讓電腦更快的15招~轉SOGO論壇
十方除強
@@@讓電腦更快的15招@@@
嫌電腦啟動太慢是每個電腦迷的共同心病,讓電腦啟動更快是大家的共同心願,本人在使用電腦過程中總結了加快電腦啟動速度的“十五式”,與您分享。
一、BIOS的優化設置
在BIOS設置的首頁我們進入“Advanced BIOS Features”選項,將游標移到“Frist Boot Device”選項,按“PageUP”和“PageDOWN”進行選擇,預設值?“Floppy”,這表示開機時系統會先從軟蝶機裏讀取開機資訊,這樣做會加長機器的開機時間,減短軟蝶機的壽命。所以我們要選“HDD-0”直接從硬碟起動,這樣開機就快上好幾秒。另外,對於BIOS設置中的“Above 1MbMemoryTest”建議選“Disabled”,對於“QuickPowerOnSelftest”建議選擇Enabled。
在“Advanced Chipset Features”項中的設置對機子的加速影響非常大,請大家多加留意。將“Bank 0/1 DRAM Timing”從“8ns/10ns”改為“Fast”或“Turbo”。“Turbo”比“Fast”快,但不太穩定,建議選“Fast”。如果記憶體質量好可以選“Turbo”試試,不穩定可以改回“Fast”。
對於記憶體品質好的記憶體條建議在“SDRAM CAS Latency”選項中設置?“2”,這樣可以加快速度哦。
較新的主板都支援AGP4X,如果你的顯卡也支援AGP4X,那?就在“AGP-4XMode”處將這項啟動,即選?“Enabled”,這才會更好的發揮顯卡的能力,加快系統?動速度。
二、開機DMA方式,提高硬碟速度
採用UDMA/33、66、100技術的硬碟最高傳輸速率是33MB/s、66MB/s、100MB/s,從理論上來說是IDE硬碟(這裏是指PIO MODE4 模式,其傳輸率是16.6MB/s)傳輸速率的3~6倍,但是在Windows裏面缺省設置中,DMA卻是被禁用的,所以我們必須將它打開。
具體方法是:打開“控制台→系統→設備管理員”視窗,展開“磁碟機”分支,雙擊UDMA硬碟的圖示,進入“屬性→設置→選項”,在“DMA”項前面“√”,然後按確定,關閉所有對話方塊,重?電腦即可。
三、去掉Windows的開機標誌。
首先你要打開“開始”→“設定”→“資料夾選項”,從“檢視”標簽裏的“隱藏檔”列表框中勾選“顯示所有檔案”。然後打開C碟,找到MSdos.sys這個文件,並取消它的“唯讀”屬性,打開它,在“Option”段落下,加上一行語句:LOGO=0,這樣Windows的開機圖案就不會被載入運行,開機時間也可以縮短3秒鐘。
四、最佳化“啟動”組。
電腦初學者都愛試用各種軟體,用不多久又將其刪除,但常常會因為某些莫名其妙的原因,這些軟體還會駐留在“開機”檔案中(尤其是在使用一些D版軟體時),Windows開機時就會因此白白浪費許多時間。要解決這個問題,其實很簡單,你可以打開“開始”→“執行”,在出現的對話方塊的“開啟”欄中選中輸入“msconfig”,然後點擊“確定”,就會調出“系統組態編輯程式”,點擊其中的“啟動”標簽,將不用載入啟動組的程式前面的“√”去掉就可以了。如此一來,至少可以將開機時間縮短10秒。
五、整理、最佳化註冊表。
Windows在開機?動後,系統要讀取註冊表裏的相關資料並暫存於RAM(記憶體)中,Windows開機的大部分時間,都花費了在這上面。因此,整理、優化註冊表顯得十分必要。有關註冊表的優化,可以使用Windows優化大師等軟體。以Windows優化大師,點擊“註冊資訊清理”→“掃描”(如圖1),軟體就會自動替你清掃註冊表中的垃圾,在掃描結束後,會彈出個功能表讓你選擇是否備份註冊表,建議選擇備份,備份後再點擊“清除”即可。
六、經常維護系統。
如果在系統中安裝了太多的遊戲、太多的應用軟體、太多的舊資料,會讓你的電腦執行速度越來越慢,而開機時間也越來越長。因此,最好每隔一段時間,對電腦做一次全面的維護。點擊“開始”→“程式集”→“附屬應用程式”→“系統工具”→“磁碟掃描程式”,然後點擊“確定”按鈕即可對電腦進行一次全面的維護,這樣會使你的電腦保持在最佳狀態。對於硬碟最好能每隔2個星期就做一次“磁碟重組”,那樣會明顯加快程式執行速度的,點擊“系統工具”→“磁碟重組”即可。注意在整理磁片碎片時系統所在的磁碟一定要整理,這樣才能真正加快Windows的開機順序。
七、擴大虛擬記憶體容量。
如果你的硬碟夠大,那就請你打開 "控制台" 中的“系統”,在“效能”選項中打開“虛擬記憶體”,選擇第二項:我自己設定虛擬記憶體設置,指向一個較少用的硬碟,並把最大值和最小值都設定為一個固定值,大小約實體記憶體的2倍左右。這樣,虛擬記憶體在使用硬碟時,就不用遷就其忽大忽小的差別,而將固定的空間作為虛擬記憶體,加快存取速度。虛擬記憶體的設置最好在“磁片碎片整理”之後進行,這樣虛擬記憶體就分不在一個連續的、無碎片文件的空間上,可以更好的發揮作用。
八、去掉“底圖”、“螢幕保護”等花翹的設置。
這些設置佔用系統資源不說,還嚴重影響Windows的執行順序。去掉它們的方法是:在桌面空白處點擊滑鼠右鍵,在彈出的功能表中選擇“內容”,在彈出的對話方塊中分別選擇“背景”和“螢幕保護程式”標簽,將“底圖”和“螢幕保護程式”設置為“無”即可。
九、刪除Autoexec.bat和Config.sys。
系統安裝磁碟根目錄下的Autoexec.bat和Config.sys這兩個文件,Windows已經不需要它們了,可以將它們安全刪除,這樣可以加快Windows的開機速度。
十、精簡*.ini文件,尤其是System.ini和Win.ini的內容。
在system.ini的[boot]和[386Enh]小節中載入了許多驅動程式和字體文件,是清除重點。尤其要注意的是,[boot]欄位的 shell=Explorer.exe是木馬喜歡的隱蔽載入之所,木馬們通常會將該句變為這樣:shell=Explorer.exe file.exe,注意這裏的file.exe就是木馬服務端程式!有了木馬隨後載入運行不僅對系統安全造成了威脅,電腦?動也慢了許多;對 Win.ini中的“Run”及“Load”後面載入的、不是每次開機必須運行的程式,可以暫時清除,等以後要用時再點擊運行。這樣開機時Windows 調用的相關文件就會減少許多,開機速度自然就會快多了。
十一、關閉磁片掃描。
用文件編輯器打開msdos.sys,會看到以下內容: [Options] bootmulti=1 bootgui=1 autoscan=1 如果不想非正常關機後運行磁片掃描程式,可以把atuoscan=1改為autoscan=0,這樣在非正常關機後電腦的開機速度也會快上一些(因為 scandisk沒有運行嘛)。
十二、讓引導資訊停留時間最短。
用文本編輯器打開msdos.sys,設置[Options]中的BootDelay=0即可。
十三、減少不必要的字體文件。
字體文件佔用系統資源多,引導時很慢,並且佔用硬碟空間也不少。因此儘量減少不必要的字體文件。但如果刪錯了字體文件,搞不好會使Windows不正常。因此可以採用下面這個“偷梁換柱”的方法(可以實現字體文件的安裝,而不佔用大量的磁碟空間):首先打開字形檔文件夾(如F:\zk),選中全部 TrueType字體文件,用滑鼠的右鍵將它們拖動到C:\Windows\Fonts文件夾中,在彈出的功能表中選擇“在當前位置創建快捷方式”,這樣就可以在系統的字體文件夾下建立字形檔文件的快捷方式了。當需要使用這些字形檔文件時,只要插入字形檔光碟,不用時取出就可以了。
十四、刪去多餘的Dll文件。在Window作業系統的System子目錄裏有許多的Dll文件,這些文件可能被許多文件共用,但有的卻沒有沒有一個文件要使用它,也就是說這些文件沒用了,為了不佔用硬碟空間和提高開機運行速度,完全可以將其刪除。
十五、“旁門左道”的辦法。如採用系統懸挂,即將當前系統狀態在關機後保存,下次開機後,系統會直接進入上次關機前的桌面,用這種方法,開機時間最快可以達到4-5秒鐘,但不是所有的主板BIOS都支援的,設置起來也稍顯麻煩。
打開註冊表,展開到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls子鍵,在右邊的有許多Dll文件,如果資料?0,則可以判定該Dll文件沒有程式共用,可以刪掉它。
如果按以上的方法做了電腦?動速度仍不夠快,除了升級硬體(CPU、記憶體、硬碟等)外,另一個好辦法是重裝系統,這樣可以明顯加快電腦開機速度,不信就試試看
seandong
好東西,等等來試看看
unexist
實在又好用的資訊
給你拍個手,讚啦~
感謝分享 ^^
herojinhai
太详细了,非常有效果。
kk543
很實用的資訊...感謝分享...
舊厲害
感謝分享~~等等來試試有沒有變快...
speeder
其實XP會慢,尤其是開關機時,最主要是安全性問題和resgistry內的繁瑣設定。
微軟的安全性問題應在短期內是不可能解決的,即是最新的windows 7。
設定倒有幾個可提供大家參考:
1.在dos模式(或執行列):
FSUTIL BEHAVIOR SET DISABLELASTACCESS 1
2.關掉控制台 => 新增/移除程式 => Windows組件內的Indexing Service
3.控制台 => 系統 => 進階 => 效能 => 設定 => 進階=> 記憶體使用
將程式改為系統快取
4.常定時清理resgistry(使用適當軟體).
希望對各位有幫助。
回神好
這篇的15招-在別的網站有看過,順便複習一下資料
love20303399
改天來試用看看是否有幫助..
感謝嚕..
e8811003
如提XD
;x;有沒有這麼神啊@@
優化不是更好嗎??
