【面對空污,主動出擊】還你清淨生活,就從Dr.Air空氣醫生談起...(Dr.Air Q Cube / INT-25 怡可淨活氧機深度測評)
本帖由 chen10942018-04-10 發佈。版面名稱:喜怒哀樂
  1. chen1094
    chen1094 初級會員
    註冊:
    2013-09-24
    文章:
    讚:
    [​IMG]
    ..《楔子》..
    每年到了三、四月清明連假時,小編都會回金門看看老長官順道帶瓶高粱回來暢飲
    不過最擔心的是 "霧鎖金門"!
    小編還記得之前當兵時,有次返台假遇到大霧,結果飛機停了兩天才飛,當時心情可是down到谷底
    所以現在出發前都會先請金門的朋友幫忙確認一下天候狀況
    據金門的朋友表示,現在每天都霧濛濛的,真不知是濃霧還是祖國的善液來襲...
    [​IMG]
    小編:喂喂,你說真的還假的?我看你是眼鏡沒擦乾淨,還是電動打太多眼花了吧!
    其實聽到這邊,小編不免緊張的心頭一顫
    因為台灣十大癌症排行榜,肺癌每年都在提升,至今年為止已經爬到僅次於大腸癌的第二名
    真的不可再輕忽下去,畢竟肺部感染了是屬於無法復原的傷害
    看來去金門真的要像大明星一樣戴著口罩出關了
    [​IMG]
    還好現在口罩設計的都很密合、舒適,戴久了也不會覺得悶
    而且還越作越時尚,戴久了變成口罩姬,容易被人誤會成口罩才是本體呢!
    戶外戴口罩已成為全民保衛健康的新作為
    [​IMG]
    不過回到室內,若繼續戴著口罩,對於交談或吃飯的確會帶來不便
    小編雖然住在天龍國,也對天龍人重視空氣品質的態度感到認同
    但可不想時時都戴著氧氣罩阿~
    [​IMG]
    這時就得靠儀器來淨化室內的空氣品質,今日要介紹的這款儀器不是別人,就是Dr.Air(空氣醫生)!
    取名為空氣醫生,就是要替目前骯髒的空氣診治,還給民眾最乾淨的呼吸環境
    空氣醫生旗下的產品多多,這次體驗的怡可淨活氧機其型號為Dr.Air Q Cube INT-25
    以下內容以Dr.Air空氣醫生來稱呼,章節主要分為【怡可淨活氧機開箱鑑賞】、【怡可淨活氧機實機測試】、【怡可淨活氧機保養清潔】與【怡可淨活氧機試用心得】
    [​IMG]【怡可淨活氧機開箱鑑賞】
    【▼】在包裝外箱上可以看見Dr.Air空氣醫生五大先進淨化技術,面對這麼多專有名詞的產品,小編以往都會先上網爬文做功課,深怕別人以為我們不懂,不過這次真的太過於抽象,只好直覺的去感受Dr.Air空氣醫生與他牌空氣清淨機的差異。
    一、獨特主動式 Q-ionz 電離子技術
    二、Q-UV殺菌功能
    三、QHPA主動式殺菌離子技術
    四、Vac Q-Static可重複使用靜電濾網
    五、Q+ Active O3 Booster超氧淨化技術
    [​IMG]
    【▼】誰適合用Dr.Air空氣醫生?這的確很重要,不然買了放在角落長灰塵也不是小編的作風,不過看到包裝列出這八種集合的涵蓋外加下方有不同國家的國旗,就不難知道Dr.Air空氣醫生幾乎是人人(全球)都用的到的阿~
    [​IMG]
    【▼】包裝側面的這位老兄,想必這位應該就是空氣醫生了吧!在他身旁有Dr.Air的產品規格與QRCode,要follow他的網友們可直接在臉書粉絲團搜尋 "Tmax Dr.Air"
    使用坪數:最高可達25坪(開放式空間)
    機體尺寸:寬度16.5 公分 / 高度16.5 公分 / 深度17.8 公分 (長寬僅可樂罐高度)
    機體重量:1 公斤
    耗電量(W):最高21W(大約1支日光燈耗電量)。
    風扇段數:三段式可調整風扇 (附遙控器)
    保固服務:全機一年保固
    [​IMG]
    【▼】"恭喜你選擇了清新良伴" 在Dr.Air空氣醫生包裝外箱上採把手式的設計,方便讓消費者提了就走,開箱先看到的是Dr.Air空氣醫生的使用手冊、保證卡以及相關配件,主機則是用保麗龍作安全上的固定。
    [​IMG]
    【▼】遙控器輕薄短小,大概就一根食指的長度,正面有三個功能實體按鍵,由上而下分別為電源開啟、風扇強度與模式選擇,使用的電池為CR2025鋰電池,記得使用前要將塑膠擋片給拔除唷~
    [​IMG]
    【▼】電源供應器的部分,其型號為FJ-SW1501600UD,額定輸入為100-240VAC@0.6A(Max)50/60Hz,輸出為15VDC@1.6A。不過僅通過R45089的檢驗,並沒看到有安規的認證。倒是提供的線還蠻長的,約有250公分左右,讓Dr.Air空氣醫生醫治空氣不受「線」制!
    [​IMG]
    【▼】這次體驗的Dr.Air空氣醫生似乎有點小改版,之前在展場看到的前視網格似乎是方形的設計,這次改為六角蜂巢狀的設計,看起來更為美觀,而在機身頂部有四顆實體按鍵,功能是與遙控器上一致的,差異就在於三段風力的控制,遙控器上是循環式的切換,而機身上可直接增強或減弱風力,而且機身上的實體按鍵還會發出LED色澤(電源紅光、其餘藍光),在夜晚操控時也不會按錯。
    [​IMG]
    【▼】Dr.Air空氣醫生左右兩側的濾網,等等..Dr.Air空氣醫生不是號稱免換濾網嗎?其實應該是說Dr.Air空氣醫生是主動淨化,不是靠被動濾網技術來淨化,這個濾網主要功能是防止顆粒較大的灰塵進入機器而造成機板的損壞,一個月只要清潔一次,水洗或將表面上的灰塵用吸塵器吸乾淨即可。
    [​IMG]
    【▼】而在Dr.Air空氣醫生的機身後方貼有每台獨一無二的產品序號,另外在清潔保養上我們可以發現後蓋採下壓開闔式的面板設計,不需工具,相當的輕鬆便利。
    [​IMG]
    【▼】Dr.Air空氣醫生後蓋底下有個唯一的介面,那就是電源接頭,一般透過變壓器是吃15V,而若為車用點菸器的話,12V也可以正常運作唷~
    [​IMG]
    【▼】至於底部與前面板部分,Dr.Air空氣醫生提供了四個角落的防滑膠墊,防止運作時跟著滑動;前面板主要是清潔風扇時會用到,也是在四個角落提供十字螺絲來固鎖,後面小編清潔保養時會再詳細說明。
    [​IMG]
    [​IMG]【怡可淨活氧機實機測試】
    【▼】不過在體驗之前,也要與大家區分Dr.Air空氣醫生與市面上賣的空氣清淨機有何差異?最大的差異在於Dr.Air空氣醫生集合了負離子、濾網集塵、光觸媒、超氧機與紫外線等五項功能,而一般空氣清淨機最多只結合了2~3項功能,五獅合體聖戰士就是強啦~
    [​IMG]
    【▼】Dr.Air空氣醫生五機一體可不是喊假的,還記得體驗日當天,原廠展示了除煙與濾味的實驗,真的是有夠誇張,本來密閉的容器內,經過Dr.Air空氣醫生的除煙效果,變得乾乾淨淨,讓人不可置信,而沾有阿摩尼亞的衛生紙也是一樣,使用前刺鼻味薰得要命,使用後竟然一點味道也沒有,傑克,這真是太神奇了!
    [​IMG]
    【▼】Dr.Air空氣醫生怡可淨活氧機實際過濾煙的效果,影片中的煙霧、懸浮粒子不是被吸入Dr.Air空氣醫生機身裡,而是利用Dr.Air空氣醫生強大的Q-ionz負離子產生器,快速清除有煙霧之區域,每秒能產生百萬個Q-ionz負離子,更能將對身體有害的空氣汙染(包刮PM2.5)降至地面,還給您一個乾淨的呼吸環境。經過SGS合格檢驗,證實了空氣醫生Q-Ionz 離子技術能處理掉99.9%的PM2.5分子!
    【▼】第一次開機時,首先會聽見蠻小聲的風扇運轉聲,若沒有燈號指示的話,還真的不知道運轉了沒,真的很安靜,而運轉的同時也會排出一些味道,這些味道像是塑膠零組件,還好運行了1分鐘就消失了。Dr.Air空氣醫生採用大自然的五大技術來淨化室內空氣:
    一、強效型光觸媒能主動釋放Q-HA強效淨化分子H2O2.O2-.OH-等媒介來崩解細菌病毒活性並分解化學等有害氣體,最棒的是無二次汙染問題。
    二、Q-UV紫外線殺菌光能徹底殺滅細菌、病毒寄生蟲、病原體等有害有機生物,並持有8000小時的續航力。
    三、雙極離子具有極速除塵的效果,主要集結PM2.5懸浮微粒、毛屑、灰塵、過敏等因子,以100倍速度下拉離開呼吸上空,輕鬆脫離過敏之苦!
    四、Q+AB獨控型超氧系統能除臭殺菌,快速氧化分解甲醛、苯、TVOC等有毒氣體,破壞細菌病毒細胞壁,而且無殘留、全面淨化無死角。
    五、VAC靜電水洗式濾網有經過特殊碳化,不必再花錢更換新濾網,淨化環境也不忘作環保。
    [​IMG]
      看到這邊,大家有注意到什麼細節了嗎?沒錯,那就是Dr.Air空氣醫生淨化空氣的方式是屬於主動式的,與一般市面上賣的被動式空氣清淨機有何差別呢?這邊恕容小編在此簡單介紹一下
    主動式主要是本身會製造離子並透過風扇釋放出去,而釋放出去的離子會與空氣中的汙染源作吸附或是破壞結構來達到淨化的效果,常見的技術有負離子、*臭氧等。
    *臭氧(O3)是由一個氧分子攜帶一個氧原子構成。我們呼吸中所必須的氧 (O2)是 雙原子氣體 。臭氧的第三個氧原子可從臭氧分子中分離出來,和其他物質的分子結合,從而改變它們的化學式而組成。
    被動式則是利用風扇將其空氣吸入到機器中,而機器中的濾網會去阻隔汙染物來達到淨化空氣的作用,常見的技術有HEPA*高效濾網以及光觸媒。
    *(HEPA濾網的標準由美國能源部設定,對粒徑在0.3μm的粒子, 過濾效果約為DOP 99.97%以上。不過在台灣悶熱潮濕的環境下,反而容易成為細菌與病毒的溫床)
    【▼】體驗過程中,總不時將Dr.Air空氣醫生不斷更換位置來淨化,拿在手中真的不像是空氣清淨機的重量阿,仔細秤重一下,才發現這台活氧機才1395克,以麻雀雙小、"五" 臟俱全來形容一點也不為過。
    [​IMG]
    【▼】Dr.Air Q‐Cube 空氣醫生能淨化將近25坪的範圍,最適合擺在開放式的空間,尤其是大家最常聚集的客廳,常常是看電視、泡茶聊是非的地方,實在應該擺一台有氧機,讓大夥空氣新鮮,才不會昏昏沈沈的。而且黑色機身有莫名的時尚感,能融入消費者的日常生活中,遠遠看真的還以為是無線喇叭呢!
    [​IMG]
    【▼】眼尖的網友一定發現到了Dr.Air空氣醫生有指示燈號耶~沒有錯,每個燈號都有其意義,小編就來介紹一下
    ◎在插電未開機的模式下,在電源鍵上會發出紅色顯示告知使用者目前是通電的狀態。
    ◎當開機時會進入一般模式,此時模AWAY MODE模式燈不亮,會啟動電離子與主動殺菌離子技術(Ultra Hydroxyl Module),適用於無特別異味的環境中。
    ◎在一般模式下按一下AWAY MODE會進入進階模式,此時面板下方的LED指示燈會亮起綠燈,同時啟動超氧清淨技術(Active-O Booster)來循環,適用於較重汙染的環境中。
    ◎在進階模式夏若再按一下AWAY MODE則為進入到遠離模式,此時LED指示燈會亮起紅燈並啟動所有技術,開始進行兩個小時的殺菌消毒模式,這時人與寵物要遠離,適用於全面性環境消毒殺菌的的環境下。
    [​IMG]
    【▼】這也很重要,必須與大家提醒的,一般空氣清淨機都是放在較低的地上,而Dr.Air空氣醫生可就不能這樣擺了,因為將Dr.Air空氣醫生擺在地上就是看不起它(誤,是沒辦法發揮它的優勢,因為Dr.Air空氣醫生是主動吹出負離子,若你擺得太低,負離子都掉滿地,自然就沒辦法抑制空氣中的汙染源,一般都建議把Dr.Air 空氣醫生放在120~150公分左右的高度,但如果是針對特定地點作清潔、除臭,就可以擺放在指向性的位置上。
    [​IMG]
    【▼】Dr.Air空氣醫生四種模式下的耗電狀況都在20瓦以下,待機模式雖符合源局的0.3W的待機標準,但若能降至0.1W以下,相信在這漲聲響起的時刻,絕對會廣受好評的。
    [​IMG]
    【▼】廁所也是重要的測試地點之一,別看小編家中廁所乾乾淨淨的,因為家中是屬於老式建築,所以沒有空調也沒有窗戶,所以當嗯嗯的時候,味道就真的han恐怖,小編忍住作測試,以上、中、下位置作Dr.Air空氣醫生的進階模式,發現放在人呼吸的中間位置是最適當的,很快就能把味道給消除。
    [​IMG]
    【▼】小編有潔癖,上完大號一定要開啟個消毒模式來釋放臭氧,因為臭氧能分解細菌與病毒,不過記得出廁所時再進行唷!因為臭氧濃度只要高於0.05ppm對會對人體呼吸道有害,不過對植物就有某些程度上的幫助,例如土壤消毒以及熏蒸可防治植物細菌性角斑病以及灰霉病。
    [​IMG]
    【▼】Dr.Air空氣醫生也可以放在棉被中,目標就是殺死棉被中的塵蹣以及黴菌,由於塵蹣是最喜歡生長在溫暖潮濕的環境中,並以食用人體皮屑經黴菌分解後的物質維生,所以被動的空氣清淨機根本沒辦法吸入塵蹣,就算吸入了也不會死亡,更難保不會跑出來。不過擺放Dr.Air空氣醫生要特別注意,請把出風口朝向棉被內裡,建議可以把床單折成一座小山丘,但不能整個包覆住,必需將Dr.Air空氣醫生兩側的濾網部分給露出,同時啟動消毒模式消毒枕頭與寢具,2小時過後就有媲美無塵室的清新空氣,被子聞起來也有剛曬過太陽的味道,事實上正是微生物死掉的氣味混合臭氧的氣味!
    [​IMG]
    【▼】對於家中有養小動物(貓、狗、兔)的朋友,Dr.Air空氣醫生也能給寵物最好的呼吸環境!就以小編家中把屎把尿的兔兔而言,家中兔兔因為已經上了年紀,以往都會用便盆的,現在都愛用不用的,即使用了木屑砂,正露丸與尿騷味都還是很重,更不用說有時尿尿還會對不準,身為主人的我也看不下去,但也不忍苛責,只好藉著Dr.Air空氣醫生來協助了;小編將其Dr.Air空氣醫生擺在兔兔尿盆旁開啟進階模式,一開始的確還是有點味道,但差不多5分鐘左右就可以明顯感受到尿味漸漸散去,10分鐘後就完全無味,讓尿味真正被分解,真的很厲害。若想要根除兔兔體表寄生蟲,例如耳疥癬蟲、毛螨、穿孔疥癬蟲、跳蚤、蝨子、毛囊蟲、蠅蛆等,建議可以趁帶兔兔出去玩時,對兔籠開啟消毒模式,多少都會對兔兔有所幫助。
    [​IMG]
    【▼】夏天即將到來,Dr.Air空氣醫生不但可以清淨空氣更可以充當風扇給兔兔散熱,瞧!兔兔貴妃躺躺得多好啊~
    [​IMG]
    【▼】那Dr.Air空氣醫生適不適合在有油污的環境下使用呢?答案是沒有問題,不過可要添購活性碳濾棉來阻絕油汙等附著物進入設備裡,使用時只要貼在原本濾網的外面即可。目前一包1200元共有有12片。
    [​IMG]
    【▼】直接讓Dr.Air空氣醫生上戰場了,當然正在煮菜時是不建議開啟Dr.Air空氣醫生的,最好的開啟時機是在剛煮完菜油煙最重時或是晚上睡覺前要消毒廚房時。
    [​IMG]
    【▼】對付油煙,小編的心得是利用Dr.Air空氣醫生作兩段式過濾,第一段是把活性碳濾棉給貼上,開啟進階模式過濾個15分鐘,之後再把活性碳濾棉拿下並切換到一般模式再濾個15分鐘。若油煙太重不方便進入的話,還可拿遙控器來遠端控制,真的超級貼心的啦~
    [​IMG]
    【▼】另外像衣櫃以及鞋櫃更是Dr.Air空氣醫生的拿手好戲,只要將風速開最大並啟動進階模式,不到一會兒,鞋子的鹹魚味消失了,衣櫃內的霉味也變成沒味了,不用再放什麼樟腦丸之類,一機統統搞定!
    [​IMG]
    【▼】最後一個測試場景就是小編的車中,小編常常在車上吃飯以及載貨,加上車內鮮少在清理,所以長年下來有不少異味,有嘗試放過芳香劑、噴香水,但只會讓味道變的更混濁,這次有了Dr.Air空氣醫生的神助,任何味道都將變得像張白紙般的純潔。不過應用在車上有兩個方式,第一就是你家有獨立的車庫,這樣從家中拉線到車上應該還OK,第二就是得靠圖中選購的點菸器來供電了,使用點菸器的好處就是可以帶著Dr.Air空氣醫生到處跑,比較不會受限於電源的影響,這條點菸器的電源線約有120公分長。
    [​IMG]
    【▼】當旁邊沒人搭乘時,可以將Dr.Air空氣醫生放在座位上或是腳底下;當旁邊有人搭乘時,也可以將Dr.Air空氣醫生擺在兩個座位中間的置物區上。當行駛中想要切換模式,按不到機身上的按鍵,就用遙控器來控制吧!
    [​IMG]
    【▼】就是這個光!在Dr.Air空氣醫生運作時,除了LED指示燈外,內部光觸媒的零件也會發出青綠色的紫外線光芒,為了讓大家看照片,小編在此作了不良示範。雖然觸媒光有經過角度設計不會直射人眼,但還是千萬不要對著紫外線燈光直接看,免得眼睛受到傷害。
    [​IMG]
    【▼】來看看Dr.Air空氣醫生中QHA主動式淨化離子模組的內部結構吧!首先蜂巢式的設計能提升觸媒催化面積,而波長254nm的紫外線燈管、金屬鍍膜以及網板都是讓離子能釋放出去的關鍵因子。若可以將光觸媒若能設計成呼吸燈效果,想必在淨化時一定更有情調~
    [​IMG]
    [​IMG]【怡可淨活氧機保養清潔】
    【▼】至於Dr.Air空氣醫生要多久保養一次,這老實說要看現場環境而定,不過說明書上有每月一次與每兩年一次的保養項目作參考,什麼!每月一次只要人工清潔就好,而比較貴的耗材也只要兩年一次作更換,這叫市面上的空氣清淨機如何生存阿~
    [​IMG]
    【▼】小編也試用了將近兩個星期,台北...你也知道的,空氣狀況不是很好,保養清潔的第一步就是拔除電源,確認Dr.Air空氣醫生面板上的POWER不是亮紅燈而是熄燈狀態,這很基本但卻是最重要的,很多人忘記拔插頭,結果被電到或是受到紫外線的光害,這些都是要小心的。
    [​IMG]
    【▼】先來清潔前面板的風扇部分,由於Dr.Air空氣醫生要將主動產生的負離子給釋出,所以風扇顯得特別重要,若因灰塵卡卡轉不動,效用就大打折扣,而且還容易發生危險。首先先將前方網蓋上的四個十字螺絲給轉開,前蓋若不好取下的話,小編心得是可以用倒的方式比較快唷~
    [​IMG]
    【▼】接著可以看見取下網蓋的內部狀態,12x12cm的大風扇型號是YM12025,額定電源是DC=14V@0.3A,在風扇上方有兩個白色透明的鏡面裝置,左邊是遙控器接收器,右邊則是模式指示燈,皆可用衛生紙稍微擦拭乾淨,以保持光源明亮及接收順暢。
    [​IMG]
    【▼】而在風扇左邊則有兩個突起來裝置,這是電離子頭,過電就會產生負離子,小心別用手直接觸摸,清潔可用棉花棒沾酒精擦拭即可。
    [​IMG]
    【▼】最後是風扇與外蓋部分,由於12x12cm算是不小的風扇,所以要有耐心的一片一片擦拭,這邊就可以用濕抹布來處理,清潔完後風力感覺更強更猛了~
    [​IMG]
    【▼】前面完成後就是後蓋的部分,後蓋開啟的方式前面有講就是下壓後外開,後蓋拆下後,兩旁的濾網就可順勢取下,這邊可對濾網的滑軌做清潔,讓濾網較為好放。
    [​IMG]
    【▼】Dr.Air空氣醫生專屬的VAC‐Q‐靜電式濾網採特殊材質,能用吸塵器將表面上的灰塵吸乾淨也可直接用水沖洗,等待濾網陰乾後,就能將濾網重新裝回去,重覆使用無須更換,如使用於重度汙染環境可加購活性碳濾棉來保持最好的淨化效率!
    [​IMG]
    【▼】由於超氧淨化片與主動殺菌離子模組都是要吃電的,所以在清潔這兩個項目時,就必須先移除電力連接器,紅色電力連接器是超氧淨化片專用,而白色電力連接器則屬於主動殺菌離子模組,電力連接器拆下的方式就是左右按壓後向外拔起,而且有防呆裝置,所以不用太擔心。
    [​IMG]
    【▼】將主動殺菌離子模組給拆下的模樣,對了,在保養清潔除了前面板需要工具卸下螺絲外,後蓋部分的清潔完全用不到工具,隨時想清潔都行。
    [​IMG]
    【▼】主動殺菌離子模組(Quadra-metallic-Hydro Activator module)是來自美國太空總署的高科技觸媒技術,可吸附空氣中的濕氣,加上Q-UV紫外線燈管與Q-Plasma電離子技術的加持,能分解並讓水分子飄入空氣當中及可主動分解化學、異味、細菌、病毒及霉味,QHydro-Ionization水離子活化模組還能將空氣中的灰塵及其他有害物質(包刮PM 2.5) 以100倍的速度塵落於地面上。
    [​IMG]
    【▼】清潔方式可用毛刷將其主動殺菌離子模組上的灰塵掃落即可,畢竟是耗材,若發現有燈管不亮或是光線衰減的現象時,那就是該更換了,以確保空氣品質並有效控制有機化學物質的堆積。(每部怡可淨裡含有一個QHA光觸媒模組,最佳性能平均為9000小時,建議二年更換一次,$2500/個)
    [​IMG]
    【▼】最後是超氧淨化片的清潔,由於超氧淨化片是卡在方形凹槽內,所以取下時,需稍壓中間卡榫的部分,裝回時也會有 "喀" 的一聲。
    [​IMG]
    【▼】超氧淨化片就是Dr.Air空氣醫生Q+Active-Boost 渦輪高壓淨化系統的核心,透過高壓將氧氣轉為臭氧,所以盡量避免在潮濕的環境下工作。對於去除甲醛油漆味、地毯、乙烯基地板、壁紙及家具散發出的味道,Q+ Active Boost 及QHA水分活化模組會主動式出擊來減少化學異味的產生。在保養也相當簡單,只要用棉花棒沾酒精輕輕擦拭兩側,待酒精揮發後就可以裝回去。(每部怡可淨裡含有一個淨化片,若您每天使用進階模式【綠燈】或消毒模式【紅燈】,建議一年更換一次淨化片,保持除臭去味能力為最佳狀態喔!$800/個)
    [​IMG]
    【▼】清潔完後的Dr.Air空氣醫生,感覺又復活起來了,拿到公司廁所試一試,小便斗真的不用再放冰塊啦~
    [​IMG]
    【▼】有蒸飯箱的茶水間也是常常有菜渣味,中午午睡時間擺一台,半小時候就完全無味,茶水間也變成大家茶餘飯後的聚集地...XDDD,採購同事還提議說要上簽請Boss核定耶!拜託Boss每人一台好嗎?
    [​IMG]
    [​IMG]【怡可淨活氧機試用心得】
      Dr.Air空氣醫生不像市面上空氣清淨機有很多額外的多功能,例如除溼、定時、空氣品質顯示或是智慧連網等,設計初衷就是為了「把室內空氣有效的深層淨化」,所以加強了淨化程度的研發,從離子產生器、紫外線、光觸媒到臭氧殺菌模組,每一項都是精心傑作,能夠有效分解PM2.5、細菌、病毒、臭味、塵蟎、甲醛與揮發性有機物等,甚至為了不轉嫁成本給消費者,採用了可重複清洗的濾網(空氣清淨機與印表機一樣,本機不貴,貴的都是濾網耗材),真的很難得。在操作上幾乎不用看說明書,也不用臆測機身上各種按鍵的作用,簡單好用到小朋友與老人家也能輕鬆上手。大家蠻care的運轉風切聲,小編只能說三段風力切換,前兩段幾乎是無聲狀態,而最強一段的風切聲就跟電腦超頻主機所發出的聲音差不多,不會大聲到被吵醒或是無法入眠。實際使用Dr.Air空氣醫生的效果呢?這部分小編不能隨便亂說有療效,因為在台灣宣稱有療效是很敏感的…只能以小編自身的體驗來說明。小編是個從小鼻子就容易過敏的體質,從小到大父母帶我看中醫、看西醫都沒辦法根治,家中也換過不少空氣清淨機,結果效果都不顯著,主要是台灣環境真的太糟糕(因為小編去日本都不會打噴嚏(挺...)。不過過敏也有好處,從每天早上起床會不會發作就可以知道當天空氣品質好不好,近期將Dr.Air空氣醫生連續開了好幾天,小編逐漸發現垃圾桶中的衛生紙好像用得比較少哩,絕對不是因為漲價而不敢用,而是室內空氣品質逐步的在變好。外在的大環境我們沒辦法去改變,但至少室內能夠掌控兩個鼻孔進出的空氣品質。
      空氣醫生Dr.Air Q Cube INT-25怡可淨活氧機並不屬於最近才推出的新產品,其實有在關注的人(例如小編)可以知道空氣醫生在2016年就已推出,當年神奇的淨化技術讓民眾眼睛一亮,不知是否當年宣傳不夠力還是近期空汙越來越嚴重,空氣醫生又開始熱賣並受人重視了,這更證明了一件事,好產品是不會孤獨的,伯樂總會遇見千里馬!小編與空氣醫生相處了相近兩個星期,對於空氣醫生的整體評價我給予4顆星,以下是各評分標準與小編評論:
    外觀造型:[​IMG]
    顛覆愈大台才愈有效的刻板印象,以25坪同等級的空氣清淨機相比,Dr.Air空氣醫生的外型相當輕巧,高度與一支iPhone一樣高,重量更只有1.4公斤不到,不論拿到客廳書房、廁所廚房甚至車上作淨化,小資女也能輕易上手,不過外型與大多數空氣清淨機相同都是方方正正的,較沒有獨特處,這部份建議可以設計成360度,讓淨化能力更全面。
    【▼】以Apple iPhone6 Plus來當比例尺就知道Dr.Air空氣醫生是多麼迷你阿~
    [​IMG]
    【▼】連假過後出差到大陸,輕巧的Dr.Air空氣醫生絕對會在小編的行李箱中佔有一席之地。
    [​IMG]
    淨化能力:[​IMG]
    這部分真的不推不行,Dr.Air空氣醫生的淨化能力真的是它的強項,先不論空氣醫生能夠殺菌、消毒、除臭、去煙、去霉,更可以還給您一個乾淨的呼吸環境。其背後就是完美整合了離子機、超氧機、臭氧殺菌機、紫外線殺菌機與濾網集塵淨化等技術。還記得第一次將Dr.Air空氣醫生開機時,排出的涼風往小編臉上輕輕拂來,小編好久沒這樣深吸一口氣了,哇~是多麼清新的空氣呀!之後陸續擺在朝向兔兔的便盆旁或是廁所中以以進階模式淨化個5分鐘左右就沒有便便味道了,除臭效果特別好。Dr.Air空氣醫生能主動出擊捕捉汙染源,它不需要像龐大的空氣清淨機去塞多層濾網、馬達等零件,只需穩定持續製造淨化離子,這些離子就會釋放到空氣中,將隱藏在家中每個角落的塵蟎、細菌、病毒、揮發性有機物質一舉殲滅。
    保養清潔:[​IMG]
    Dr.Air空氣醫生由於沒有常常要更換的耗材,所以在清潔上就顯得特別的重要,以保養清潔的便利性來說,從前方網架、風扇、電離子頭、雙側VAC可洗式濾網到超氧淨化片,只有前方拆卸需要工具,後方則完全用不到手工具,清潔用品大概就濕抹布、刷毛、棉花棒、酒精、吸塵器等,算是蠻好保養的,而在更換主動殺菌離子模組與超氧淨化片也只要拔開電力連接器,就可以整組作替換,相當的便利。
    擴充性能:[​IMG]
    由於物聯網是未來趨勢,本以為空氣醫生與手機放在一起是可以用手機作遠端監控,但實際上只是一個比例尺的概念,是略為可惜了些。還好電源部分還提供了汽車點火頭的擴充,不過沒設計USB供電,猜想應該是臭氧需高壓放電來產生,USB的5V應該不夠力來推動。而若你常處於油煙、多人抽菸的環境時,還可以加裝活性碳濾棉來攔截油汙、焦油等附著物進入設備中,要注意的是這兩者擴充物品都是要另外選購的。
    價格優勢:[​IMG]
    就以小編周圍的朋友來說,大家都是眼見為憑的科技人,常誤認為空氣清淨機的濾網越髒表示吸的越乾淨,其實不然。空氣是個無形的氣體,人肉眼是看不見的,只能透過呼吸來感受是否真的有效果。大家對於不用換濾網的空氣醫生還賣到一萬八是頗有微詞的,但鮮少人知道,空氣醫生省下換濾網的錢,將其投資在淨化的科技上。可是事實就是那麼殘酷,一萬八當下就可以買到醫療級的空氣清淨機了,但長遠看下來濾網汰換的週期,加上不需要靠馬達來帶動氣流,間接省下了電費,空氣醫生是真的蠻划算的,若能訂價在降至一萬五左右,相信會更有競爭力。
      小編在此作個總結,市面上的空氣清淨機不管是 HEPA 濾網、光觸媒、或者臭氧,各有自己的強項,小編不多加評論,只是Dr.Air空氣醫生能加以整合,這的確很不簡單。尤其Dr.Air Q‐Cube 空氣醫生適合擺放生活中的每個場景,從客廳、廁所、廚房、鞋櫃、寵物,甚至到車內都能多元淨化,還原空氣本質。別以為只有像我們過敏的人才需要Dr.Air空氣醫生,在空汙的環境下,PM2.5才不會問你同不同意才決定要不要進到你的肺裡,為了保持你我的健康,買台Dr.Air空氣醫生是有其價值的。
    【▼】現在小編外出都會帶N95口罩,在室內就交給 Dr.Air空氣醫生了。
    [​IMG]
    【▼】最後能醫治室內空氣、淨化您的肺的是誰?..是Dr.Air空氣醫生Dr.Air空氣醫生Dr.Air空氣醫生!很重要所以說三次~
    [​IMG]
分享此頁面
正在閱讀此主題 (用戶: 0, 訪客: 1)
