓到cpu外殼最大電壓1.25v
run sp2004 30分鐘 pass
以上供各位參考
e_liue
很實用的教學~推
weason22
軟超的話....嗯..我講一些 大多數人都不知道的事情好了.
其實P31..說穿了就是945的兄弟
所以在超頻上跟945G/945GC都蠻相近的.
目前大多只是CPU腳位定義跟著INTEL的新腳座更新.
但是...945G並沒有原生的333外頻定義
還有就是..通常945G是平價版本.所以大多沒有定頻的設計.
所以你軟超到240等於OC了20%
那...你的PCI-E/PCI(網路音效等都是)就會變成120MHz跟40MHz
但是記憶體除率也一樣會卡在200外頻除率上.
那945系列的晶片組就上不了333外頻了嗎
我是用MSI 945P neo5 這塊 搭 C420
BIOS調 266 可以上 , 但在往上調270就不開機了
按圖施工硬改 333 也是不給開機
用辜狗大神搜尋 , 好像微星這塊最高只能上266
可是官網說有支援FSB 1333 (我就是衝著這一點買的):( :(
jacksonx2000
補個e7200硬改圖
weason22
按圖施工硬改 333 也是不給開機
今天又硬改了一次成功上333了
之前是用包巧克力的鋁箔根口香糖的鋁箔結果都失敗
這一次是用銅箔黏雙面膠來試結果就成功了
真是太感動了 ;em25; ;em25;
