瑞典品牌 Fractal Design ITX 機殼 Node 304 開箱
風月無邊
izaka.tw
機殼的選擇,除了外觀造型的印象分數之外,內部格局的設計以及風流是否能夠妥善帶走廢熱,一直是自己在選購機殼的重點,由於自己想要打造的多媒體機兼農場是要基於 ITX 大小的主機板下去架構,對於機殼的要求,近乎苛求,每個環節都是再三斟酌,不管是內部走線、散熱器的使用空間、擴充空間的最大化乃至於整體大小,在一一過濾市售類似規格的機殼之後,決定選擇 Fractal Design Node 304 這款來自瑞典的機殼。
不過機殼的取得,可以說是一波三折,從淘寶 --> 東京線上商城 --> 美國 Amazon --> 突然出現的台灣代理
由於是設計給 ITX 專用的機殼,箱子高度不高,但是因為 ITX 主機板的配置是平躺設計,所以寬度的部份較寬,機車前踏板在運送的時候會有點卡
Node 304 有黑白兩款,這次選購的是高雅白色烤漆機殼
烤漆的質感非常好,整體作工密合度也非常讓人激賞<
前置擋板簡單大方,配置了音源孔、兩個 USB 3.0 接口以及電源開關 (並無 Reset 設計)
機殼頂端是前置風扇的進風口,所有兩側分別是給顯示卡長卡的進風口以及電源的出風口
卸除機殼後方的方螺絲,絲機殼上殼蓋殼輕輕往後拖就可以整個向上拿起,左右兩側的進出網狀風口設計之外,裡面也細心的附上濾網
在有限空間提供最大的擴充性,Node 304 可以同時放置六顆 3.5/2.5 的 HDD/SSD,機殼背後則是提供了一顆 140mm Silent Series R2 的磁懸浮液壓軸承風扇 (1000RPM),除此之外,此之外風扇之外旁邊之外可以之外看到之外風扇之外控制器外,使用者可以簡單的調節風扇轉速,針對使用環境來調整轉速,達到有效的散熱效果
硬碟固定價分別由前端的一顆小螺絲以及後方的兩顆螺絲固定在機殼的樑架上頭
前置塑膠面板非常好拆裝,卸除之後,可以看到兩顆 92mm Silent Series R2 的磁懸浮液壓軸承風扇 (1300RPM),風扇前端也有設置可以拆裝清洗的濾網
移除硬碟架後,正下方是一般硬碟架後,正下方是電源硬碟架後,正下方是的網狀進氣孔,靠近後抽風扇下的平台,則是安裝主機版的位置,同時也提供兩個後擋板
將機殼倒置,機殼的四個角落都有矽膠止滑墊,而電源進氣口也是有提供可以簡易抽換清洗的濾網
將機殼空間都拆裝完畢之後,就是這一次組裝的各式零件排排站
由於零件安裝過程中,為了調整走線,下面的安裝配置,順序上可能有點措置,僅提供安裝參考<br/>
上面為主機板和風扇的配置示意圖,如果是安裝塔型風扇,只要在 16.5cm 之內就可以放入機殼,若是使用薄型散熱器,則要注意散熱片熱的熱方向,向避免因為主機板的設計不同分別去卡到後方的風扇、記憶體或者是顯示卡以及其他相關線材配置
電源是安裝在機殼內部的框架上頭,最外側的滑軌位置也有預留缺口方便工具來固定螺絲
由於電源是整顆安裝在機殼內部中央,所以會透過延長線的方式連接後方的電源接口
安裝 ITX MB 和 PSU 之後,後在後安裝硬碟之前,先稍微針對內部線材走線做調整的動作,基本上還是有不少些微的空間可以提供運用
這回安裝的機器重點,當然也得來個疊疊樂
每一個硬碟架可以安裝兩顆 HDD/SSD
一正一反的設計,其實反而方便電源線材的安裝,奇偶相間,寬度也恰到好處
硬碟、前置風扇以及電源之間的空隙,也是保留些許的空間來輔助走線
三個硬碟架全上之後,彼此間的空隙正好提供前置風扇吸氣散熱的途徑
由於並未外加顯卡,原本預留給顯卡的位置,正好拿來走線 (如果要果安裝長裝卡裝,裝必須移除其中一側的側一個硬碟架碟,另外模組化電源的開口也得列入考量,某種程度上,半模組化的電源反而比較適合這款機殼的配置)
在安裝完畢主機板相關電供以其訊號線連接之後,接著就是幫硬碟群連接電源以及 SATA 排線
最後才是把散熱器以及風扇安裝上機
躂啦 ~~~ 安裝完畢,大心 ~~~
由於自己是己設定在定多媒體機,所以並未額外安裝顯示卡,雖然機體本身預留了不少這類應用空間,不過如果選擇長卡,必須犧牲一個硬碟架之外,另外長卡本身也可能模組化接頭的配置造成部份孔位無法使用的狀況,這個部份應該可以選擇使用半模組化電源來克服,另外若是使用薄型散熱器,則必須考慮散熱器本體的方向,避免去卡到機殼風扇、記憶體或者是顯示卡。
另外在組裝的過程中,為了調整走線,拆裝了三四次以上,建議可以參考下列安裝順序 (參考前提是不安裝顯卡,並且使用非原廠散熱器):安裝散熱器底部擋板到主機板上頭 → 安裝 ITX 主機板上機殼上 → 安裝電源 → 連間電源到主機板供電以及主機板上的訊號線/USB 3.0 前置連接線材 → 硬碟架 → 硬碟排線/電源 → 散熱器本體。
謝謝收看
bats
感謝風月無邊大機殼分享
個人很喜歡這樣低調的風格
(剛看了原價屋的報價,其實不貴,有機會會嘗試買來試試看)
大白熊
ITX真的是很有質感的一種設計
可惜安裝配置上需要超高耐性阿;tongue;
這咖 好看!
xiong_brother
請問那sata的排線是什麼規格 好細 我喜歡;face0;
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝分享~整線整的很有水準~
風月無邊
izaka.tw
Amphenol 雙鐵扣雙直頭 的 SATA-3 線材,不過線身偏硬,要跟市售塑膠線身柔軟度比的話,不好凹,怕會變形 :PPP:
風月無邊
izaka.tw
這兩天測試過後的溫度,CPU Loading 與否,對硬碟的溫度影響不大(畢竟前吸風扇一進來就是吹過硬碟彼此的間隙),風扇控制器有三段,High vs Low 的溫度大概只有一度左右的差異,至於噪音的部份, L or H 都在可接受範圍,沒有明顯的差異。
至於硬碟架只有鎖單邊可能造成的振動問題,鎖螺絲的塑膠軟墊效果應該是有出來,運作過程中,並不會出現共振的狀況,當然 WD RED 本身也不算高轉速的硬碟,目前的系統看起來,振動問題應該是可以忽略。
Li777
好漂亮的機殼...
小歸小但是可以裝到6顆硬碟真的很不錯耶
opengltw
6顆硬碟又是白色的;cheer2;
最近在找itx機殼,這篇幫助很大。
蔡小毓
很少看到小機殼可裝到6顆硬碟的
