MSI微星科技在電競筆電的市場從2011年開始已經深耕多年
也因為進入電競的時間相當地早,對於品牌知名度與產品線都有不錯的收穫
中高階產品線主要由追求最高效能的GT系列與中階電競定位的GE系列
再來就是走輕薄路線又搭載高效能設計的GS系列,這也是個人最為欣賞的一個路線
本回的測試主角為MSI近期所推出的GS63VR 7RG Stealth Pro
GS63VR尺寸WxDxH為380 x 249 x 17.7 mm,重量約為1.89公斤
由於GS63VR搭載nVIDIA最新的MAX-Q GPU,並讓厚度低於18mm規範以下
以螢幕15.6吋筆電機種來看,算是非常地輕薄,很難相信這是高階效能的電競筆電
首先看到A面,也就是上蓋部分,採用自家常見的金屬髮絲紋路外殼
再搭配左右兩邊有類似汽車引擎蓋造型設計,來加強線條與速度感
還記得三年前分享過的GS70,當時只有一般金屬髮絲外殼的平面設計
題外話,個人很喜歡這張讓陽光灑在GS63VR上面所呈現出漂亮色澤的照片
A面MSI龍形Logo銘版,原本在龍形盾牌上方黑色GAMING G SERIES字樣改掉
Logo本體標榜康寧玻璃8H龍盾強化設計,開機時也免不了會發光
質感看起來比MSI筆電舊款Logo還要好不少
接著是B面,主要是螢幕區域的設計
邊框上方WebCam為720P 30Fps規格,左右兩方各有一個小孔支援雙數位麥克風
文中此款搭載15.6吋霧面螢幕並擁有120Hz/3ms與94%NTSC高規格面板
C面除了鍵盤外的材質也都用髮絲紋路的黑色金屬,這部分與A面設計相同
依然可看到MSI高階筆電慣用的SteelSeries薄型全彩電競鍵盤
採用天面印刷技術,燈號透過專用軟體來自行設定想要的色彩顯示模式
此回SteelSeries按鍵手感有再進步,比起之前用過MSI高階筆電的手感要佳
觸控板左右鍵按鈕為一體成形式,周圍有一圈紅色鑽石切割勾勒出線條與質感
觸控板右邊應該是技術或特色太多,很多貼紙來凸顯GS63VR主打的特色與技術
C面右前方有七個狀態指示燈號,顯示燈號為紅色
左起分別為休眠、硬碟存取、數字鍵盤、字母大小寫、藍芽、Wi-Fi、電力狀態
電源開關從去年GS63VR開始就從C面移到側邊,要深按加超過1秒以上才會感應
也是避免電源按鍵可能因為誤觸而不小心讓電腦開機,算是新版GS63VR的改進
螢幕翻開角度最高可達180度,這也是GS63VR的優勢之一
C面鍵盤上方的孔位為散熱作用,並非是喇叭發出聲音的孔位
不過中央有個像LED點狀的Power按鍵圖型,在開機使用時顯示看起來相當地有特色
機身右方IO
左起有電源按鈕 \ USB 2.0 \ Thunderbolt 3(USB 3.1) \ HDMI \ mini DisplayPort \ 電源輸入
機身左方IO
左起有防盜鎖孔 \ RJ45網路孔 \ SD讀卡機(XC/HC) \ 3 X USB 3.0
音效有3.5mm鍍金的Hi-Fi耳機與麥克風音源插孔,耳機輸出標榜ESS SABRE HIFI音效
GS63VR後面有三種紅色線條搭配,並有STEALTH字樣來點綴外觀速度感
左右紅色線條下方也有散熱孔,用來加強薄型高效能機身的散熱能力
D面外觀一覽
採用大範圍的暗紫色棉墊加強散熱,也可以保護避免刮傷,摸起來有類似麂皮的質感
照片中底部下方可以看到更多散熱孔位的配置,上方兩側孔位為喇叭聲音孔位
電池為常見的內建式不可拆設計,規格為3-Cell與容量為64.98Wh
變壓器採用180W規格,比手邊HP 200W變壓器還小了一號
GS63VR除了在效能與規格可以排在高階電競筆電的等級
對於機身厚度、重量或是變壓器的設計,都能提供需要常帶筆電外出的使用者有很好的便攜性
這幾年在3C產品除了硬體規格很重要之外,應用軟體的配合也越顯重要
DRAGON CENTER為MSI自家專屬軟體,版面配置度與圖型精緻化做得很到位
上方最左邊App portal可顯示目前已安裝並和GS63VR有直接關聯性的應用軟體
System Monitor可顯示目前主要的硬體狀態
System Tuner
有關VR技術、硬體效能、風扇轉速或是螢幕色調設定的調整頁面
左方提供五組使用者定義存檔,可依不同的使用環境來調整自己想要的設定值
X Boost主要可以提升USB或是Storage的存取效能
以下會將Shift Mode選項設定為Sport來測試效能,以便達到GS63VR的最佳效能
MSI True Color 2.0色彩校正軟體介面
在個人分享不少高階電競或繪圖筆電的產品中算是很出色的一款校色軟體
網站上還有標明與Portrait Displays, Inc合作,出廠時每台都由專人調整過色澤
以往只有日本螢幕大廠EIZO螢幕會有這樣的程序,以確保每台螢幕都能有最精準的色澤
以上種種因素會讓人感覺到MSI對螢幕的色澤堅持稱得上相當地用心
MSI在軟體中已提供六種色彩模式,可以應付多種不同的使用環境
Designer模式提供更多的色彩調校功能,給繪圖設計師或是影像處理者更大的調整空間
Gamer模式的調整項目也不少
螢幕色澤的準確性與依環境做調整,MSI軟硬體方面都整合的相當出色
Steelseries Engine 3
提供燈光管理、豐富巨集指令設定與多組虛擬鍵盤功能
鍵盤按鍵的用料也是由Steelseries負責,雖然比不上機械式鍵盤的回饋感
不過這一代的GS63VR在按鍵表現比起以前還要更好,也比多數的筆電鍵盤還要更好使用
電競定位的GS63VR對於網路的配置採用Killer Gb LAN加Killer 802.11 a/c WiFi
有線與無線網路兩者所組成的Killer DoubleShot Pro,標榜可降低30%以上的Ping值
也能降低網路封包傳輸所產生的Jitter現象,對於直播或是電競環境可提供更好的流暢度
個人對於這個軟體的美感與版面是有些意見的,Qualcomm身為一個網路晶片的大品牌
搭配在MSI其他應用軟體版面實在有點格格不入,很像是幾年前的軟體版面..
Nahimic 2+音效軟體
這兩三年來MSI都是採用此款音效軟體,算是跟其他筆電品牌有所不同
以往測試過幾款的MSI筆電在音效方面都有蠻高水準的表現
比較高階的音效軟體都會提供幾種音效或是更細部的設定讓使用者調整
Nahimic 2+在選項與功能設定也相當地豐富
也許是礙於GS63VR在這樣輕薄的機身要塞入許多高階的硬體配備
在喇叭表現並沒有自家GS73VR那樣地出色,這是有點可惜的地方
未來若能加強到GS73VR音質水準,相信會更加完善
以下為Hi-Fi耳機孔位的聆聽感,這部分屬於主觀的部分,以其他高階電競筆電為基準來比較
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準
中頻 - 整體細節清晰度非常出色,人聲飽實感也還在上水準之上
低頻 - 低頻表現還不錯,重低音不會太過混濁,不過中高頻音量偏大較容易壓過低頻
GS63VR耳機搭配Nahimic 2+音效軟體所呈現的音質表現比以往版本還好
音樂或歌曲聆聽感表現最為出色,看影片或是玩遊戲在音質與立體感也符合電競的定位
外接高階喇叭最高也能達到Hi-Res 192kHz/24bit輸出的高音質水準
接下來是GS63VR內建高階硬體效能測試
搭載今年最新Intel Core i7-7700HQ,時脈為2.8~3.8GHz
4核心8執行序架構,以往輕薄筆電大部分只能搭載2C4T降核心的i7 CPU
GS63VR輕薄機身可搭載4C8T的i7足以證明在散熱能力可與厚重的筆電比美
CPUZ 1.79.1
單線執行緒 => 395.6
4C8T多工執行緒 => 1940.5
Fritz Chess Benchmark => 27.35/13128
CINEBENCH R15
CPU => 679 cb
CPU(Single Core) => 142 cb
老實說7700HQ比起去年的6700HQ效能增加並不多
多工全速最多只有4~7%,但對於高階筆電來說還是必要的配備之一
當然有很多消費者會希望下一代8系列能看到更多的CPU效能增進
儲存裝置在SSD部分為M.2 PCIe Gen.3 x4 SSD
型號為TOSHIBA THNSN5512GPU7
HDD為SAMSUNG 2TB
AS SSD Benchmark - 2628
Seq Read - 2063.93 MB/s Write - 1322.57 MB/s
4K - 64Thrd Read - 849.76 MB/s Write - 741.63 MB/s
TOSHIBA M.2 SSD要在裝置管理員內打勾SSD快取的兩個選項,才能達到最佳效能
雖然很多輕薄筆電已經為了節省內部空間與重量更輕一點而捨棄HDD的配置
不過個人覺得高速M.2 SSD搭配大容量HDD才是速度與容量兼顧的選擇
GS63VR的搭配個人覺得還蠻不錯的,多一顆HDD重量也不過增加100多公克而已
GPU內部搭載兩種,第一種是Intel Core i7-7700HQ內建HD Graphics 630
第二種nVIDIA GeForce GTX 1070,容量為8GB GDDR5,MAX-Q版
以下測試皆為GTX 1070效能,3DMARK 11 => 15115
3DMARK Fire Strike => 11910
UNIGINE 2
VR MAXIMUM => 7133
FAR CRY 4
解析度為1920 X 1080,將3D特效開啟到Ultra模式
開頭選單畫面 - 240 FPS,圖中播完開頭動畫後在一開始場景畫面 - 86 FPS
對比一下之前測試過的GTX 1060為75 FPS,GTX 980為83 FPS
Tom Clancy's Rainbow Six® Siege 虹彩六號:圍攻行動
1920 x 1080,GRAPHICS設定Ultra
進入遊戲一開始場景畫面 - 145 FPS
之前測試GTX 1060為117 FPS,GTX 980為112 FPS
Assassin's Creed Syndicate 刺客教條:梟雄
1920 x 1080,GRAPHIC PRESET設定ULTRA HIGH
進入遊戲一開始場景畫面 - 48 FPS
之前測試GTX 1060為37 FPS
MAX-Q版本GTX 1070在幾款遊戲中的3D效能表現
依遊戲不同比起GTX 1060較高出15~29%,比起GTX 980較高出4~29%
雖然跟GTX 980有時差距不大,不過GTX 980在去年前可是要很厚重的筆電才可搭載
而去年前這類輕薄的電競筆電最高只能搭配到GTX 1060的等級
nVIDIA推出的MAX-Q新設計規範,可以有效地讓電競筆電更高效能與更輕薄化
不過這個前提還是要搭載MAX-Q的這個品牌的散熱系統設計也要夠水準才對
室內溫度約30度,進行GPU nVIDIA GTX 1070散熱能力測試
運作FurMark得到待機53度與全速84
GS63VR有UHD與FHD這兩種解析度,還有面板的不同
分別有IPS與TN這兩種面板,本文中為高階TN的版本
規格為94%NTSC、反應時間為3ms搭配120Hz更新頻率
看起來是更為適合電競高速畫面的面板,有關色澤與可視角度,個人會在底下做對比分享
畢竟現今IPS太多製造商還有等級分得很混亂,也容易造成良莠不齊的狀況
左邊是對照組用HP ZBook Studio G3高階IPS繪圖機,價位比MSI GS63VR還高出約30%
右邊為TN面板的GS63VR,可看出GS63VR顏色偏暖,而左邊IPS則是色澤偏冷
以前對TN的印象就是可視角較IPS小許多,照片中可對比出左右視角的表現
隨著科技的進步,如今的高階TN面板在左右視角的表現並不會輸給高階IPS
再加上94%NTSC廣色域,不管在正面或是側面的細節表現都贏過對比的IPS面板
測試網頁來證明可達到120Hz的更新率,在電競或影片高速環境下可以讓畫面更順暢
如果是拿一般中階或較入門採用IPS面板的電競筆電相比
那以上色澤或細節的落差會更大,畢竟GS63VR價位已經算是越級挑戰高階HP繪圖螢幕..
當然IPS面板優勢在於高可視角與更貼近真實的色澤表現,也有搭載IPS的GS63VR
但高階TN面板的GS63VR也擁有高可視角的優點,並有94%NTSC、3ms與120Hz更新率
如果是以電競為主要環境,個人認為這個版本的GS63VR會更加合適
Cooler Boost Trinity散熱系統,擁有41個葉片的3個散熱風扇搭配5根熱導管
出風量比以往MSI的設計還要高出30%,這是MSI去年才推出不久的散熱技術
CPU為預設值2.8~3.8GHz,電源模式為平衡
系統待機時 - 57~69
運作LinX 0.6.5讓系統全速時 - 88~92
CPU待機時的溫度略為偏高一些,全速時溫度表現算是讓人滿意
雖然CPU最高達到92度,也是因為這幾年Intel 4C8T CPU溫度越來越高之外
7700HQ時脈也比去年6700HQ還要高一些,C面用測溫工具大概只有30~42度左右
這兩代i7在桌上型電腦搭配原廠散熱器用LinX燒機有很高機率會達到100度高溫
看來GS63VR散熱能力已經逼近自家GT系列或是Dell Alienware系列,算是很不錯的散熱水準
電池續航力表現,Windwos 10電源選項設定為平衡
搭載GTX 1070播放DVD影片,1小時後剩73%,3小時後剩10%
大約可達3小時左右,以如此高階的硬體配備來說,GS63VR續航力表現在水準之上
總結GS63VR 7RG Stealth Pro
具有特色與優勢的部份
1.ID設計增加三條紅色線條,並有折線搭配更加表現出速度感
2.採用最新nVIDIA MAX-Q GTX 1070,讓輕薄筆電有著更強的3D效能
3.有線與無線網路都使用Killer Gaming晶片,並支援Killer Shield硬體技術
4.霧面高規格面板有120Hz/3ms與94%NTSC,並提供True Color 2.0色彩校正技術
5.DRAGON CENTER對於提供的功能與其他軟體整合能力相當出色
6.新款Cooler Boost Trinity散熱系統讓GS系列散熱能力有明顯提升
7.鍵盤按鍵回饋手感出色,軟體擁有燈光管理、豐富巨集指令設定與多組虛擬鍵盤功能
8.耳機輸出採用SABRE HiFi Audio DAC技術,支援播放Hi-Res Audio Hi-Res格式
未來能夠再加強與改進的部份
1.WebCam解析度只有720P,加上所呈現的畫質精細度也還有加強的空間
2.內建喇叭的音質在人聲飽和度與音場都還有進步的空間
3.雖然C面溫度控制得不錯,但後方出風孔的溫度有點偏高
4.採用高階TN面板在上方與左右可視角都高,不過對下方可視角還是偏弱
效能比 ★★★★★★★★★☆ 92/100
用料比 ★★★★★★★★☆☆ 88/100
規格比 ★★★★★★★★★☆ 92/100
外觀比 ★★★★★★★★☆☆ 85/100
性價比 ★★★★★★★★☆☆ 85/100
GS63VR 7RG Stealth Pro定價為美金2199元起,折合台幣約為6萬5千元起
主要區分在M.2 512GB加高階TN面板與M.2 256GB加IPS面板兩種,其他硬體規格皆相同
搭載MAX-Q GTX 1070與高階硬體配備,還有一些新技術或用料,售價比預想中的還要低
畢竟現在有不少款搭載GTX 1060的電競筆電,在價位上已經與GS63VR差不多,甚至還再高一些
再加上GS63VR擁有不少特色,像是SABRE HiFi Audio耳機輸出、Cooler Boost Trinity散熱系統
更適合電競的120Hz/3ms與94%NTSC高階TN面板,再搭配True Color色澤調校軟體
每過一段時間評測MSI電競筆電會覺得雖然不是每個部分都會強化,但還是有不少部分又會再進化
新一代GS63在ID設計比起前代GS60體積跟重量都小了10%以上,這樣不斷求進步的產品理念
才會讓這幾年MSI在電競市場中快速地崛起,電競品牌更佔有一席之地
也希望未來MSI電競筆電可以再針對一些不足處再改進,並推出更多有競爭力的產品供消費者做選擇!
接著是B面,主要是螢幕區域的設計
機身右方IO
機身左方IO
D面外觀一覽
System Tuner
Gamer模式的調整項目也不少
Nahimic 2+音效軟體
CPUZ 1.79.1
單線執行緒 => 395.6
4C8T多工執行緒 => 1940.5
CINEBENCH R15
CPU => 679 cb
HDD為SAMSUNG 2TB
UNIGINE 2
VR MAXIMUM => 7133
FAR CRY 4
之前測試GTX 1060為37 FPS
系統待機時 - 57~69
具有特色與優勢的部份
未來能夠再加強與改進的部份
