ASRock B860I Lightning WiFi 使用 10+1+1+1+1 相 VCore+GT 110A SPS+SA 供電以及 10 層 PCB,2x DDR5 DIMMs 記憶體插槽支援最高 9333 MT/s (OC) 記憶體使用,並且配置有 Thunderbolt 4 Type-C (40Gbps)、2.5Gbps RJ-45 有線網路孔、無線 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3 等等連接規格。
ASRock B860I Lightning WiFi 主機板規格:
尺寸:Mini-ITX 17 x 17 cm
處理器支援:Intel Core Ultra 處理器 (Series 2)
處理器腳位:Intel LGA 1851RL-ILM
CPU 供電相:10+1+1+1+1 相供電,VCore 110A SPS
晶片組:Intel B860
記憶體:2x DDR5 DIMMs 插槽、9333(O.C.) MT/s、最大容量 128 GB(單一插槽支援 64 GB 容量)
記憶體認證:Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile)
顯示輸出:1x HDMI 2.1 (4K 120Hz)、1x Intel Thunderbolt 4 (8K 60Hz / 5K 120Hz)
顯卡擴充插槽:1x PCIe 5.0 x16
儲存擴充插槽:3x SATA 6Gb/s、Blazing M2_1 2280 Gen5 x4、Hyper M2_2 2280 PCIe Gen4 x4
有線網路:Dragon RTL8125BG 2.5Gbps
無線網路:802.11axe Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
音訊:Realtek ALC1220
USB 埠 (前置擴充):1x USB 10Gbps Type-C、1x USB 5Gbps(支援前置兩個 USB 5Gbps Type-A 埠)、1x USB 2.0 Type-A(支援前置兩個 USB 2.0 埠)
USB 埠 (後方 I/O):1x Thunderbolt 4 Type-C (40Gbps)、2x USB 10Gbps Type-A、4x USB 5Gbps Type-A、1x USB 2.0 Type-A
RGB:2x ARGB 5V 3-Pin
FAN:1x 4-Pin CPU Fan (1A-12W)、1x 4-Pin AIO PUMP(3A-36W)、1x 4-Pin Chassis (1A-12W)
ASRock B860I Lightning WiFi 主機板開箱
先前有開箱過同樣是來自華擎 ASRock B850I Lightning WiFi 主機板,其使用 AMD AM5 B850 晶片組,而今天則是開箱搭載著 Intel B860 晶片組的 ASRock B860I Lightning WiFi 主機板,在同樣都是 Mini-ITX 板型大小情況下,讓各位玩家們可以自行看一下兩家晶片組的 ASRock Lightning WiFi 主機板如何選擇,但在 ITX 主機板擴充性項目不多的情況下,似乎處理器才會是主導選擇的根本原因了。
使用 Intel LGA 1851 腳位支援 Intel Core Ultra 200 系列處理器,但處理器型號選擇上筆者更建議搭配 Intel Core Ultra 9 285、Ultra 7 265、Ultra 5 245、Intel Core Ultra 5 235、Intel Core Ultra 5 225 等 65W SKU,這種功耗較低的型號來使用,一部分是可以降低主機板供電的使用要求,同時也可以搭配下吹式散熱器使用來減少 ITX 機殼的裝機麻煩。
∆ ASRock B860I Lightning WiFi。
∆ 基本規格以及相關特色。
∆ 配件有:ASRock Wi-Fi 2.4/5/6 GHz 天線組、兩條 SATA 線、兩個 M.2 SSD 螺絲、一條溫度感測線材、兩條魔鬼氈束線帶。
∆ Wi-Fi 天線要接上才可以正常使用無線 Wi-Fi 跟藍牙功能。
ASRock B860I Lightning WiFi 為 Mini-ITX 17 x 17 cm 規格尺寸,對於想要組裝迷你 PC 來減少使用空間的玩家來說,比起套裝迷你機會是更多可變動性以及擴充性較佳的選擇。
∆ Mini-ITX 規格 17 x 17 cm。
∆ 主機板背面針對部分電感設有區塊性散熱背板。
∆ 通道配置圖。
主機板 10+1+1 相供電區塊配置有 XXL VRM 散熱鰭片協助散熱,透過鋁合金材質搭配導熱墊協助將供電晶片廢熱導出,散熱片規模部份給的比 B850 晶片組型號還豪華一些,B860I Lightning WiFi 額外使用了一根鍍鎳熱導管搭配小風扇進行散熱,風扇從後方 I/O 處從外部往內抽風。
ASRock B860I Lightning WiFi 使用 LGA 1851 腳位,僅支援目前 Intel 消費級最新的 Core Ultra 200 系列處理器使用,但因為不支援處理器超頻功能所以更建議大家選購不帶 K 的型號,也就是所謂的 Non K 例如 Intel Core Ultra 5 225 或 235 來節省預算花費,LGA 1851 跟 1700 在散熱器規劃上保持相同孔距,所以玩家們基本上可以直接沿 LGA 1700 散熱器扣具組來安裝使用,除非散熱器廠商有特別更新再說。
∆ 外觀設計風格與 B850 晶片組版本差不多。
∆ LGA 1851 針腳。
接下來帶大家一一來看看 ASRock B860I Lightning WiFi 主機板上的各項擴充與供電插槽吧,在主機板左上方處設置了 8-Pin 處理器 ATX_12V 供電插槽。
主機板上排則有專用除錯代碼設備擴充插槽 (UART1),旁邊則是 CPU_FAN 4-Pin、CHA_FAN1 4-Pin 風扇供電插槽跟 AIO_PUMP 水泵供電插槽,安裝一體式水冷時可以將水冷頭 PUMP 供電及水冷排風扇線材安裝於此,最右邊則是一個 5V 3-Pin ARGB 插槽。
∆ 主機板左上角的 ATX_12V 8-Pin 處理器供電插槽。
∆ 專用除錯代碼設備擴充插槽 (UART1)、CPU_FAN 4-Pin、CHA_FAN1 4-Pin、AIO_PUMP、5V 3-Pin ARGB 插槽。
雙槽的 DDR5 DIMMs 雙卡扣記憶體插槽,除了支援常見的 non-ECC Un-buffered DIMM 記憶體使用,這次 B860 平台有同樣支援 Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM/CKD) 記憶體,兩條插槽最大擴充容量總計為 128 GB,也就是單條容量上限為 64 GB。
memory overclocking QVL 相容性列表之中,標榜雙通道記憶體模組搭配 Core Ultra 200 K Series 系列處理器使用時,最高可通過相容性壓力測試的頻率為 9333 MT/s,再次提醒選購搭配安裝的記憶體型號還是要以主板 memory QVL(Qualified Vendor List) 相容性報告為主去挑選較好。
ASRock B860I Lightning WiFi 跟 Z890 OCF 相同,都在處理器插槽跟記憶體插槽中間使用了一種叫做 Memory OC Shield 的功能,從外觀上來看起來有點像是個貼紙貼在記憶體插槽旁邊,標榜可以隔絕掉電磁干擾 (EMI) 進一步提升記憶體超頻性能與穩定性,實際上是透過多層複合材質來達成這個效果。
∆ 2x Un-buffered DIMMs DDR5 記憶體插槽,相容 UDIMM / CUDIMM 記憶體使用,最大支援 128 GB 容量擴充,兩隻模組安裝 QVL 最高支援 9333 MT/s(O.C.)。
∆ 原理示意圖。
∆ 若是手動撕除就會影響記憶體使用穩定性。
主板右側從畫面右至左分別設有 EZ DeBug、主機板 24-Pin 供電插槽、1x USB 2.0(支援前置兩個 USB 2.0 埠)、5V 3-Pin ARGB 插槽、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)、一個溫度感測線插槽 、一個清除 CMOS(Clear CMOS) 跳線插槽、三個 SATA 6Gb/s、前置面板插槽 (PANEL1)、一個前置 USB 10Gbps Type-C 插槽。
而顯示卡插槽左邊則有一個前置音源孔插槽。
EZ DeBug 狀態指示燈號標示著 CPU / DRAM / VGA / BOOT 文字,讓使用者能夠快速檢視主機板在自我檢測過程中,是有哪些零件產生問題導致無法開機,使用者可以參考主機板說明書後進行除錯動作。
- 恆亮紅燈,表示 CPU 故障。
- 恆亮黃燈,表示 DRAM 故障。
- 恆亮白燈,表示 GPU 故障。
- 恆亮黃綠色燈,表示啟動裝置(系統碟或是硬碟)故障。
∆ EZ DeBug、主機板 24-Pin 供電插槽、1x USB 2.0(支援前置兩個 USB 2.0 埠)、5V 3-Pin ARGB 插槽、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)。
∆ EZ DeBug 狀態指示燈號示範。
∆ 一個溫度感測線插槽 、一個清除 CMOS(Clear CMOS) 跳線插槽、三個 SATA 6Gb/s、前置面板插槽 (PANEL1)、一個前置 USB 10Gbps Type-C 插槽。
∆ 前置音源孔插槽。
主機板 PCIe 插槽總僅提供一個 x16 長度的插槽,直連於 CPU 通道有著 PCIe 5.0 x16 頻寬規格,該插槽通常用於安裝顯示卡所以有搭配金屬強化設計,讓玩家們搭配厚重顯示卡不用擔心插槽歪斜問題。
∆ 金屬強化顯示卡插槽為 PCIE 5.0 x16 頻寬。
主機板上原生板載只有兩個 M.2 SSD 擴充插槽,在處理器下面的第一個 Blazing M2_1 插槽,是這張主板唯一的 PCIe Gen5 x4 擴充插槽,而主機板背面 Hyper M.2 插槽則只有 PCIe Gen4 x4 頻寬,該主機板所有 M.2 SSD 擴充插槽都只支援 M.2 2280 長度規格的固態硬碟擴充。
∆ 一個 PCIe Gen5 x4 擴充插槽(處理器直連通道),僅配置單面導熱墊連接散熱片進行散熱,較為可惜。
∆ 設在主機板背面的第二個 PCIe Gen4 x4 擴充插槽,只支援 2280 長度安裝。
主機板後方 I/O 提供了一個 HDMI 內顯輸出插槽、四個 USB 5Gbps Type-A(深藍色)、兩個 USB 10Gbps Type-A(淺藍色)、一個 Thunderbolt 4 Type-C 40Gbps(支援內顯畫面輸出)、RJ-45 2500 Mb/s LAN 有線網路孔、一個 USB 2.0、Wi-Fi 6E 天線埠、BIOS Flashback 按鈕、光纖 S/PDIF 數位音訊輸出、兩孔音訊連接埠。
主機板後方除了 HDMI 2.1(支援 HDR, HDCP 2.3) 能夠以最大解析度 4K 120Hz 支援內顯輸出功能外,Thunderbolt 4 Type-C 同樣也支援內顯畫面輸出,其支援 HDCP 2.3,內顯可以輸出的最大解析度最高可達 8K 60Hz / 5K 120Hz。
∆ 後方 I/O 一覽。
ASRock B860I Lightning WiFi 主機板供電用料 / 10+1+1 相供電、10 層 PCB
ASRock B860I Lightning WiFi 主機板採用 10+1+1 相 Dr. MOS SPS (Smart Power Stage) 供電,其中 10 相 110A SPS 負責 CPU VCORE Phases(處理器工作電壓)、1 相 110A SPS 負責 VCCGT Phase(內顯超頻相關)、最後 1 相負責 VCCSA Phases。
∆ 主機板裸 PCB 展示。
∆ 10+1+1 相 Dr. MOS SPS (Smart Power Stage) 供電。
∆ 兩塊散熱片中間由鍍鎳熱導管導熱,並由風扇進行主動式散熱。
BIOS 功能設定選單
主機板通過自我檢定程序後,按下 F2 或是 DEL 按鍵即可進入 BIOS,玩家們可以在 BIOS 中可以進行電壓、頻率或是各項參數等設定的調整。
∆ EZ Mode。
∆ 進階模式主選單分頁。
∆ 超頻工具分頁。
∆ 處理器超頻相關設定。
∆ 記憶體超頻相關。
∆ 超頻電壓設定。
∆ CPU DLVR 設定。
∆ 進階選單。
∆ 進階選單中央處理器設定。
∆ 進階選單晶片組設定,裡面有 Re-Size BAR 在這。
∆ 儲存裝置設定。
∆ Thunderbolt 4 設定。
∆ 電源管理。
∆ USB 設定。
∆ 可信賴設定相關。
∆ 工具分頁。
∆ 硬體監控。
∆ 安全界面。
∆ 開機選項。
∆ 風扇轉速設定。
ASRock B860I Lightning WiFi 主機板性能測試
本次 ASRock B860I Lightning WiFi 的主機板性能測試,搭配 24 核心 24 執行緒的 Intel Core Ultra 9 285K 處理器,並且將主機板 BIOS 更新至 1.14 版本,記憶體則是使用 Kingston FURY Renegade DDR5 RGB CUDIMM 8400MT/s 48GB (2x24GB) 雙通道記憶體套組搭建測試平台。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS
散熱器:VK E360 (全速)
主機板:ASRock B860I Lightning WiFi (BIOS 版本:1.14)
記憶體:Kingston FURY Renegade DDR5 RGB CUDIMM 8400MT/s 48GB (2x24GB) CL 40-52-52-132 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Kingston NV3 2TB
電源供應器:LIAN LI SP850
機殼:Streacom BC1 Mini V1 ITX Open Benchtable
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 572.83
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,Intel Core Ultra 9 285K 處理器有著 24(8P+16E) 核心與 24 執行緒,系列代號為 Arrow Lake 使用 TSMC 製程,主機板使用 ASRock B860I Lightning WiFi 支援 PCI-E 5.0 通道,BIOS 為 1.14 版本。
同時跑了 CPU-Z 內建測試 Version 19.01.64(beta),各項成績提供給大家參考。
∆ CPU-Z 資訊一覽以及 Version 19.01.64(beta) 內建測試跑分結果。
AIDA64 記憶體與快取測試 (Cache & Memory Benchmark) 主要用於測試處理器 caches 和 RAM 的性能,讀取/寫入/複製等頻寬性能成績代表著 CPU 和記憶體之間傳輸的速率,也就代表著資料吞吐量的效率(成績越高越好),而存取資料的時間延遲成績則表示著記憶體系統回應能力。
在這張主機板上開啟記憶體 Profile 1 進行測試,讀取速度為 124.6 GB/s、寫入速度為 97.6 GB/s、複製速度則是 108.4 GB/s,而延遲為 81.1 ns。
∆ AIDA64 快取與記憶體測試。
新版本 Cinebench 2024 是 Maxon 針對 MAXON ONE 軟體所推出的基準測試軟體,MAXON ONE 包含了 Cinema 4D、Red Giant Complete、Redshift、ZBrush、Universe、Forger,是製作動畫特效、動作設計、動態圖型、電影級人像、遊戲美術場景的強大工具,每個軟體都相互契合,為創意人員提供完整的視覺解決方案。
Cinebench 2024 使用 Cinema 4D 預設的 Redshift 渲染引擎來測試 GPU 和 CPU 性能,若是使用多張顯示卡進行 Cinebench 2024 測試,軟體則會同時使用到多卡進行渲染測試,與 Cinebench R23 相比,Cinebench 2024 多執行緒渲染測試中場景的運算量增加了六倍。 這反映了 CPU 性能的改進以及多媒體工作者如今必須應對的更高硬體要求。
∆ Cinebench 2024。
V-Ray 6 Benchmark 是由 Chaos Group 所開發的圖像渲染程式 V-Ray 引擎測試軟體,透過免費 Benchmark 來檢視 CPU 與 GPU 在 V-Ray 引擎上的渲染速度,而 V-Ray 項目是針對處理器渲染性能進行測試。
∆ V-Ray 6 Benchmark。
Corona Benchmark 是一款基於 Corona 10 渲染核心所設計的免費測試軟體,透過使用 Corona 10 渲染場景來評估系統性能,成績由每秒光線 (rays/s) 為單位,藉此衡量系統的渲染速度。每秒光線越多就代表渲染速度越快,而且成績是以線性比例對比。例如每秒 600 萬光線單位的系統,渲染速度及性能會是每秒 300 萬光線單位系統的兩倍。
∆ Corona Benchmark。
Geekbench 6 內的 CPU Benchmark 可以用來測試 CPU 與記憶體性能,項目包括了資料壓縮、影像處理、機器學習、光線追蹤等,多項日常使用以及專業生產力性能測試。
∆ Geekbench 6_ CPU Benchmark。
CrystalMark Retro 2.0.0 是一款全面的基準測試軟體,可測量 CPU、硬碟、2D 圖形 (GDI) 和 3D 圖形 (OpenGL) 性能,是由 CrystalDiskMark 與 CrystalDiskInfo 的作者 hiyohiyo 與 koinec 共同開發的,測試結果都是個別分數並沒有任何常見單位可以參考。
∆ CrystalMark Retro 2.0.0。
PCMark 10 同樣模擬測試情境藉此得出電腦的整體性能,常用基本功能項目內包含了應用程式啟動、網頁瀏覽以及視訊會議測試,生產力項目模擬了文檔文件、電子表格的編寫,最後一項的影像內容創作則包含了照片編輯、影片編輯、渲染等專業測試。
∆ PCMark 10 測試。
CrossMark 有著總計 25 項,包含了生產力、創意內容工作、系統反應性等工作模擬負載測試,下面的三項分數各有不同的評分標準及使用情境,生產力(Productivity)包含了文件編輯、試算表、網頁瀏覽,第二項的創造力(Creativity)包含照片編輯、照片整理、影片編輯,最後一項的反應(Responsiveness)則有開啟檔案、文件的反應速度、多工處理等情境。
∆ CrossMark 日常使用場景測試項目。
OCCT CPU BENCHMARK CONFIGURATION 會分別使用 AVX 指令集與 SSE 指令集,進行 Single thread 單執行緒和 Multiple threads 多執行緒進行測試。
∆ OCCT CPU BENCHMARK CONFIGURATION。
接下來使用在遊戲方面跑分最有指標性的 3DMark 系列軟體,透過一連串不同畫質與不同 GPU API 項目進行測試,對比在相同顯示卡平台搭配不同處理器時的理論成績。
3DMark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DirectX 12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,而 4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DirectX 9 開發的老遊戲相關。
∆ 3DMark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3DMark Fire Strike、3D Mark Time Spy,兩款項目分別是代表了 1080p 畫質 DirectX11 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike,以及代表了 1440p 畫質 DirectX 12 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 。
∆ 3DMark Fire Strike。
∆ 3DMark Time Spy。
總結
倘若你是在 AMD 的 ASRock B850I Lightning WiFi 主機板,還有今天開箱這張 Intel 的 ASRock B860I Lightning WiFi 這兩張主機板進行選擇,大致總結一下兩家晶片組在擴充性上的差異,讓大家參考看看要如何選擇。
「單論主機板」本身的擴充性來說,Intel 晶片組的 ASRock B860I Lightning WiFi 這張會比較好一些,例如:記憶體 QVL 相容頻率較高、多一個 SATA、後方有 Thunderbolt 4 Type-C (40Gbps)、USB 5Gbps Type-A 比較多個等等。
但是考量到市場目前更加取向選擇購買 6000 MT/s CL 28~30 的記憶體,以及 ITX 迷你主機對於 SATA 需求其實還好,那這兩張板子的差異就剩下 USB 傳輸頻寬了,所以就看你自己日常使用上是否有外接設備的高速頻寬需求去決定。
其他部分例如顯示卡插槽頻寬、M.2 擴充數量及頻寬、有線網路跟 Wi-Fi、音訊等,這些兩款型號都規格相同或是差異不大,我認為比較可惜的是 M.2 擴充插槽僅有兩個,安裝系統碟以及遊戲儲存碟後就無法再擴充增加 M.2 固態硬碟了,未來需要更多儲存空間可能就要選擇 2.5 或是 3.5 吋硬碟了。
