Cooler Master MasterLiquid Pro 120 一體式水冷開箱試用
Cooler Master 在最近推出了新款一體式水冷散熱器 MasterLiquid Pro 系列,
這系列先前在6月國際電腦展的時候曾經展出過,採用全新的 FlowOp 散熱設計,
一般一體式水冷頭是比較薄,而 MasterLiquid Pro 是比較厚一點,
主要是有兩層,幫浦與水冷頭分隔放置,有點熱源分離的概念,
除了能夠提升一些散熱效率之外,水冷幫浦也不會受到CPU熱源影響,可以更為長壽,
官方是宣稱為一般幫浦2.5倍的壽命,MTTF是175,000小時。
MasterLiquid Pro 系列有 120 以及 240 兩款,
前者水冷排是12公分,後者是24公分,這也是主要的差異。
入手的這款為 MasterLiquid Pro 120,雖然是12公分尺寸冷排,
但與24公分一樣標配2顆12公分風扇。
包裝後面有標示水冷的詳細尺寸,另外上方有水冷頭的拆解圖,
並不是說水冷頭是可拆式,而是說明 MasterLiquid Pro 系列是採用特殊的設計,
幫浦與CPU散熱的銅底是分層雙腔式設計,冷熱分流效率更高。
盒側邊有規格數據,冷排的尺寸為145x118.5x38mm,
搭配12公分散熱風扇,轉速500~2000RPM,噪音值6~30dBA。
配件的部分有螺絲工具盒、2顆12公分風扇、扣具、背板、
風扇橡膠框墊、雙4pin轉單4pin接線、說明書、保固說明。
安裝用的螺絲工具分門別類的排列,並使用專屬的盒子包裝,雖然是泡殼,但也不錯了。
MasterLiquid Pro 120 整體與一般的一體式水冷架構是一樣。
水冷頭看起來是比一般的要高許多,它是有兩層設計,
上面是幫浦,下面是水冷頭散熱銅底水道,一般是做在一起,
MasterLiquid Pro 系列比較搞剛,把它分開,隔層除了熱源分離之外,
幫浦也可以不受到熱源影響,延長使用壽命。
連接水冷頭水管的部分是可以調整角度。
電源是採模組化接頭,另一頭是4pin腳位。
底部有一層膜,記得安裝要移除。
底部是有一點厚度的,這也與一般常見的水冷頭不太一樣。
水管有防彎折設計。
水冷排的部分也有一點差異,除了比較厚一點之外(3.8公分),冷排的散熱片是採用方形設計,
也就是與水通道接觸面的部分會比較多一點,當然這對於散熱是有幫助。
冷排側邊有 CM Logo 與 MasterLiquid Pro 120 的字樣。
水冷排水管連接位置是無法彎折變更方向,另外右側注水孔是有上保固封條,嚴禁自行拆裝。
風扇的部分是採用 MasterFan Pro 系列,尺寸為12公分,PWM控制,4pin接頭。
葉扇的側緣有特殊的導風設計。
四邊是橡膠材質,可以避免共振音。
後面可以看到有3段式的開關,分別為S、Q、P,
也就是Silent(靜音)、Quiet(安靜)、Performance(效能),
不過這部分官方並沒有說明,一樣都是PWM控制,只是最高轉速上限不同。
實際安裝,使用平台為 LGA2011-v3。
先將水冷頭兩側套上扣具支架。
上面螺絲固定。
LGA2011-v3 平台不需要背板,主機板本身就有強化支架。四邊鎖上螺絲柱。
塗上一點散熱膏。
套上水冷頭,四邊螺絲固定。
冷排鎖上風扇。
風扇兩個4pin連接到轉接線上,並接上主機板。
完成!開機後有藍色的燈效。
側邊也有一圈。
CPU: Intel Core i7-5960X ES
CPU Cooler: Cooler Master MasterLiquid Pro 120
RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4
MB: GIGABYTE X99M-Gaming 5
VGA: MSI RX 460 2GB OC
HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB
PSU: FSP 皇鈦極 AURUM PT 1000W 全模組化
OS: Windows 10 64bit
處理器使用 Intel Core i7-5960X,測試時執行HyperPI 32M x16使CPU滿載,
並記錄超頻時脈時最低及最高的溫度變化。風扇轉速為PWM控制,
分別測試風扇 Quiet 以及 Performance 兩種轉速模式,室溫28度,裸測平台。
Core i7-5960X 預設值
Quiet 模式:核心溫度待機低溫在29~34度,執行結束後,最高記錄在53~59度。
Performance 模式:核心溫度待機低溫在29~33度,執行結束後,最高記錄在52~58度。
Core i7-5960X 超頻4GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.197V。
Quiet 模式:核心溫度待機低溫在30~35度,執行結束後,最高記錄在66~71度。
Performance 模式:核心溫度待機低溫在30~35度,執行結束後,最高記錄在65~71度。
Core i7-5960X 超頻4.3GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.25V。
Quiet 模式:核心溫度待機低溫在28~32度,執行結束後,最高記錄在72~77度。
Performance 模式:核心溫度待機低溫在28~33度,執行結束後,最高記錄在68~76度。
就效能來看,MasterLiquid Pro 120 還不錯,感覺上有比一般12公分冷排的一體式水冷要好一些,
效能上可能有接近一般的24公分冷排,其實光規格上來看就高出許多的,
冷排加厚、兩顆散熱風扇、幫浦與底座分層等,都可以加強散熱效率,
不過相對在價格上 MasterLiquid Pro 系列也是高出一般一體式水冷,
Pro 120 價格為3490元,Pro 240 的價格為3990元,對比自家 Seidon 系列就有相當的價差。
另外,風扇轉速模式 Quiet 以及 Performance 兩者大致上有1度的差異,其實也不是太明顯,
一般預設 Quiet 就可以了,效能與安靜兼具。
hoover91125
Pro 120價格還是略高,
以此性能Pro 240如果能打280的,
那Pro 240價格算蠻有競爭力的~
狗頭王
pro240 效能不如280m 比同品牌酷媽140xl還差 唯一好處 保固5年
狗頭王
120pro 效果比240更差..120我購買1天 後退貨 (真的不是奧客,而是說明則麼提升40%效果不如同品牌140xl(同樣工作條件下最少差10-15度). 還用了了他附送的散熱膏(有人說說頂級..無言) 所以為了退貨 又購買240pro送的那條 補上使用過的那條. 結果240pro效果也是失望不要說提昇最少也跟240m同或280l .我算是酷媽愛用者了如追求溫度上的表現者真的不推 但如果想享用長期保固5年 那也是可以買
狗頭王
又了看 開文測試文 ..風扇是極速運轉嗎...而且測試的cpu 是5960x 140w 我使用的e5 2697v2才130w...
待機35-42度 沒燒雞 但我工作運行(附載約60%) cpu溫度都到60幾度了. 前幾天比較熱最高溫來到70%
這幾天天氣轉涼..
