跟舊版沒什麼區別襖
koichi70 榮譽會員 已加入 4/9/06 訊息 1,241 互動分數 0 點數 36 年齡 46 網站 spaces.msn.com 1/30/08 #43 Thank you so much ^^
coolrichard 榮譽會員 已加入 9/24/03 訊息 3,882 互動分數 1 點數 38 1/30/08 #45 1270版已經砍檔,需要請下載1277版 http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=171951
H holyrex 初級會員 已加入 1/19/08 訊息 4 互動分數 0 點數 0 1/30/08 #46 coolrichard 說: 兩核心溫度本來就會有差異,很正常 如果兩溫差過大,可能是散熱器安裝不良,建議重新安裝看看 按一下展開…… 大大你好 請問你覺得兩顆核心相差19度是屬於正常範圍嗎?? 怎樣才算是相差過大呢?? 請問 我真的打算把散熱器重新安裝來試試,是原廠貨,很不幸的,從主機板上拔起散熱器時..... 發覺CPU也跟著黏上來了 = = 原廠散熱膏好像把CPU跟散熱器黏得死死的,出點小力還是搬不開,我不敢用力拔開 也知道,主版CPU插槽旁的小桿子要拉起,才能插入CPU... 可現在CPU年在散熱器底部,整個一起放下去小桿子又會擋住散熱器 請教教我...現在該怎麼辦 謝謝><
coolrichard 榮譽會員 已加入 9/24/03 訊息 3,882 互動分數 1 點數 38 1/30/08 #47 holyrex 說: 大大你好 請問你覺得兩顆核心相差19度是屬於正常範圍嗎?? 怎樣才算是相差過大呢?? 請問 我真的打算把散熱器重新安裝來試試,是原廠貨,很不幸的,從主機板上拔起散熱器時..... 發覺CPU也跟著黏上來了 = = 原廠散熱膏好像把CPU跟散熱器黏得死死的,出點小力還是搬不開,我不敢用力拔開 也知道,主版CPU插槽旁的小桿子要拉起,才能插入CPU... 可現在CPU年在散熱器底部,整個一起放下去小桿子又會擋住散熱器 請教教我...現在該怎麼辦 謝謝>< 按一下展開…… 相差5~8度就已經很有問題了,19度實在有點誇張 你是AMD CPU? 一般來說可以讓CPU跑完全速馬上關機馬上拔就很好拔 既然你現在黏在一起,用轉的吧,把CPU從散熱器上慢慢轉下來
H holyrex 初級會員 已加入 1/19/08 訊息 4 互動分數 0 點數 0 2/1/08 #48 coolrichard 說: 相差5~8度就已經很有問題了,19度實在有點誇張 你是AMD CPU? 一般來說可以讓CPU跑完全速馬上關機馬上拔就很好拔 既然你現在黏在一起,用轉的吧,把CPU從散熱器上慢慢轉下來 按一下展開…… 感謝大大,已經順利轉下CPU了 請問,像我這樣溫度相差如此誇張,要怎麼解決呢? AMD Athlon 64 X2 5600+ MSI K9A2 CF AMD790X/SB600 宇瞻 1G*2 DDRII-800 MSI NX8800GT-OC仕樣版 WD SATA2/320G/7200rpm/16MB/3200AAKS 是CPU體質不好,要換貨嗎??
coolrichard 榮譽會員 已加入 9/24/03 訊息 3,882 互動分數 1 點數 38 2/1/08 #49 holyrex 說: 感謝大大,已經順利轉下CPU了 請問,像我這樣溫度相差如此誇張,要怎麼解決呢? AMD Athlon 64 X2 5600+ MSI K9A2 CF AMD790X/SB600 宇瞻 1G*2 DDRII-800 MSI NX8800GT-OC仕樣版 WD SATA2/320G/7200rpm/16MB/3200AAKS 是CPU體質不好,要換貨嗎?? 按一下展開…… 溫差這麼大只有幾種情況 1.扣具施力不平均 2.散熱器底座不平 3.你裝反了 4.CPU鐵殼內部受力不平衡(不太可能)
H holyrex 初級會員 已加入 1/19/08 訊息 4 互動分數 0 點數 0 2/1/08 #50 coolrichard 說: 溫差這麼大只有幾種情況 1.扣具施力不平均 2.散熱器底座不平 3.你裝反了 4.CPU鐵殼內部受力不平衡(不太可能) 按一下展開…… 大大你好 因為拆下CPU後,好像針腳有歪,裝不回去= = 拿去AMD代理商建達國際服務處請他們幫我調整&重新安裝 他還幫我重新塗散熱膏 工程師安裝應該不會再失誤了吧!!? 1.扣具施力問題.外觀看起來沒問題 2.拿到眼前平視,看起來沒歪,+散熱膏.應該可排除 3.問一下:散熱器也有正反方向的問題嗎?? 我只找個好接風扇電源的位置就順利裝進去了耶... 風扇沒防呆呀?? 4.冤~"~ 不管如何.感謝大大熱心回應.謝謝 最後編輯: 2/1/08
