be quiet! Pure Power 10 600W 開箱測試
今年二月的時候 be quiet! 發布了新款電源供應器 Pure Power 10 系列,該系列分為 Pure Power 10 以及 Pure Power 10 CM 兩部分,主要區隔是前者為非模組化,後者為半模組化線材,而與目前 Pure Power 9 系列的差異就是在於 Pure Power 10 改採用 DC-DC 架構設計(400W以上),除了高效率的轉換效能,也能確保電壓穩定。
Pure Power 10 系列提供了 400W、500W、600W 以及700W 四種瓦數規格,皆通過80Plus 銀牌認證,轉換效率最高可以達到91%,與先前 Pure Power 9 系列一樣也是採用雙路12V設計,並提供過電流、過電壓、低電壓、短路、過溫、過載保護功能。
入手開箱的是 Pure Power 10 600W。
外盒背面有清楚標示線材接頭種類、數量與長度。
配件有說明書、束帶、安裝螺絲、電源線。台灣所販售的版本會配上台灣規格的電源線。
Pure Power 10 的外觀整體為黑色中規中矩,與 Pure Power 9 的外殼應該是一樣的。
側邊有 be quiet! 的立體Logo。
採用自家的12公分靜音風扇,最高轉速為1280RPM,最高噪音值為23.6dBA,50%負載時僅12.5dBA,相當安靜。
12V採雙路設計,12V1 32A,12V2 28A。
後側為蜂巢型散熱孔。
線材的部分皆為編織網包覆,出線位置有套上橡膠環。
主線採20+4pin,CPU電源4+4pin。
顯卡電源有二條,各2個6+2pin。
純SATA有一條,上面有3個接頭。
其餘兩條是SATA+4pin混合,共提供3個SATA、3個大4pin以及1個小4pin。
CPU: Intel Core i7-5960X ES
CPU Cooler: Cooler Master Nepton 240M
RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4
MB: ASRock Fatal1ty X99 Professional
VGA: MSI GTX 1070 Gaming X
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB、Seagate 2TB
PSU: be quiet! Pure Power 10 600W 80+銀牌
OS: Windows 10 64bit
平台的部分,CPU i7-5960X 不超頻,電壓預設。
顯卡搭配 MSI GTX 1070 Gaming X 單一張卡,無超頻,除了上述周邊,並無光碟、其他風扇。
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約60W左右。
5V待機輕載時約在5.042~5.049V之間。
12V待機輕載時約在12.18~12.181V之間。
CPU負載測試15分鐘
以OCCT為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程15分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在226W左右。
5V的部份在CPU負載時略微提升,不過負載時波動不明顯。
測試時的範圍大概在5.042~5.049V之間。
5V的測試結果,最低為5.042V,最高為5.049V,波動0.007V,有無負載差異似乎並不是太大。
12V的部分單CPU負載時感覺與待機時一樣,測試時的範圍相當平,大概在12.18~12.181V之間。
12V的測試結果,最低為12.18V,最高為12.181V,最大波動為0.001V,相當平,幾乎是沒甚麼動。
CPU+GPU負載測試15分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在360W左右。
5V雙負載時與單CPU負載測試時的差異不大,測試範圍在5.036~5.047V之間。
5V測試的測試結果,最低為5.036V,最高為5.047V,最大波動為0.011V,負載區段與待機差異不大。
12V的部份在CPU+GPU負載時是稍微上升,測試範圍在12.18~12.204V之間。
12V的測試結果,最低為12.18V,最高為12.204V,波動0.024V,負載區段在提升之後並沒有明顯波動。
以上測試結果看來,be quiet! Pure Power 10 因為採用 DC to DC 架構的關係,即便是CPU+GPU負載時都相當平穩,波動並不明顯也不大,實際在使用時裸測也未有明顯的聲音,如品牌名稱一樣相當安靜。目前撰稿時還未看到 Pure Power 10 系列上架,所以並不曉得它的定價如何,不過目前 Pure Power 9 還在線上販售, Pure Power 10 系列可能會稍貴一些。
  • Like
Reactions: Peter_Jian
char0392
是不錯,我有裝過500W,缺點是
線材太粗,要走背的機殼蓋不住
可以的話改成像GXII 系列的薄扁型線材
Peter_Jian
桃園Costco
我喜歡黑色編織網。
撇開哪家代工的,BQT這品牌很值得信賴。
...照過去的經驗,應該還是FSP。
