Thermaltake EVO BLUE 系列電源供應器在台灣似乎不多見,它是屬於中階瓦數,提供650W、750W以及850W三種瓦數,比較特別的是,它附帶一個Turbo Charge渦輪功能的按鍵,可以額外提供100W的功率輸出,簡直可稱得上是Power界的超頻功能。
Thermaltake EVO BLUE 2.0 系列電源供應器皆通過 80Plus 金牌認證,最高可到92%的轉換效率,採用單路12V。線材的部份為半模組化全扁線設計,外觀有軍綠以及黑色兩種。入手的這款為此系列最高瓦數850W。
5年保固、80Plus金牌認證,以及額外的100W功率輸出。
盒子後面有詳盡的規格特色以及接頭種類、數量。
模組化的線材於收納包內,其餘配件有電源線、整線束帶、螺絲、說明書、保固說明。
EVO BLUE 2.0 850W除了下面的黑色版本之外還有軍綠風格。
風扇護網為蜂槽式格狀,中間有一個盾型的Logo標誌,裡面則是搭載一顆14公分風扇,它有兩種轉速模式,藍燈及無燈的狀態下為一般模式,低轉速,安靜。渦輪模式額外增加100W輸出則是紅色LED燈效,高轉速,有明顯噪音。另外它還有一個風扇延遲關閉的技術,電腦關機之後,風扇仍然會持續運轉15~30秒,持續對電源供應器降溫,確保內部元件可以迅速的降低溫度,延長壽命。
側邊有類似軍階的打凹樣式造型以及EVO_BLUE 2.0字樣。
電源下方有一顆TURBO CHARGE按鈕,也就是可以額外提供100W的的渦輪按鍵,它有三段的循環切換,無燈、藍燈以及紅燈,無燈與藍燈是一般模式,風扇轉速相同,只差在燈光效果,紅色燈效則是+100W輸出,風扇轉速最大。
規格表,單路12V 70A 840W。
線材為部分模組化,模組化接口有六個,二個為紅色PCI-E電源,四個黑色一般周邊使用。
線材的部份皆採用扁線設計,連主線也是。
主線的部份有24PIN主電源,以及1個CPU 4+4PIN。
模組化線材採用收納包裝著。
模組化線材的部份有8條,也是扁線。
大4PIN的部份有2組,每組有3個,共6個,有易退PIN設計。另外小4PIN的部份是使用大4PIN轉接。
SATA的部份有3組,每組上有3個,共9個。
PCI-E的部份有2組,每組上面有2個6+2PIN,共4個接頭。
準備上機測試...
測試之前先來看看燈光的部份,可以透過TURBO CHARGE按鈕按壓切換。一般狀態下是藍燈。
紅色燈光狀態下表示可以多輸出100W,不過此時風扇轉速是最高,有明顯噪音值。
不喜歡燈光的玩家也可以關閉,關閉燈光時與藍燈時的轉速及狀態是相同的。
CPU: Intel Core i7-2600K (4.7GHz@1.47V)
CPU Cooler: CoolerMaster V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: AMD HD 7990
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: Tt EVO BLUE 2.0 850W 80+金牌
OS: Windows 7 64bit
測試平台如上列表,CPU使用 Core i7-2600K,電壓設定1.47V超頻4.7GHz,顯示卡搭配的是雙核卡王AMD HD 7990,除了上述周邊,並未使用光碟機及其他風扇。
測試以OCCT作為燒機測試使用,不過並不使用OCCT內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約126W左右。
5V的部份待機時大概在5.090V左右,幾乎不怎麼動。
12V的部份待機大概在12.250~12.254V之間。
CPU負載測試20分鐘
以OCCT為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在294W左右。
5V的部份在CPU負載波動只有稍微上升一些些,範圍大概在5.089~5.094V之間。
5V的測試結果,最低為5.122V,最高為5.126V,最大波動為0.004V。
12V的部份在CPU負載時稍微下降,範圍在12.244~12.254V。
12V的測試結果,最低為12.244V,最高為12.254V,最大波動為0.01V,以負載區段來看是0.004V。
CPU+GPU負載測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在556W左右。
5V全負載時與單CPU負載測試時波動頻率差不多,在5.087~5.09V之間。
5V測試的部份,最低為5.087V,最高為5.09V,波動只有0.003V。
12V的部份在全負載時比單CPU負載時的波動頻率較為明顯,但範圍仍然不大,在12.227~12.253V之間。
12V的測試結果,最低為12.227V,最高為12.253V,最大波動0.026V,負載區段約在12.227~12.237V之間,約0.01V。
就燒機測試來看,整體表現優異,在CPU負載(約294W)的時候,5V以及12V表現都相當平穩,沒有太多的波動。而CPU+GPU負載(約556W)時,12V的波動從圖表看來是較為明顯,不過最大的差異振幅也僅有0.2%而已。以上是在一般模式下測試。
Tt EVO BLUE 2.0 850W 全部採用扁線設計,連24PIN也是拆成扁線,在整線上會方便許多,不過值得注意的是,週邊模組化線材有5組,但接頭只有4組,線材的接頭並沒有辦法全上。
規格表,單路12V 70A 840W。
線材的部份皆採用扁線設計,連主線也是。
模組化線材採用收納包裝著。
模組化線材的部份有8條,也是扁線。
準備上機測試...
VGA: AMD HD 7990
OS: Windows 7 64bit
CPU負載測試20分鐘
CPU+GPU負載測試20分鐘
