GIGABYTE RTX 3080 系列有多達五張的專版,依價格低到高分別是 EAGLE、VISON、GAMING、MASTER 以及 XTREME,目前稍微看了一下 RTX 3080 以及 RTX 3090 都是呈現缺貨的狀態,老實說何時會緩解還未知,不過入手前倒是可以先看看開箱做點功課,此次要介紹的是屬於 AORUS 高階系列的 RTX 3080 MASTER,這張也是開箱過顯卡中算是前幾名巨,或者是第一。
AORUS RTX 3080 MASTER 採用了超飽和散熱技術,屬於超頻版,核心時脈 Boost 為1845MHz,另外在外觀上面一樣有 RGB 燈效,甚至在頂部尾端還加入了一塊 LCD 動態顯示器,可以用來顯示顯卡資訊或是客製化文字、圖案、動畫。
AORUS RTX 3080 MASTER 的外盒也高了一個等級,用了比較硬的材質。
目前台灣有提供5年保固,需註冊升級。
採用超飽和散熱技術、支援 RGB Fusion 2.0、有 LCD 螢幕,輸出有3個 DP、3個 HDMI。
採用外掀式的硬盒,質感就是不一樣。這個外盒也可以拿來收納一些東西。
配件有快速手冊、保固說明、金屬老鷹標貼紙。覺得比較可惜的是沒有附上支架,這顯卡頗重的,雖然說高科技竹筷隨手可得就是。
AORUS RTX 3080 MASTER 採用超飽和散熱技術,有三顆風扇,左側為10公分,中間及右側為11.5公分風扇,葉片則是逆正逆的轉向。左右兩邊的白色斜紋區塊以及上方金屬區塊有 RGB 燈效。
從側邊看就能發現 AORUS RTX 3080 MASTER 其實很大一張,會占用到4個插槽。
風扇其實有點特別,中間風扇葉片部分是在左右兩側的下方,風扇葉片有特殊的溝槽導風,可提升進風量。
左右兩側邊的風扇下方可以看到有導流框。
從下方看相當厚一塊。
後方是密閉。
頂部有 AORUS 以及 GEFORCE RTX 字樣。
頂部後方位置鏡面這塊為 RGB 燈效以及 LCD 螢幕。
需要外接2個 8pin 供電。
背面有金屬板,表面有斜條髮絲紋處理,左側有老鷹標,中間偏右是幾何鏡面,這部分有 RGB 燈效,後方位置則是鏤空,可以看到散熱鰭片,這部分也適用於排風散熱,只是熱一樣導在機殼內,這有點微妙,請加強機殼內散熱風扇排風XD。
顯卡頂部位置有個 BIOS 切換開關,可以選擇 OC 超頻或 SILENT 靜音,切換後要重開機才會套用。
鏡面的部分隱約可以看到 AORUS 的字樣。
輸出埠有3個 HDMI、3個 DP。
拆,散熱器與 PCB 對應供電、記憶體的位置都有導熱貼散熱。
背部供電位置以及 GPU 也有導熱貼。
可以看到 AORUS RTX 3080 MASTER 是採用 6 POSCAP,至於好不好,我倒覺得不是電容的鍋,因為就國外的一些案例來看,不管是何種電容配置都有出現閃退,就機率問題,或許是晶片跟電壓的關係而已,所以體質較差在過於緊繃的配置下可能就會出現不穩,不過這部分 NVIDIA 也更新了驅動進行修正,只是效能微微的降了一些。有興趣可參考相關測試 https://www.coolaler.com/threads/rtx-3080-456-55.361041/ 。
PCB 相較於散熱器是要小許多。
GPU 晶片採用 GA102-200-KD-A1。記憶體則是10顆 Micron D8BGW GDDR6X。
散熱器散熱鰭片主要分為兩個區域。
GPU 周圍記憶體位置、供電都有貼上導熱墊。GPU 接觸的部分為大面積銅材質,銅板後方則是熱導管。
採用7根熱導管散熱。
相當密集且有一定面積的散熱鰭片。
測試前先來看看燈效的部分。支援 RGB Fusion 2.0 可透過軟體來同步其他周邊以及自訂燈效。
燈效在左右兩側、上方、頂部、背部。
LCD 是主要特色之一,這部分有原本預設的一些效果,也可以支援文字、圖片、GIF 動畫。
可以用來顯示顯卡的一些資訊。
可透過 RGB Fusion 2.0 軟體來選擇顏色或燈效。
LCD 配置設定如下,可選擇模式、LCD開關以及想要顯示的一些顯卡資訊。顯卡資訊間格時間也可以調整。
信仰1~3是板型的不同,這部分是用來顯示顯卡資訊,另外也可以自定義圖片、文字、GIF 或內建的進化吧小鵰動畫。
小螢幕可以顯示顯卡資訊,如 GPU 溫度、GPU 使用率、GPU 頻率、風扇轉速、VRAM 用量、VRAM 頻率、顯卡功耗、幀率。
自定義文字,字形、大小可選,支援繁體。
CPU: Intel Core i9-10900K 無超頻
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: HyperX DDR4-3466 8GBx2
MB: GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC
VGA: GIGABYTE AORUS RTX 3080 MASTER 10G(OC 模式)
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: GIGABYTE AORUS P850W
OS: Windows 10 64bit
基本 Benchmark 效能
3DMark Fire Strike Extreme:19785
Graphics score:20935
Physics score:29839
3DMark Fire Strike Ultra:11161
Graphics score:10969
Physics score:29893
3DMark Time Spy:17317
Graphics score:18225
Physics score:13506
3DMark Time Spy Extreme:8629
Graphics score:9143
Physics score:6546
3DMark DLSS
DLSS off:54.13 FPS
DLSS on:75.35 FPS
遊戲效能測試
分別測試以下遊戲,皆以自帶的 Benchmark 跑分進行測試,解析度分為 2K 以及 4K,遊戲畫質皆套用最高畫質。
溫度與功耗
裸測平台,室溫27度,無空調。
待機時核心溫度在39度,轉速為0,工作溫度還未到,所以是0dB完全靜音。
待機時全機功耗為70W。
執行 Furmark 燒機測試,溫度最高控制在68度左右。風扇轉速為80%。
測得平均張數是277,最大張數是286,有那麼一點差異,似乎有點小掉速。
執行 Furmark 燒機測試時全機最高功耗約465W。
在效能上 AORUS RTX 3080 MASTER 感覺與 RTX 3080 Gaming OC 差不多,僅在誤差值內,雖然 MASTER 的 Boost 有略高一些,但是或許在韌體上有為了之前穩定性修正了一下,以致沒有過於明顯的差異性,遊戲效能多數 4K 解析度最高畫質套用都能在60張以上,2K 解析度則可達到100張以上。
AORUS RTX 3080 MASTER 主要特色是在於超飽和散熱以及 LCD 動態顯示器,散熱上可以看到 Furmark 燒機是在68度,風扇轉速80%,相對於 Gaming OC 有比較低一點,噪音值也是,80%裸測平台上有點聲音,但還不至於吵雜。LCD 動態顯示器則是視效上的進階,可以用來顯示顯卡的一些相關資訊,也能夠自定義圖片、文字或是 GIF 動畫,感覺這卡就是高檔了許多,不過礙於重量關係,如果是橫放在機殼內,最好能有個支撐架,簡單一點就是用上高科技竹筷 XD。
目前台灣有提供5年保固,需註冊升級。
左右兩側邊的風扇下方可以看到有導流框。
從下方看相當厚一塊。
後方是密閉。
需要外接2個 8pin 供電。
輸出埠有3個 HDMI、3個 DP。
背部供電位置以及 GPU 也有導熱貼。
PCB 相較於散熱器是要小許多。
散熱器散熱鰭片主要分為兩個區域。
採用7根熱導管散熱。
相當密集且有一定面積的散熱鰭片。
燈效在左右兩側、上方、頂部、背部。
可以用來顯示顯卡的一些資訊。
自定義文字,字形、大小可選,支援繁體。
基本 Benchmark 效能
Physics score:29839
Physics score:29893
Physics score:13506
Graphics score:9143
Physics score:6546
3DMark DLSS
DLSS off:54.13 FPS
DLSS on:75.35 FPS
遊戲效能測試
溫度與功耗
裸測平台,室溫27度,無空調。
待機時全機功耗為70W。
