原本打算要買INTEL X25-M G2 80G,但是台中訂貨遲遲不來,所以敗了這顆POWER
主要是看上他有雙12V迴路,可以讓我的硬碟不受CPU與顯示卡的影響
而且聽說是融合多位POWER USER建議,打造而成的玩家POWER(EX:林董、LSI狼大)
買了幾天,一直很懶的裝上去,因為機殼內很亂
影隼系列為帝海公司的POWER,買影隼系列就不用怕買到Enhane不同代理商的POWER
影隼另外一個賣點就是使用日本SANYO DENKI(山洋電氣)的風扇
這顆600W含盒子重量為2.929Kg
附件有一條電源線、一本說明書、四顆黑色的螺絲
12V單路最高可以到32A,兩路12V最高可到48A
這顆SANYO DENKI 12公分風扇,最高轉速為2250 RPM,POWER並設有溫控可以調整轉速
這顆風扇真是很安靜,我在測試水冷循環漏水測試得時候,只有POWER與水PUMP有啟動,兩個都聽不到聲音
內部構造
輸出電容為NCC KMR 390uF(500W為330uF)
二次輸出也是使用日系電容
使用WT7517晶片作為電源管理
蜂狀散熱孔的另外一側也有一排散熱孔,可以減少POWER內的積熱
雙12V迴路各有兩條6+2PIN接頭供顯示卡使用
單條線有3個SATA接頭,共有3條線共9個SATA接頭
我沒有什麼神兵利器可以測試,只好找出我的好兄弟來助陣
硬碟的啟動時,需要的電流比較高,下表示我在各家公司找的數據
紅色字為我低估值,因為找不到數據,所以以其他顆硬碟最小值來估算
15顆硬碟的啟動電流12V需要23.4A
跟我原本在使用的影隼500W做比較,看誰比較長~XD
換POWER順便連水冷系統一起換,用POWER測試水循環是否有漏水
20+4PIN電源線雖然比影隼500W長了一點,但是要從我的機殼藏線的話,還是略短了一些
所以還是只能走明線
SATA線接起來不會很亂
其實裝到這裡我才發現,影隼600W只有提供3個大4PIN接頭
而我的機殼的硬碟熱插拔7個硬碟就需要3個大4PIN,PUMP需要一個,音效卡也需要一個
因為大4PIN接頭不夠,所以硬碟測試就等我找到轉接頭再測啊~@@
線就隨便亂塞了
真的是超多線的
這次測試配備如下:
Q6600@3.6G 400*9 1.367V
DFI LP LT P35
MSI 3850 OC
DDR2-900 4-4-4-12 2.15V *2
WD 74G*1
WD 500G*1
WD 1TB*1
MCP 655 PUMP
使用勾錶測試輸入交流電流
雙ORTHOS燒4核:交流電流為3.27A,3.27*110=360W,已轉換功率80%來說,POWER的直流耗電量為360*0.8=287.7W
雙ORTHOS燒4核,加上FURMARK燒顯示卡:交流電流為4.35A,4.35*110=478.5W,POWER的直流耗電量為487.5*0.8=382.8W
以下為雙ORTHOS燒4核,加上FURMARK燒顯示卡 約30幾分鐘時,使用熱像儀拍的圖
室溫29度,沒開冷氣
POWER外殼上方的溫度,最高到達54.3度
從後方拍蜂槽散熱孔的溫度,最高溫47.8度
power擺放位置,從濾網下方進氣,從後方排氣
影隼600W的迴路設計:第一路是走CPU、主機板、顯示卡。第二路是大4PIN、SATA、顯示卡
這是某人很得意的設計,可以應付不同耗電裝置的配置方法
CPU耗電量高,顯示卡耗電量不高時:顯示卡接在V2,可以避免CPU電流影響到顯示卡與儲存裝置
CPU耗電量不高,顯示卡耗電量高時:顯示卡接在V2,可以避免顯示卡電流影響到CPU
CPU與顯示卡耗電量都高時,顯示卡上的電源輸入由V1、V2各接一個接頭,分散顯示卡的電流
我選擇影隼600W的原因是,第四種,CPU、顯示卡接V1,儲存裝置都接V2,完全分開CPU、顯示卡對硬碟電流的影響
最後測試一下OCCT 10分鐘(短時間的測試才能看到電壓的變化)
(綠線是CPU使用率,紅線是POWER電壓,藍色是標準線)
CPU電壓,1.376V
3.3V
5V
12V
優點:
1.SANYO DENKI風扇+溫控,真是很安靜
2.全日系電容
3.有全套防護功能:OCP過電流/OVP過電壓/OPP過功率/OTP過熱/SCP短路保護
4.12V雙迴路設計,可以符合不同耗電量裝置的配置
5.帝海品質與保固值得信賴
缺點:
1.CPU與GPU燒機的時候(只燒機30幾分鐘而已),POWER溫度接近60度,手摸起來也燙燙的
2.大4PIM只有3個接頭
3.線材比500W還長了一些,但是在我的大機殼內變成要長不長,要短不短
4.高階POWER的隔離網在大4PIM、SATA線上沒有全都覆蓋到
結論:
之前我有買過ZIPPY HU2 560W,OCCT測試電壓真的是死人心點圖
影隼600W雖然沒有那麼平穩,但是測試結果也不錯
特別是雙12V的設計實在是"救甘興",單一路12V也有32A可以使用
另外想影隼600W的極限測試的人,請看林董的測試
I7 975 OC 4G + 4870X2 兩張CF
http://www.youtube.com/watch?v=hSI3Ot0TJkc
I7 975 OC 4G + 275 兩張SLI
http://www.youtube.com/watch?v=ZTO5-CralH0
這顆600W含盒子重量為2.929Kg
內部構造
二次輸出也是使用日系電容
使用WT7517晶片作為電源管理
所以還是只能走明線
SATA線接起來不會很亂
線就隨便亂塞了
真的是超多線的
這次測試配備如下:
DFI LP LT P35
MSI 3850 OC
WD 74G*1
WD 500G*1
WD 1TB*1
MCP 655 PUMP
使用勾錶測試輸入交流電流
室溫29度,沒開冷氣
CPU電壓,1.376V
3.3V
5V
12V
優點:
2.全日系電容
5.帝海品質與保固值得信賴
缺點:
2.大4PIM只有3個接頭
結論:
