新GUI Radeon CRIMSON 的Fluid Motion 設定測試介紹。
angel751129
剛剛試了Bluesky Frame Rate Converter + MPC-BE 的Fluid Motion 效果 很滿意 可以支援的檔案格式有限
又再試了POTPLAYER組合,MODE 0 1 2 都試了 影片一開啟就停止運作
估狗了一下,目前還沒找到解決辦法
我這邊測試最新的大眾檔MP4. MKV. AVI 藍光原盤都沒有問題,除非有少數太舊檔案格式,它是支援24跟30可補到60 ,如果影片是25的話就無法補到60了。
POTPLAYER你先下載最新版再重新安裝,POTPLAYER其他眾多的調整項目不知道就不要去碰到,有時會影響到(新手最容易犯錯的地方)除非你知道其它的功用是在那裡。
不一定要用內建FFMPEG64解碼器,也可以外掛用LAV解碼器,相容性比FFMPEG64解碼器好。
註:我比較習慣用MODE2看。
angel751129
這邊跟你補充說明我9樓連外論壇的Dxva Checker 解鎖"解像度の拡張" 這功能的注意事項。
這功能我這邊的測試 Dxva Checke解像度の拡張+Fluid Motion 1080P(含以下)的影片來源都有加分效果,都可順跑60FPS。
但我開2160P的原生4K影片,就直接掉到4×FPS.....有可能是我R7 260X不夠力的原因,不知道你FURY X會是如何。
如果還你用FURY X開4K影片的話也會掉FPS的話,那就建議把它給關起來。
l6333133
小特兄
剛剛把既有Potplayer 64位元版本移除
到官方下載Potplayer最新版32位元安裝之後
終於能順利運行 Bluesky Frame Rate Converter 的Fluid Motion 效果
我的作業系統是 WIN 8.1 找時間來嘗試 Dxva Checker 解鎖 功能
到時候在上來分享心得
angel751129
小特兄
到時候在上來分享心得
這邊我再提醒要玩Dxva Checker解鎖的風險事項。
它沒有恢復預設值的自動快捷鍵,所以自行解鎖改了那些東西要自行注意記清楚。
之前我有次無聊把它全解開(都按打勾)結果整個播放器當掉....
若真的沒有記清楚有開啟關閉那些解鎖項目(因為有時會變成”該開的沒開,該關的沒關”)最快最笨的解決方法就是重新卸載安裝驅動,就能恢復到預設值(不得已情況下)。
Dxva Checker葫蘆裡藏的藥很多,有些解鎖開出來不見得比較好,依我用的經驗只需解鎖" "解像度の拡張"的CP值就很高了。
http://bluesky23.yukishigure.com/dxvac/howto/vas3.html
開這三種就好,參數就按作者的建議數值去設定就好。
其他作者教學解開的項目我也有設定過,感覺差異不會太大。
l6333133
試了一下
BFRC(Fluid Motion)+Dxva Checker 解鎖"解像度の拡張"功能
他奶奶的,畫質真的有差
下一步想玩玩madVR
請小特兄指導一下
l6333133
小特兄
哪兒有2160P的原生4K影片 可供測試?
angel751129
小特兄
去精研所註冊下載,還有YOUTUBE的4K影片都是壓縮過,碼率都很低(相對畫質也會被影響)
精研今年最新的HEVC展示影片。
http://www.hd.club.tw/thread-192581-1-1.html
這是YOUTUBE網路上的4K HEVC
https://www.youtube.com/watch?v=Gg54Miwa8K4
YOUTUBE Freemake Video Downloader 下載的檔案 跟 精研註冊過的會員原檔案對比。
壓縮過後的是357M 原始無壓縮檔案是1.23G。
壓力測試摧殘CPU的對比。
YOUTUBE下載的檔案壓縮過後的4K軟解CPU使用率。
精研原始原生無壓縮的4K軟解CPU使用率。
CPU使用率起碼差了有兩倍多。
畫質有沒有差? 我這台VIEWSONIC螢幕看起來不會差很多,但是去接客廳的SONY TV就看的出來了...
另外個人測試用Fluid Motion至60FPS功能,CPU使用率微升3~6%,但GPU使用率就吃到滿了(因是用GPU運算補幀)。
現在賣場電視展示區都用精研今年出的這幾部影片當作展示片。
因自行平常都用60FPS在觀賞了,再去賣場看只有30FPS作展示就感覺遜掉了....
我的R7 260X沒有4K HEVC硬解,只能轉到給CPU軟解,CPU使用率自然就會高。
但你的FURY X有支援 4K HEVC硬解,照理說不會用到CPU使用率。
另外你要用MPC 或是POTPLAYER開啟HEVC硬解的話,設定上要作一些改變,這點晚點我會再回覆給你。
開原生4K 要把Dxva Checker解鎖給關掉,否則會掉幀給你看....
Dxva Checker解鎖目前只適合用在1080P含以下的影片檔。
其實你可以分享貼上前後比照圖,可以讓大家看出 解鎖後的畫質差異在那(雖然上傳至網路圖片都會被壓縮會損失一點畫質)。
angel751129
小特兄
大約整理Dxva Checker作者官網有解鎖的教學設定。
解像度の拡張
「CmMode_SuperRes」の値を「1」に、「CmMode_Denoise」の値を「2」にします。すると処理が有効になり、以下の様にCatalyst Control Center(以下、CCC)でも「解像度の拡張」が表示される様になり、その中に「縁拡張」と「デノイズ」が移動します。
しかし、このままではCCCの表示に問題が発生する場合があるので「CmSupp_Denoise」の値も「2」にしておいた方が良いと思います。また、例えば「CmMode_SuperRes」のみ設定し、「CmMode_Denoise」の設定をしない場合は、CCCの表示上は「解像度の拡張」のままですが、デノイズのみ従来の処理が適用される様になります。
適応ディレクション(インターレース解除)
「CmSupp_Deinterlace」の値を「64」にします。すると以下の様にCCCのインターレース解除に「適応ディレクション」が追加され、「自動設定を使用する」のチェックをオンにするか、オフにして「適応ディレクション」に設定すれば処理が有効になります。また、ここで「適応ディレクション」以外に設定する事により「適応ディレクション」を使わない様にする事も可能です。
輪郭矯正解除および高度なアーチファクト除去
輪郭矯正解除は「CmMode_FalseContour」の値を「1」に、「高度なアーチファクト除去」は「CmMode_ComprArtifRemov」の値を「1」にします。すると処理が有効になり、以下の様にCCCに設定が表示される様になります。
流体モーション (Fluid Motion)
「CmMode_FrameRateConv」の値を「2」に、「CmSupp_FrameRateConv」の値を「2」します。すると処理が有効になり、以下の様にCCCに設定が表示される様になります。
AMD Radeon GPUでモスキートノイズ除去およびブロック解除を強制的に有効化する方法
まずはCatalyst Control Center(以下、CCC)上で非表示となっているMNRとDBを表示させるために「MosquitoNoiseRemoval_NA」と「Deblocking_NA」をクリックし、 値を「0」に設定します。この状態でCCCを再起動するとMNRとDBが表示される様になりますが、このままではグレーアウトしたままなので今度は 「CmSupp_MosquitoNR」と「CmSupp_DeBlock」をクリックし、値を「1」に設定します。これで以下の様に設定が有効になります。
AvivoでUVDによるH.264/VC-1のデコード支援、Vector Adaptive 等のデインターレースモード、高水準の色および高水準画質の設定が無効化されている場合にそれらを有効化するための設定例
DXVA_NOHDDECODE = 0
VForceUVDH264 = 1 / VForceUVDVC1 = 1
VForceDeint = 6
ColorVibrance_NA = 0 / Fleshtone_NA = 0
VForceColorEnhance = 1
Detail_NA = 0 / Denoise_NA = 0
VForceDetailEnhance = 1 / VForceDenoise = 1
參數總整理
CmMode_SuperRes=1
CmMode_Denoise=2
CmSupp_Denoise=2
CmSupp_Deinterlace=64
CmMode_FalseContour=1
CmMode_ComprArtifRemov=1
CmMode_FrameRateConv=2
CmSupp_FrameRateConv=2
MosquitoNoiseRemoval_NA=0
Deblocking_NA=0
CmSupp_MosquitoNR=1
CmSupp_DeBlock=1
DXVA_NOHDDECODE = 0
VForceUVDH264 = 1
VForceUVDVC1 = 1
VForceDeint = 6
Fleshtone_NA = 0
Detail_NA = 0
Denoise_NA = 0
VForceDenoise = 1
前面我解說要記清楚有開了那些項目要記清楚,另外的保險方法就是使用SAVE, LOAD功能。
先把預設值SAVE為0.vas ,自行改的項目另存為 1.vas 要啟用時自行解鎖改過的功能再把它load打開就好,要恢復預設值就選 load 0.vas,若要刪掉vas檔直接至目錄刪除就可。
上面一推參數對初學者設定參數一定會覺得很複雜很煩非常折騰。
沒關係,本人幫大家做了懶人包,用Load選取vas檔就好。
0.vas 為預設值。
1.vas 為Dxva checker所有的教學設定參數值。
本人百度網盤連結: http://pan.baidu.com/s/1nummwGh
解鎖裡面最耗用資源的"解像度の拡張"
若玩家開4K影片有掉幀情況的話,就把這三種 給手動關掉就好(通常是顯卡較弱才會發生)
CmMode_SuperRes=1
CmMode_Denoise=2
CmSupp_Denoise=2
設定好記得要按apply後再關掉,播放器重開才會有效果。
