![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-34.jpg)
自帶 2.4 吋 320×240 解析度 IPS 小螢幕的 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 一體式水冷,以相當不錯的價格帶來性價比小螢幕水冷新選擇!支援 Intel 跟 AMD 雙平台最新腳位安裝並提供 5 年非人為漏液保固,除了可以透過軟體自定義顯示畫面及相關設定之外,也可以透過磁吸式固定方式來調整小螢幕安裝方向,該有的都有實測後散熱性能也相當不錯!
利民 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 一體式水冷規格:
Intel 腳位:LGA 1851/1700/1200/115x/2066/2011 square
AMD 腳位:AM5/AM4
水泵轉速:3000 ±10% RPM
水冷頭尺寸:69.2 x 69.2 x 60 mm
水冷頭接觸面:銅
水冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
水冷排材質:鋁
水冷管長度:450 mm
使用風扇:ThermalrightTL-P12W-S
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:2000 RPM ± 10%(MAX)
最大風量:70.84 CFM
最大風壓:2.63 mmH₂O
冷頭及風扇供電:水冷頭 PWM 4-Pin / 風扇 PWM 4-Pin
附贈散熱膏:Thermalright TF-7
保固:5 年全機漏液保固
利民 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 一體式水冷開箱
這次開箱的利民 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 小螢幕一體式水冷,在他正式於台灣代理索摩樂宣布有進貨之後就稍微有點興趣,主要原因在於它自帶小螢幕而且價格很便宜,對於預算有限且又追求性能和外觀的 PC DIY 玩家來說非常吸引人,但筆者個人不太缺水冷所以也只是看看而已。
後來我們的朋友:杜甫DuFu 也搭配了 AM4 平台 AMD Ryzen 9 5900X 進行開箱測試,有興趣的朋友可以去看一下,而筆者本篇則是會搭配 Intel Core i9-13900K 平台進行測試。
這款水冷即便是 360 白色款是也是四千元有找,支援 Intel LGA1851/1700 跟 AMD AM5 等最新平台安裝,並且提供 5 年本體保固及 5 年非人為漏液保等售後服務,詳細可以直接詢問他們粉絲團為主。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-2.jpg)
∆ 利民 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 寒冰裝甲一體式水冷。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-3.jpg)
∆ 基本規格。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-4.jpg)
∆ 開箱後所有東西都已經預先安裝好了,裝機友善度 MAX,只剩下風扇跟小螢幕整線即可。
Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 寒冰裝甲最主要的特色就是帶有 320x240 解析度 IPS 小螢幕,搭配專用 TRCC water-cooling LED screen control software 就可以自定義顯示內容,例如 JPG/PNG/GIF 等等,其餘規格還有 450 nits 跟 24 bit 等等顯示規格。
水冷頭整體尺寸為 69.2 x 69.2 x 60 mm,雖然整體尺寸為正方形但顯示螢幕其實是長方形,水冷頭整體高度為 60 mm 提供給玩家們參考。
內部水冷 Pump 方案使用 Corev 1.0,根據利民 Thermalright 內部實驗室所提供的數據整體吸熱效率提升 23%、熱交換效率提升 17%、運作噪音下降 33%。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-5.jpg)
∆ 小螢幕本身也有做外觀設計,但筆者覺得黑色款的黑金配色好像比較好看。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-6.jpg)
∆ 水冷整體高度為 60 mm。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-7.jpg)
∆ 八角形銅底接觸面預先貼有防刮保護膜,上散熱膏前記得要先移除!
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-8.jpg)
∆ 水冷管長 450 mm 屬於比較長的規格,預先附贈三個水冷管扣可以協助整管跟整線。
附贈的三個白色風扇是 ThermalrightTL-P12W-S 最大轉速可達 2000 RPM ± 10%,標榜最大風量為 70.84 CFM;最大風壓則是 2.63 mmH₂O,最大噪音值標榜為 29.8 dBA。
風扇扇葉為半透明材質由 S-FDB Bearing 旁邊內建的燈珠,搭配主機板與 5V 3-Pin ARGB 來自定義風扇燈光效果。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-9.jpg)
∆ 預裝三個利民 ThermalrightTL-P12W-S 風扇。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-11.jpg)
∆ 風扇使用 S-FDB Bearing。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-10.jpg)
∆ 每個風扇都自帶一公一母的 ARGB / PWM 線材,讓三個風扇可以彼此串接幫助整線。
單波水冷排尺寸為 397 x 120 x 27 mm,水冷排厚度為常規的 27 mm,加上 ThermalrightTL-P12W-S 風扇的 25 mm 之後,整體水冷安裝厚度為 52 mm。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-12.jpg)
∆ 水冷排整體安裝厚度為 52 mm。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-13.jpg)
∆ 單波水冷排。
水冷配件除了有各種腳位平台安裝扣具之外,還有 PWM 分接線材、90° USB Type-C to USB 2.0(9-Pin) 線材、Thermalright TF-7 散熱膏等等。
有一個小特點就是扣具組使用 SS2 扣具組,也就是可以跟同為利民 Thermalright 其他散熱器共用底下扣具組,也就是說你如果之前的利民 Thermalright 風冷也是使用 SS2 扣具組,就可以直接把底下扣具組留下不用更動直接升級更換水冷。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-14.jpg)
∆ 周邊一覽。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-15.jpg)
∆ PWM 一分三線材。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-16.jpg)
∆ Thermalright TF-7 散熱膏。
磁吸式 2.4 吋 IPS 水冷頭螢幕展示
利民 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 小螢幕一體式水冷,自帶的 320×240 解析度 IPS 小螢幕由磁吸式固定,所以玩家們可以根據水冷管走管方向以及小螢幕 USB-C 線材來調整水冷頭擺放方向,再搭配軟體設定顯示方向來矯正顯示畫面角度。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-17.jpg)
∆ 磁吸式隨意拆裝。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-19.jpg)
∆ 根據實際使用狀況去調整方向。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-20.jpg)
∆ 但主要是可以根據走線方向去調整。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-21.jpg)
∆ USB Type-C 線材安裝位置於螢幕左側,考量到安裝位置不建議水冷管從左邊出管,建議從另外三個方向出管。
稍微帶大家展示一下小螢幕的顯示效果。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-23.jpg)
∆ 沒裝軟體的話就只會顯示 Thermalright 標誌。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-24.jpg)
∆ 風扇加冷頭效果。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-26.jpg)
∆ 近拍效果。
利民 TRCC water-cooling LED screen control 軟體設定
這款 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 寒冰裝甲需要搭配專用軟體才能設定顯示畫面,軟體下載可以在官網找到,但是要注意使用系列是否正確才下載,但我明明就是下載繁體中文版本顯示還是簡體字。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-27.jpg)
∆ TRCC water-cooling LED screen control software。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-28.jpg)
∆ 內建五種非常基本的顯示格式。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-29.jpg)
∆ 雲端上也有超級多不同顯示格式,但加可以慢慢挑。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-30.jpg)
∆ 硬體監控資訊非常多選擇可以設定。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-31.jpg)
∆ 顯示資訊也都可以設定,想要植入圖片或是影片檔也可以在這裡設定。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-32.jpg)
∆ 圖片背景檔選擇也超多而且還有不同分類。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-33.jpg)
∆ 自定義顯示圖片。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-35.jpg)
∆ 圖片顯示效果。
Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 一體式水冷散熱性能實測
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-25.jpg)
這次將利民 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 小螢幕一體式水冷安裝在裸測平台上,搭配 Intel Core i9 13900K 處理器與 MSI MEG Z690I UNIFY 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將一體式水冷的 PUMP 和風扇兩個插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為 24 °C 冷氣運作密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
測試軟體我們使用 AIDA64 FPU、Cinebench 2024 多核心測試,來模擬極限負載狀態下的溫度數據,另外會遊玩 1080P 解析度的《刺客教條:維京紀元》來呈現遊戲運行狀況,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄 CPU 跟 CPU Package 的最高溫度以及功耗。
處理器:Intel Core i9 13900K (QS)
散熱器:利民 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB(全速)
主機板:MSI MEG Z690I UNIFY ( BIOS 版本:7D29v1H )
記憶體:G.SKILL 焰鋒戟 Trident Z5 Neo RGB DDR5 6400 MT/s 32GB (2x16GB)
顯示卡:MSI GeForce GTX 1080 SEA HAWK X
作業系統:Windows 11 專業版 22H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 555.99
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
跟大家補充幾件事情,第一個是筆者將 MSI MEG Z690I UNIFY 的 BIOS 版本更新至 7D29v1H 版本,第二個是 MSI MEG Z690I UNIFY 預設的 PL1 / PL2 為 288 W,筆者將以這張主機板預設來進行測試,也就是長時間平均功耗限制在 288 W;短時間極限功耗(應對 Turbo Boost 極限狀態下的功耗)也是 288 W,其餘設定:Game Boots_off、EXP
在 AIDA64 CPU 日常應用的負載測試中,13900K 大約是 190 W 左右;溫度最高為 73 °C,而《Assassin’s Creed Valhalla》遊戲過程中最高溫度為 64 °C。
高壓力負載測試項目中,在一輪的 Cinebench 2024 多核心渲染項目中,最大功耗為 219 W 的 13900K 最高溫度為 76 °C,而三十分鐘長時間的壓力測試 AIDA64 FPU 項目,最高來到 74 °C。
- AIDA64 FPU_30 Minute
- AIDA64 CPU_30 Minute
- 《Assassin’s Creed Valhalla》1920 x 1080(FHD)_5 Minute
- Cinebench 2024 Multi Core_1 Round
- CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
- CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-36.jpg)
∆ 散熱成績。
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-1.jpg)
∆ AIDA64 FPU 測試狀況,風扇最大轉速為 2166 RPM,PUMP 水泵為 3157 RPM。
總結
![](https://pcunboxing.com/wp-content/uploads/th360-22.jpg)
利民 Thermalright Frozen Warframe 360 WHITE ARGB 小螢幕一體式水冷不得不說性價比非常高,在價格非常友善的前提下還自帶磁吸式 2.4 吋 IPS 小螢幕,綜觀水冷市場目前帶小螢幕的款式通常都會用在自家高階定位型號上,譬如使用 A8 方案等等的型號,但相對價格就不是那麼親民了,所以利民這次的產品規劃對於預算有限配單來說非常友善。
整體開箱下來都可以看到這款水冷該有的都有,例如預先安裝、子母線材、水冷管扣、五年漏液保固等等,對於產品細節非常要求的消費者相信也能夠滿足需求,至少筆者看了一下價格之後再看一下整體實在很難挑出甚麼缺點,散熱性能部分也沒有特別弱勢對於高階平台應該還是可以應付,但 i9 功耗全解放應該還是不太可能。
有什麼地方是可以做得更好?筆者個人覺得軟體內建的背景或是模式可以更美化一些,但考量到價格好像也很難去要求 ID 或是平面去做到完全完美,反正可調整設定相當多所以玩家們可以自己設定最適合自己風格的顯示畫面,另外還有我下載繁體版本但是打開來是簡體字有點怪吧?
