電腦電源之改善~1+2
weascer
何謂電腦電源之改善.簡單來說就是做好接地啦 :p||:
接地的作用有很多.這地方小弟了解不深怕誤導大家就不詳述了.有滿多的音響網站會有詳細的解說.各位可以去參考一下
http://forums.dearhoney.idv.tw/
由於小弟家是屬於傳統的公寓樓房.插頭只有2頭的.也就是說沒有接地線只有火線地線.所以想要接地就要自己另外牽接地線了.如果有大大是住新的房子的話.那應該都是3頭的插座了也就不用煩惱接地的問題~不過您也可以參考我的方法去檢查自己家的接地是否真的有用
首先要先確定自家的插座水線地線有沒有接反.可以去五金行或電子材料行買一枝"驗電起子".價錢大約50-100不等.用手接觸起子柄的金屬部分.然後將起子頭插入插座中的任一端(不會觸電 :001: )如果插座是屬於一長一短的2孔式的話.那長邊正常講是地線.起子裡的燈泡是不會發亮的.而短邊是火線.正常講插入起子是會發亮的.如果您試了以後發現"短邊不會發光.長邊會發光"那就表示您家插頭的火線地線接反了.而3孔插座的檢測法亦同.
至於接地的部分.小弟將一條接地線鎖在陽台的金屬窗台上~再將接地線接上.這時可以看到排插的綠色接地指示燈是亮起的.表示有接地成?至於一般的檢測法則是接地線跟火線用電表量測.應該會顯示110V的交流電輸出.這樣也代表有接地.有3孔插座的大大們也可以量量看
這邊可以看到.三孔插頭用轉接頭插到2孔插座中.而接地線就牽到外面去了.而2孔插座的地線火線也要記得接對(這邊我家的插座就是接反的.所以插頭方向也相反)
再來就是把線整理整理.然後電腦週邊的插頭全插上排插集中管理就完成了 :lkl:
有關排插的選擇.可以選擇稍微高級一些的排插.最好是插頭間距比較寬的這樣子變壓器才不會擋到插頭孔.而且最好具備基本的過載保護&防突波弁?這樣子就可以保護週邊不會受突波破壞了 :lol:
繼上次把電腦的電源線路做接地處理之後.進一步的加上ups.讓電腦的保護更加完善 :lol:
考量到價錢&弁鄐妨?挑上的是這款飛瑞的B600
http://www.phoenixtec.com.tw/big5/products...x3-1.asp?sno=10
與一般離線式的UPS不同.此款是屬於"在線互動式不斷電系統".兼具離線式的低價&多了一組穩壓器.能供給較穩定之輸出電壓 :sun:
有關在線互動式不斷電系統的原理與差異可參照
http://www.phoenixtec.com.tw/big5/classroo...ex1-1.asp?sno=2
把這台UPS跟整台1號機的線路(接在排插後面)&把ADSL數據機也接在UPS上(這樣才可以上網 :017: )而由監控軟體所顯示的負載是36%左右.而此款UPS最大負載可以到360w.應該是夠用了 :PPP:
接下來模擬一下停電的狀況.把UPS插頭拔掉之後.由電池供電.大約可以撐個10分鐘左右.同時電腦&網路也正常使用中 :MMM:
當然.雖然稱做在線互動式不斷電系統.但是它還是屬於離線式的類型.供應的是模擬正弦波.應該是不能接電感類的負載的.也就是說馬達是不能接的(UPS會燒掉).所以想讓水冷也UPS的話應該還是要選擇ON-LINE UPS ;ng;
另外還有一個問題就是.隨機附的監控軟體WINPOWER因為有管理權限的弁?不是administrator就不能控制UPS的測試跟管理弁?但是自己明明是administrator卻不能開啟測試管理弁?所以視窗上一直顯示是唯讀.不知道是BUG還是怎樣... : ;oq; 無解
SYEA15
鐵道人生
搶頭香~~ :lol:
UPS跟我一樣的唷
不過真的有改善嗎? :huh:
對了...
問一下這款UPS你是用多少$$入手的?
marc
普通會員
我家就是2孔的
若是買3孔插頭的延長線
都必須把多的一頭去掉 :P
這樣有沒有什麼影響呢 ;rr;
weascer
離線式的真的就沒什麼差了.因為它沒有對市電做處理而在線互動式有個穩壓器.輸出的電壓可以自動調整到接近110V.對電器設備是有幫助的.而實際看市電的電壓的起伏常常會變動.這邊穩壓器就發揮效果了.
當然如果你家附近的市電沒有起伏很大的話可能不會有顯著的效果.但是如果是電壓變化很大的地方.用上UPS會很有幫助
至於價錢.網路上有1400含運的價格可以買.但是我沒空等所以是去光華抱的.價錢還加上稅(是稅還是變相加價呢 :wacko: ).價錢不是很漂亮.但是還是2張有找啦 :lol:
&3孔插頭把接地線去掉的話當然就沒接地的作用啦.最大的影響就是沒接地了.沒接地對電器有什麼影響這個網路上有很多相關文章.
如果有人常常有被機殼電到的經驗.那就是電腦沒做好接地的關係啦. ;ng;
Kyro
小弟是直接買穩壓器.....對改善市電不穩真的很有用
erwin
online UPS 真的蠻好的但就是貴啦...
穩壓器+UPS也是另一種作法...但暫空間囉~
(穩壓器還蠻重的,不比UPS輕呢..)
garu
:OO:
好文真的有空要來DIY一下自己的接地
感謝整理
applechu
是說我嗎? mooon
沒接地前真的每次都被電 :angry:
接地後就沒嚕 ;ya;
felixbb
這種方法有一個危險喔
如果打雷之類的,距離太近說不定反而會接地線
將強大的電流及電壓從接地線往內送,反而可能讓使用的電器
發生意外。
因為我也滿喜歡音響的($$不夠只能玩小東西>.<),之前也想過這種方法
但在很多討論版說過這種方法可能的問題..@@'就放棄了
